EL95 PSE - trioda/UL
Re: EL95 PSE - trioda/UL
PostPostao/la fixxxer » Ned stu 19, 2017 11:11 pm
Ne škrtari na slikama, daj stabilizatorke :dance:
Postovi: 1039
PostPostao/la tom_hifi » Ned stu 19, 2017 11:12 pm
Ovako gledajući kako si to izračunao, čini se mi da je OK i da nećeš morati zaštitne otpornike stavljati jer ti je "otpor" samog trafoa dovoljan.
Postovi: 5318
PostPostao/la pamook » Ned stu 19, 2017 11:15 pm
tom_hifi napisao:Ovako gledajući kako si to izračunao, čini se mi da je OK i da nećeš morati zaštitne otpornike stavljati jer ti je "otpor" samog trafoa dovoljan.
tako nekako sam i ja zaključio - datasheet kaze za 250V da ide min. 2x 125R
fixxxer napisao:Ne škrtari na slikama, daj stabilizatorke :dance:
nisam ih jos ni montirao, ni zalemio, niti u pogon stavio... ima ih samo na slikama tu po stolu :P
Postovi: 6280
PostPostao/la Vulkanizer » Pon stu 20, 2017 4:45 pm
Sve mogu razumit , al jedno nikako ne . Dovukao si u kuću i stupnu bušilicu , vjerovatno je tu negdje i nakovanja , portable , onako , 50tak kila za prvu ruku . I opet je sve uredno . A kod mene se bez lopate za snijeg do stola više ne može probit . Kako :?: :think: :?: :?: :?:
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la pamook » Pon stu 20, 2017 5:38 pm
:lol: :lol: lako :mrgreen:
imam "šupu" od 30ak kvadrata u koju treba ući s kacigom i bagerom, tamo drzim alat i deponiram "ono sto se ne treba (jos) vidjeti - a nije bilo za propustiti uzeti", ali tamo nemam struje (jos, i tako godinama)... onda se selektira ono sto triba, donese gore u "radnu" sobu, a pituravanje i prljavije stvari se rade vani na radnom stolu... pod prljavije stvari misli se na brusenje, poliranje, lakiranje i tako to... :mrgreen:
nakovanj kao takav nemam (jos) :lol: , ali imam par komada odrezanih od šine za vlak (standardne) - djed bio željezničar, a imam negdje i metar - dva šine od uskotračne pruge - nek se nadje...
svakakvih blaga je meni moj dida ostavio :lol: :lol: :lol:
Postovi: 6280
PostPostao/la pamook » Pon stu 20, 2017 9:10 pm
...u pauzama razvoženja, dovoženja u/na/sa košarke, škole, dide/bake i inih drugih "obaveza" koje nemilice iscjepkaju dan, usuđujem se govoriti....
- montirao elemente na zadnju plocu, naravno, uz doradu da su rupe za chinch-eve izbusene 10mm a za onaj "šeširić" treba 12mm, pa je uskočilo stepenasto svrdlo... naravno, najljepše je raditi na finalno obojanom i lakiranom komadu, tu nema zbora :twisted: ... unatoč izgledima, prošlo bez ogrebotina...
- drveni okvir je konačno lakiran bezbojnim mat lakom, jedno 3 ruke je trebalo, drvo na poprečnom presjeku pije ko Šeks :P
naravno, pri tom sam (malo) zasr@o gornju plohu, pa cu sutra procijeniti da li ide jos i ona na sloj sjajnog laka, ili ostavljam kako jest (pogađamo, nema šanse da ju ostavim kako jest i kao žmirim na jedno oko) :lol: :lol:
Postovi: 6280
PostPostao/la pamook » Pon stu 20, 2017 9:13 pm
...složen je i driverski dio, grid stoperi i katodni otpori, sve na pločici... treba još nabaciti nekakve žice za grijanje....
...i na kraju, za mog druga Fixxxera - par fotki stabilizatorki :mrgreen:
Postovi: 6280
PostPostao/la Vulkanizer » Pon stu 20, 2017 9:29 pm
Bome si ga izlakira , slobodno možeš odma u vizažiste .
Kad dođe do toga poslikaj mi selektor imputa , nešto me interesira ;)
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la pamook » Pon stu 20, 2017 9:41 pm
...nema tu puno mudrolije, nasao sam nekakav preklopnik s 3 polozaja, djeluje dovoljno kvalitetno... signalne kablove sa + pola chincha vodis na preklopnik, sa preklopnika na volume pot... mase chincheva spojis zajedno tamo na straznjoj strani i vuces jedan kabel do centralne tocke mase (ne vuces mase svih chincheva zasebno vec jednu zajednicku)...
evo preklopnik, tri "kratke" lemne usice su ulazi, imam 3 chincha i svaki dovodi svoj kabel na preklopnik, a veci "zajednicki" pin na preklopniku vodim na volume pot...
Postovi: 6280
PostPostao/la fixxxer » Pon stu 20, 2017 9:47 pm
pamook napisao:
Oproštene su ti sve ogrebotine :lol:
Super će ovo da bude! :clap:
Btw, gde si našao činčeve sa 12mm? :lol:
Postovi: 1039
