K: Riz veliki i mali ovali.
PostPostao/la pamadu » Ned stu 26, 2017 8:44 pm
U potrazi sam za Rizovim velikim i malim ovalima sa alnico magnetima 5watta i 4ohma.
Volio bi da su zvucnici u sto boljem stanju.
pamadu
Postovi: 24
Pridružen: Pon stu 23, 2015 7:30 pm
Re: K: Riz veliki i mali ovali.
PostPostao/la pamadu » Pet vel 09, 2018 2:07 pm
Pa zar nitko nema ovale za prodat, trebao bi 3 para.
pamadu
Postovi: 24
PostPostao/la Master of disaster » Pet vel 09, 2018 2:16 pm
Da na ovom forumu ne fali hrčaka - ne fali. Ali sad baš očekivati da će se nać tolika količina danas načelno rijetkih drivera i to u dobrom stanju, vrlo optimistična predpostavka.
Doduše, ne škodi pitat, ali...
PostPostao/la Bepone » Pet vel 09, 2018 2:42 pm
ja iman nesto ..ovali su sigurno , a kakvi boh te pitaj, mozda 10tak kom. u to skladiste idem u 3.mj, pa se citamo do onda :P
Postovi: 5990
PostPostao/la pamadu » Pet vel 09, 2018 2:49 pm
Bepone, cim saznas javi.
pamadu
Postovi: 24
PostPostao/la Bepone » Pet vel 09, 2018 3:30 pm
ok
Postovi: 5990
PostPostao/la elvis » Pon vel 12, 2018 2:00 pm
Mislim da imam tih malih, cca 8 komada. Samo molim te preciziraj koji su to točno mali. Tipa širina i dužina membrane ovala sa košarom. To mi je po kutijama, pa da ne tražim ako to nije to. Za velike ovale ću pogledati. Možda je ostao koji komad. Moj ti je savjet da nabaviš bar po dva više od svakog tipa no što ti treba. Ipak je to staro i u radu možda dođe do problema, a tada je super imati spremne zamjenske.
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la pamadu » Uto vel 13, 2018 6:00 pm
[https://diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=13&t=1701&start=20] na ovoj stranici predzanja slika vide se zvucnici koji su ugradivani u RIZ 634.
Znaci veliki ovali sa alniko magnetima 26x15 5w 4ohma i manji ovali isto sa alnico magnetima koji su sluzili kao visoki.
Elvise vidite malo po slici da li imate te zvucnike, svakako mislim imati rezervu tih zvucnika.
pamadu
Postovi: 24
PostPostao/la elvis » Uto vel 13, 2018 9:58 pm
Malih je 8 komada, DCR od 4,5 do 4,7 oma, a jedan je 5 oma?. Estetski skroz ok. Velikih je 4 komada, DCR oko 4,3 na svima. Lijeva dva imaju manja oštećenja membrane, no po sjećanju najbolje su zvučali po mom sudu (svojevremeno sam imao 8 komada različitih generacija i eksperimentirao sa line array open baffle-ima. Desna dva imaju OK membranu, no čini mi se da zavojnica mrvicu zagrebe magnet kad rukom pritiskom istu. Kada se malo razradi membrana to se više ne čuje, no nakon nekog vremena kao da se opet sve vrati na staro i opet kao da čujem da malo zagrebe. Ako pritisnem membranu u sredini to se ne čuje. Ako spojim na amp to se također ne može čuti. primjetiti.
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la pamadu » Sri vel 14, 2018 3:10 pm
Da, znaju ako neko vrijeme ne rade cuje se grebanje samo pod pritiskom prstiju i kada im pustis ispod 100Hz, ali to traje samo par minuta. To sam primjetio i na malim iskrinim ovalima.
pamadu
Postovi: 24
Vrati se na: Kupujem
