Postao/la DrFireBottle » Ned ruj 02, 2018 8:21 pm
Ovaj put šasiju neću sam raditi jer alata za to nemam da napravim kako Bog zapovijeda a već sam sve komponente zalemio na PCB pločice na point to point način tako da će se podnožija od cijevi spajati na te "module" umjesto da su komponente zalemljene na podnožije pa direktan point to point, to sam 3 puta napravio i pokazalo mi se kao uspješnija metoda bez oscilacija (ako sve pravilno složim), a sad iako sam kupio materijal za kućište, ipak ću odnjeti nekome da mi to napravi ali mi je veliki problem što što nemam dovoljno znanja da "izdizajniram" šasiju sam (znam da ima mnogo dizajna po internetu ali mi većina ne odgovara) tako da bi netkoga zamolio da mi izdizajnira šasiju (platio bi ako je problem) misleći na njene dimenzije, položaj trafoa lampi itd. ali će na prednjoj strani biti 5 rupa za potove zato jer sam dodao middle control a biti će jedna rupa više za još jedan malu sklopku jer uz "BRIGHT" sklopku će ići i "TWANG" sklopka, dajte neki layout za šasiju koj bi pasao, npr, svidio mi se onaj od Marijan Deluxe 6V6, pa tako nešto u tom stilu, ubuduće hvala.
