Opremanje radionice
Re: Opremanje radionice
PostPostao/la Bepone » Uto ruj 25, 2018 11:02 pm
markoveic napisao:forumasi molim pomoc.
kupio sam proxxon 50 ef, naravno bez napajanja. spojim dc 12v i super radi ali samo na max okretajima .
markoveic napisao: Spajao sam i DC 12V 1.5A ali ima kratkle trzajeve i ne radi kako treba...
:?: meni nis nije jasno... dao si dvije kontradiktorne izjave, sta je na kraju se vrti ili ne vrti=
i pise u manualu da se DC do 12-18V spaja na tu busilicu.. zasto bis spajao AC?
Postovi: 5198
PostPostao/la markoveic » Uto ruj 25, 2018 11:29 pm
ma luda kuca kazem ti :).
znaci ovako DC 12V radi samo na max okretajima i trza kad radi...ne radi kontinuirano
AC 14.4 volta ne trza a mogu i regulirat okretaje tako da je na 17 start a max na 20.
ne kuzim ni ja kak radi na AC pa zato i pitam dali moze biti kakva steta na uredjaju.
cinjenica da na AC radi dobro...
markoveic
Postovi: 27
Pridružen: Pon ruj 24, 2018 8:44 pm
PostPostao/la Edison » Uto ruj 25, 2018 11:30 pm
markoveic napisao:Napajanje AC ima samo jedan transformator u sebi i nista vise..ako bih dodao 4 diode i prebacio na DC dali bi to bio nestabilni napon DC koji bi radio dobro sa tim proxxonom....ne zamjerite: laik sam sa elektronikom.
Treba ti trafo, najbolje od 15V, i jedan grec. ili 4 diode malo vece snage. Najbolje ti je koristit grec i redne stezaljke, vidi na pocetku ove teme, druga i cetvrta stranica. Na taj nacin ne trebas nista lemiti. Grec kosta 10 kn, trazi neki jaci od 6 Ampera, napon ce sigurno odgovarati.
S reguliranim DC naponom imas samo najvisi broj okretaja (regulacija ne radi). S DC nefiltriranim naponom (za to sluze diode ili grec) imas i regulaciju broja okretaja. Taj DC napon nije reguliran, niti ti takav treba. U biti, koristi se valoviti istosmjerni napon, jer iza greca nema kondenzatora ni drugih filtarskih elemenata da taj napon "ispeglaju".
Postovi: 5692
PostPostao/la markoveic » Uto ruj 25, 2018 11:33 pm
daj mi jos reci ovo: ako spajam 12V a uredjaj ima 40W dali ne bi trebao imati barem 3A napajanje, a na dokumentaciji pise od 1A.. ili nema 40W ili treba 3A i vise. trzajevi na DC krecu nakon 5 sekundi. nisu jaki i moze se raditi ali se osjete, pa smatram da ipak treba jace napajanje.
markoveic
Postovi: 27
PostPostao/la markoveic » Uto ruj 25, 2018 11:36 pm
Edison napisao:
hvala ti na odgovorima. jel trafo zapravo transormator? dali mogu iskoristiti ovaj transormator iz AC 14.4V punjaca pa dodati samo diode?
markoveic
Postovi: 27
PostPostao/la Edison » Uto ruj 25, 2018 11:37 pm
markoveic napisao:daj mi jos reci ovo: ako spajam 12V a uredjaj ima 40W dali ne bi trebao imati barem 3A napajanje, a na dokumentaciji pise od 1A.. ili nema 40W ili treba 3A i vise. trzajevi na DC krecu nakon 5 sekundi. nisu jaki i moze se raditi ali se osjete, pa smatram da ipak treba jace napajanje.
Treba ti nesto jaci trafo. Ja sam koristi trafo od 12V/5A i grec od 8A. Radi odlicno. Jos bi bolje bilo staviti trafo od 15V/5-6A. Na taj nacin ces dobiti nesto vecu snagu i brzinu vrtnje, a trafo se nece grijati.
Postovi: 5692
PostPostao/la Edison » Uto ruj 25, 2018 11:43 pm
markoveic napisao:hvala ti na odgovorima. jel trafo zapravo transormator? dali mogu iskoristiti ovaj transormator iz AC 14.4V punjaca pa dodati samo diode?
Trafo je skraceno od transformator. Mozes koristiti i taj od 14,4V, ako daje dovoljnu struju. Treba ti bar 3A, a pozeljno je i malo vise. Kad spojis taj trafo koji imas i grec na busilicu, probaj kako rad. Ne smije trzati i "preskakati". Probaj busiti nesto malo tvrdje (aluminij ili slicno) neprekidno minutu, ili malo vise. Ako se trafo jako zagrije (probas prstom, pazi da ne dodirnes izvode primara, 230V) onda je preslab i treba veci, tj. za vise Ampera.
Postovi: 5692
PostPostao/la markoveic » Uto ruj 25, 2018 11:45 pm
Edison napisao:
ok, hvala ti. ne brini oprezan sam jako sa 230V. probati cu sutra pa javim.
markoveic
Postovi: 27
PostPostao/la markoveic » Sri ruj 26, 2018 8:05 pm
ljudi dali je ovo normalno za PROXXON 50/EF. Kupio sam ga za bušenje preciznih rupica ali ovako mi je totalno neupotrebljiv.
snimio sam video pa cu pitati i zastupnika dali je to normalno ili da idem po drugi
markoveic
Postovi: 27
PostPostao/la drazenK » Sri ruj 26, 2018 9:23 pm
Gore dole, tj napred nazad (u smjeru osovine) u nekim malim pomacima oke, lijevo-desno nikako
Postovi: 1356
Vrati se na: Pomagala
