Postoji mogućnost da je zbog neprikladnog ispravljača bušilica stradala.
Izvor Izmjenične struje nije isti kao izvor istosmjerne ili "pulsirajuće" (DC bez kondenzatora) struje.
U uputama i na internetu lijepo piše da se radi o DC motoru. Vjerojatno se koristi nekakav sistem strujnog ograničenja za reguliranje brzine vrtnje jer u suprotnom ne bi stabilizirani napon trebao biti problem. (Stabilizirani izvori u pravilu podrazumijevaju nekakav kondenzator i sklop za stabilizaciju što je ovdje izgleda nepoželjno).
Zato i piše da sa STABILIZIRANIM naponom stvar radi samo na najvećoj brzini.
Nisam siguran, ali ova MICROMOT bušilica nije jednaka onoj Edisonovoj i napon ne bi trebao biti viši od 12V.
Barem tako sugerira veliki 12V u crvenom krugu.
Za postići maksimalnu snagu treba dovoljno jak trafo (kod 12V barem 4A)
Ako se ne nabavlja originalni izvor (ispravljač), onda bi prije eksperimentiranja trebalo dobro proučiti upute
Ako će se raditi reklamacija, toplo preporučam, iako nije u skladu s mojim uvjerenjima, da se ne spominje izvor izmjenične struje
