GU-50
Re: GU-50
PostPostao/la davorin » Uto sij 29, 2019 12:26 pm
GU50 u pentodnom spoju izlaznog SE-ClassA1 uz Uak~250V (Ug2k~250V) traži optimalnu primarnu impedanciju od Ra~1,8kOhma. U ovom slučaju je na postojećem izlaznom trafu izdvojeni katodni namotaj spojen u seriju sa anodnim namotajem, a njihov spoj iskorišten za spoj G2 (UL-spoj). Kako se radi o relativno malom postotku katodnog namotaja u odnosu na ukupni namotaj sastavljen od zbroja anodnog i katodnog namotaja (~14%), UL-spoj nije bitno promijenio optimalnu impedanciju od Ra~1,7kOhma pa mislim da je postojeći trafo sa impedancijom od Ra~1,75kOhma dovoljno dobar.
U ovom slučaju bi trebalo projektirati izlazni trafo za izlaznu snagu od P~15W pri frekvenciji F~30Hz (ili niže) sa dovoljnim presjekom željezne jezgre i primarnim induktivitetom.
Postovi: 7254
Re: GU-50
PostPostao/la Bepone » Uto sij 29, 2019 12:57 pm
da, def treba dupli trafo..
Postovi: 6064
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Uto sij 29, 2019 1:05 pm
Bepone napisao:da, def treba dupli trafo..
Ča čekaš? Si hi namota? Vježbaj ! :D
Postovi: 1716
Re: GU-50
PostPostao/la Bepone » Uto sij 29, 2019 1:08 pm
ako me jos budes maltretira, poc cu ti delat 8C trafo od 10 KG komad, pa se hoj hvalit po svetu da imas nesto ca ne postoji!! moguce samo kod nas na balkanu!! va istre pogotovo! :mrgreen: kodno ime ampa, 16C ! :lol:
Postovi: 6064
Re: GU-50
PostPostao/la Bepone » Uto sij 29, 2019 1:10 pm
u medjuvremenu, slusaj "po tiho", znas onu, "1w je dosta", "prvi watt se pamti",i tako ti pornici :lol:
ti je rekla zena " da je kontenta s mićen" :D
Postovi: 6064
Re: GU-50
PostPostao/la davorin » Uto sij 29, 2019 1:43 pm
Bepone napisao:... 8C trafo od 10 KG komad, pa se hoj hvalit po svetu da imas nesto ca ne postoji!! moguce samo kod nas na balkanu!! va istre pogotovo! :mrgreen: kodno ime ampa, 16C ! :lol:
Trafo namotan na jezgri sastavljenoj od 8x"C"-jezgri već postoji (zapravo postoji par trafoa! :lol: ), a težina mu je veća od ~10kg (zapravo je bliže ~15kg! :lol: ).
viewtopic.php?f=36&t=37&p=64486&hilit=250th#p64486" target="_blank" target="_blank
Postovi: 7254
Re: GU-50
PostPostao/la Bepone » Uto sij 29, 2019 1:47 pm
:mrgreen:
Postovi: 6064
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Uto sij 29, 2019 2:16 pm
Provokatori :D
Dečki, da li ima di za kupit trafo za ovo pojačalo?
Ili se ipak ide na motanje?
Koja se jezgra preporuča? Ei ili C ?
Postovi: 1716
Re: GU-50
PostPostao/la Master of disaster » Uto sij 29, 2019 3:11 pm
davorin napisao:
viewtopic.php?f=36&t=37&p=64486&hilit=250th#p64486" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Rashoduju li rusi još te podmornice? :mrgreen:
Zadnja izmjena: Master of disaster; Uto sij 29, 2019 3:24 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: GU-50
PostPostao/la Schultz » Uto sij 29, 2019 3:20 pm
Deanu i meni je trafoe za GU50 PSE motao Odeon Rijeka...
