Rega Planar II vs. Pro-Ject Debut II
Re: Rega Planar II vs. Pro-Ject Debut II
PostPostao/la kiko » Sub srp 13, 2019 3:07 pm
Thorens je već stigao, za 3 (tri) dana od uplate - nemreš bilivit! I to u subotu.. :o DHL-om.
Bio je dobro upakiran. Remen je za zamijeniti, proklizuje je na onoj maloj remenici motora. Mjerio sam ga, dulji je za desetak milimetara nego što sam pročitao da treba biti: 510 mm. Uzet ću novi =67 kn, iz Italije.
Inače, kozmetički je gramofon u solidnom stanju (osim što akrilni dimmed dustcover ima nekoliko dubljih ogrebotina, probat ću to izvući..). Ali nema veze - za tu cijenu je skroz ok, skoro odličan. Bolje ne možeš očekivati za 230 Eura. I crni je, što mi je bitno - da je u stilu sa ostalim komponentama.
Pošto nisam baš "na ti" sa gramofonima, morat ću naći nekog stručnijeg da ga još malo pregleda, podmaže, "utegne"..
Tanjur je sada 7 mm od podloge, ne znam može li se to podešavati ... (?) Bilo bi bolje da je malo niže, npr. 4 mm.
Ja mislim da danas takvi gramofoni (novi) koštaju brat bratu 1000 Eura... npr. Pro-Ject The Classic
Tko radi ... griješi!
kiko
Postovi: 243
Pridružen: Sub svi 18, 2019 9:37 am
Lokacija: Osijek, Croatia
PostPostao/la Zden » Ned srp 14, 2019 2:49 pm
Nije loše , visine se podese na sub šasiji a za to treba skidati donji poklopac ,podmazati pikse motora
izmjeriti brzinu
Postovi: 160
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned srp 14, 2019 3:13 pm
Dobar i pametan odabir gramofona , sluzit ce te dobro
Servisirat ga mozes i sam , jednostavan je . Pogledaj malo na netu ima na 100 strana lijepo opisano odrzavanje
Nedavno sam potpuno rastavio svoj TD 150 ( neki od vas bi to tesko podnijeli... :mrgreen: ) nacin na koj je napravljen , precizno mudro i jednostavno je za zavidit
Svoj Dual 505 kojeg koristim redovito otvaram radi nekakvih popravaka... nemaju veze jeda s drugim ugl.
A platio sam ih skoro pa isto
Problem narucivanja gramofona preko neta je sto mu postarina ( za nas ) poveca dosta cijenu...
A i gramofon nije bas za slat s postom
PostPostao/la kiko » Ned srp 14, 2019 3:53 pm
Pa nije dostava skupa, koliko sam vidio na skoro desetak primjera - oko 30 Eura (Europa). Ja sam platio 33,50 Eura.
Je da postoji rizik, npr. da im ispadne paket iz ruku pa sa 1 metar tresne o beton.. ali eto - u mom slučaju se to nije dogodilo.
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la kiko » Ned srp 14, 2019 8:51 pm
Zden napisao:Nije loše , visine se podese na sub šasiji a za to treba skidati donji poklopac ,podmazati pikse motora
izmjeriti brzinu
A kako da brzina može odstupati? Mislim, motor je izmjenični, sinhroni, ide AC 16V iz ispravljača - šta još ima unutra?
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la Zden » Pon srp 15, 2019 4:26 pm
kiko napisao:
izmjeriti brzinu
Recimo da je neispravan!
Postovi: 160
PostPostao/la kiko » Pon srp 15, 2019 4:43 pm
Vidio sam da vrti.. a je li točno 33 - vidjet ćemo.
Sad baš radim na poklopcu:
Ogrebotine i neke "opekotine" sam izvukao šmirglom P180, pa onda kompletno vodom sa 360, 500, 1200, pa još 2000 i 3000 i na kraju ... poliranje (ručno) jer nemam polirku. Traže od 70 Eura naviše za poklopac - polovni, ako je mint onda i 150 E! Pa ti vidi...
Tehnologiju sam prijepodne isprobao na viziru kacige i rezultat je odličan.
Evo, nakon P3000, pred poliranje izgleda ovako:
Vidi se razlika... Ono crno su naljepnice - da ne grebem te prstohvate.
I evo - ispolirano:
Vjerojatno bi bilo još i bolje da sam radio na struju... a možda i polir pasta igra ulogu ... No, nema više ružnih ogrebotina, to je važno.
Iako sam nakon poliranja poklopac oprao toplom vodom i čarlijem, bilo je još kao malo zamagljeno, nisam bio sasvim zadovoljan. I sutradan, kad sam malo prstom protrljao - vidim: razbistri se. Onda sam uzeo vate i nasuho (malo sam teh huknuo ili kap vode) prešao svu površinu i evo kako sad izgleda:
Ne može se možda reći da je "kao nov", ali izgleda kao vrlo uščuvan primjerak. Pitao sam i u Novoj Formi i rekli su mi da se nikad to ne može tako ispolirati da se baš ništa ne primjeti.
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la kiko » Pon srp 22, 2019 9:00 pm
Odustao sam od Ortofon 2M Blue Verso, uzet ću Sumiko Pearl - to će za mene biti dobro, sviđa mi se ono što sam čitao...
Piše ovdje: https://www.reddit.com/r/vinyl/comments ... e_mounted/ da fino odgovara toj ručki.
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la kiko » Pon srp 22, 2019 11:37 pm
Iz ovoga se vidi kako si pašu ručka i zvučnica:
Sumiko Pearl je 15 mm/N (um/mN). Tako piše u pdf-u proizvođača, dok negdje po netu vidim 12 (?)
A vidi tamo na slici, u legendi je jedinica uN/mm - valjda greška..
Pa bi to bilo: 7,5 g eff.masa ručke i 6 g masa zvučnice = 13,5 g što po tom grafu daje oko 11 Hz rezonanciju (ako je 15 mm/N). Međutim, piše da tu treba pridodati još i masu vijaka i masu headshella.. pa je to onda nešto veća masa i malo niža rezonantna ali ne bih rekao da padne ispod 8 Hz. Znači - to bi trebalo biti ok.
Vidim da u RobertoShop-u imaju jednu, piše da je nova.. poslao sam upit. Ali njih, izgleda, nema..
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la kiko » Čet srp 25, 2019 3:49 pm
No, kupio sam Sumiko Pearl u Robertoshopu.
kiko
Postovi: 243
Google [Bot] pregledava forum i 0 gostiju
