JLH69 u novom ruhu
Re: JLH69 u novom ruhu
PostPostao/la Schultz » Sub ruj 14, 2019 6:11 pm
Naravno, ako se ljudima da zahebavati sa svime time....
PostPostao/la Bepone » Sub ruj 14, 2019 6:48 pm
pcb moren ja samo da se docepan robije
Postovi: 6023
PostPostao/la kiko » Ned ruj 15, 2019 12:58 am
Ma ja ću sigurno napraviti to pojačalo - možda još ove godine. Samo neka Grunf još utanači konačno rješenje i idemo polako..
I ako će cijela ta skalamerija stati (?) u istu ovakvu kutiju koju bih napravio:
[img]
[/img]
Rasploložive dimenzije bi bile: Š 28 x D 32,5 x V 9,5 (cm) s tim da bi moglo ići u dubinu još kojih 5 cm max.
Tko radi ... griješi!
kiko
Postovi: 243
Pridružen: Sub svi 18, 2019 9:37 am
Lokacija: Osijek, Croatia
PostPostao/la ilimzn » Ned ruj 15, 2019 3:18 am
kiko napisao:I ako će cijela ta skalamerija stati (?) u istu ovakvu kutiju koju bih napravio:
...ahmmmm, hrpa hladila koju nisi primijetio?
PostPostao/la kiko » Ned ruj 15, 2019 9:32 am
Pa da, vidim da su hladila prilično visoka, to me i brine. A samo 2 x 20 W.. tko bi rekao
Možda ako bih kutiju napravio tako da hladila ujedno budu bočne stranice, hlađenje bi bilo bolje nego da su unutra.
Npr. za bočne stranice četiri ovakva hladila:
[img]
[/img]
Ako bih skinuo jedno rebro, imao bih 36 cm dubine sa 18 cm širine slobodne površine, i 80 mm visine.
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la tom_hifi » Ned ruj 15, 2019 1:17 pm
Zaboravio si pročitati da se radi o A klasi :D
Tu ne postoji, 'tko bi rekao', čim veća hladila, tim bolje. A i više struje kroz izlaze možeš tjerati ako su veća hladila.
Postovi: 5471
PostPostao/la kiko » Ned ruj 15, 2019 2:28 pm
Znam da je A klasa. Samo nemam ja iskustva s A klasom.. A nemaju trgovci nikakve podatke za hladila, pa da se nekako može izračunati da li bi dovoljno hladilo tranzistor
Evo, ovo hladilo za 67 kn je već eloksirano: https://electronic-center.hr/elektronik ... x35mm.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Ovako odokativno, četiri takva za konstantnih 2 x 20 W bi trebalo biti dosta. I još dva za regulator.. :o I još bi to sve bilo u termičkom kontaktu s alu kućištem - i to bi nešto pomoglo. Prednja ploča 10 mm aluminij, sve crno.. . Ne bi trebalo da prijeđe 40 -45 stupnjeva. Problem je još veći ako bi u sobi temperatura bila 28 stupnjeva. :mrgreen:
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la Bepone » Ned ruj 15, 2019 3:04 pm
kiko napisao:Ovako odokativno, četiri takva za konstantnih 2 x 20 W bi trebalo biti dosta. I još dva za regulator.. :o
nemoj ti nis pretpostavljat, jos nisi naucio? a i jeftinije na kraju :lol: :lol:
Postovi: 6023
PostPostao/la kiko » Ned ruj 15, 2019 3:30 pm
Ovako sam ja to zamislio:
[img]
[/img]
Dno i poklopac bi bili od perforiranog alu lima 3mm - pa kad izračunaš ukupnu površinu isijavanja topline, to nije malo.
[img]
[/img]
Na drugoj slici je pojačalo A class 2 x 90 W @ 4 Ohm : https://www.canuckaudiomart.com/details ... amplifier/" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Hmm... to bi bilo tu negdje, po meni
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la audio kutak » Ned ruj 15, 2019 4:08 pm
Samo jedno.... Na tom pojačalu su hladnjaci oko 40*15 cm !!!
Dimenzije cijelog pojačala: 48 širine, 43 dubine i 15 visina...
...pa si malo razmisli...
