Kupujem 2 komada unijunction tranzistora
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 15, 2019 11:20 am
Trebaju mi dva komada unijunction tranzistora, nešto tipa 2n1671(ne mora biti točno taj) jer kod nas su ja mislim nenabavljivi a vani su isto tako veoma rijetka biljka.
Postovi: 5751
Re: Kupujem 2 komada unijunction tranzistora
PostPostao/la audio kutak » Pet stu 15, 2019 12:04 pm
Ima ih farnell, 85$ komad
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 15, 2019 1:13 pm
Ima i drugih UJTa koji su jedno 10x jeftiniji ali se ne mogu naći lokalno. Znam di se može naći 2n1671 i vidio sam cijenu već prije postavljanja upita. Da preformuliram traži se neki UJT u rangu cijene do 10$ jer sam našao UJTe u farnellu koji dođu par $ ali dok se zbroji poštarina i sl. popne se to na dosta para pa pitam jel netko u Hrvatskoj ima na lageru koji UJT da ne košta ko pola bubrega, jer ako nema onda idem na nego drugo riješenje.
Postovi: 5751
PostPostao/la midruzin » Pet stu 15, 2019 4:36 pm
Svojevremeno sam u mladosti s UJT tranzistorima izrađivao metaldetektore i dosta istraživao s njima po terenu. To je dobro funkcioniralo, jer UJT rade vrlo stabilno na niskim frekvencijama, što je vrlo važno kod metaldetektora. Prvog 2n2646 sam nabavio kod Tadeja, koji je koštao koliko i duša jednog "žetončića". Drugi 2n2647 sam nabavio u Austriji, mislim da ih je bilo u "Konradu" u Grazu. Pošto odavno nemam dijelove složene, razbacani su su na sve strane, a zbog napredovalog artritisa ne mogu se prigibati, pa kad mi nešto padne na pod, na to jednostavno zaboravim. Ne mogu ti ništa garantirati, ukoliko kojeg nađem, tvoj je! Za što ti treba ? Izvrsni su kao generarori sinusnog napona niskih frekvencija!
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 15, 2019 5:10 pm
Imam šemu nekog jednostavnog curve tracera za tranzistore,fetove,diode, a kako je upitno kada ću napraviti/nabaviti pošteni curve tracer da napravim barem neki koji služi za testiranje signalnih tranzistora nije mi se desilo jednom da je sa tranzistorom kakti "sve ok" ali i dalje ne radi kako treba.
UJT služi baš kao oscilator da se dobije stepenaski signal za pogon upravljačke elektrode poluvodiča. Imam i jednu drugu opciju da se složi diskretni UJT(od para BC550) ali to bi zahtjevalo prepravku šeme, još jedan dodatni sklop za pogon tog oscilatora, sve u svemu komplikacija za nekoga sa mojim znanjem.
Postovi: 5751
PostPostao/la pamook » Pet stu 15, 2019 6:12 pm
Postovi: 6280
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 15, 2019 8:42 pm
Uopće mi nije palo na pamet da pogledam na ebayu, našao sam nekoliko prodavača iz EU koji ih prodaju pa ću moguće kod jednog od njih kupiti. Možda nađem i neki drugi tip koji je jeftiniji od 2n1671.
Postovi: 5751
PostPostao/la Gosha » Sub stu 16, 2019 12:46 am
Zasto to nisi trazio kad sam dolazio na TF, mogao sam ti poneti.
Mislim da imam bas 2N1671.
Gosha
Postovi: 85
Lokacija: Nish
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub stu 16, 2019 10:40 am
Zato jer sam neki dan čistio malo sobu i naletio na šemu tog curve tracera(okačio sam pdf na drugom forumu) pa kako je jednostavan i manje više sve dijelove imam na lageru da ga napravim i malo eksperimentiram sa njime.
Postovi: 5751
PostPostao/la davorin » Sub stu 16, 2019 10:45 am
Khadgar2007 napisao:Zato jer sam neki dan čistio malo sobu i naletio na šemu tog curve tracera(okačio sam pdf na drugom forumu) pa kako je jednostavan i manje više sve dijelove imam na lageru da ga napravim i malo eksperimentiram sa njime.
Na drugom forumu objavljuješ šemu koju na ovom forumu tajiš, ali te ne smeta dijelove za taj projekt tražiti na ovom forumu!? :lol: :dance:
Nisi možda pomislio da bi i neki drugi forumaši htjeli nešto slično napraviti!? :think: :whistle:
Postovi: 6957
Vrati se na: Kupujem
