Malo sam na brzinu pogledao...
20 pločica, veličine 100 x 100 mm, sa poštarinom u HR bi došlo cca 35€. Znači badave skoro....
Edison napisao:Po principu rada mogu biti jednaki, ali jasno ti je da to uz tolike izmjene ne mogu ni slucajno svirati isto.
Edison napisao:Kod ovog Kineza preporucili su za T3 i prilozili 2SA1145. Kakav ce biti, cut ce se dok sredim hladnjake.
Edison napisao:Zasto mislis da se necemo vidjeti u Puli? Ti ne mozes doci? Ili mislis da TF nece biti? Pa ne moze nas sve Corona pobiti. TF ce biti, mozda ne u vrijeme kad smo planirali, no mozemo pomaci rok kad se ovo s virusom smiri i opet se vrati normalniji zivot.
Mene bi zanimalo cuti i vidjeti to tvoje pojacalo. Znam da si puno radio na njemu i vjerujem da si ga doveo do odlicnih rezultata. Rado bih i sam slozio jedno takvo (kad bi se tebi dalo napraviti plocice i priloziti teze nabavljive dijelove, radje za trud platim tebi nego Kinezima).
grunf napisao:imao sam namjeru doći u Pulu ,ali nažalost ova korona će nas malo duže u tom omesti ,kad bude sigurno ću doći
kako već imam upita i na vellikom diyaudiu počeo sam raditi na novim pločicama za koje bi se svi djelovi mogli nabaviti u mousera, posebno svi tranzistori ,nažalost neki dijelovi su SMD ali to je jedino moguće danas
Edison napisao:Za danas sam slozio DeNoiser s LM317. Pisao je o tome Khadgar, a opsezan thread je i na velikom DIYaudio.
Napravio sam dva, za svaki kanal phono pojacala po jedan. To bi islo u kutiju s phono stupnjem. U posebnoj kutiji bi bio trafo, grec, kondenzatori i otpornici za filtriranje napona.
Probao sam ih i rade oba. Postavio sam napon na 26V i sad su na cekanju dok ne budem radio phono. Sad Imam regulator s uA723 i ovo. Poslusat cu sto unosi manje shuma u phono pretpojacalo.
grunf napisao:3 mjesec 1987, pa nisu baš mladi ti kondezatori, vjerojatno će i s ostalima biti problem u budućnosti
