Tim Mellow OTL 25W
Re: Tim Mellow OTL 25W
PostPostao/la Cassper » Čet tra 02, 2020 12:48 pm
Talijani su to isto uradili, a i ja cu to uraditi. Manje kondenzatoru, manje otpora, manje lemlenja, manje para, jednostavnije. :lol:
Link: http://www.aresaudio.com/otl-power-amplifier.html
Zadnja izmjena: Cassper; Čet tra 02, 2020 12:52 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Cassper
Postovi: 53
Pridružen: Pon ožu 30, 2020 5:06 pm
PostPostao/la davorin » Čet tra 02, 2020 12:51 pm
Vjerujem da bi jedan prosječni elko od 1800uF/250V bio puno bolji od serijskog spoja 4 odlična od 6800uF/63V !
Prvi problem je pronaći takve kondenzatore jednakog kapaciteta, a drugi što serijski spoj ta 4 kondenzatora neće osigurati od proboja na 250V bez obzira na paralelne otpornike kao osiguravatelje raspodjele napona i zbroj deklariranih tvorničkih probojnih napona.
Tko ne vjeruje, neka proba izmjeriti ESR takva 4 serijski spojena kondenzatora i usporediti ih izmjerenim ESR-om nekog elka od 1800uF/250V.
Postovi: 7252
PostPostao/la Cassper » Čet tra 02, 2020 12:55 pm
E jbg ga Davorine. ha haaaaa Kud cu sad ... :lol:
Zadnja izmjena: Cassper; Čet tra 02, 2020 1:17 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Cassper
Postovi: 53
PostPostao/la davorin » Čet tra 02, 2020 12:56 pm
Cassper napisao:E jbg ga Davorine. ha haaaaa Kud cu sad?
Najbolje u dućan! :lol:
Postovi: 7252
PostPostao/la Cassper » Čet tra 02, 2020 1:18 pm
E sad necu ko Talijani vec ko Mellow.... ;)
Cassper
Postovi: 53
PostPostao/la Bepone » Čet tra 02, 2020 1:20 pm
uvest ce se tarifa brzo 10min 200Eur ili 2 posta 50 eur :lol:
Postovi: 6044
PostPostao/la Bepone » Čet tra 02, 2020 1:23 pm
mislin da ce i jeftinije bit kupit gotov amp, i to ako uzmes odmah Audio note ongaku :lol:
Postovi: 6044
PostPostao/la Ivor » Čet tra 02, 2020 1:37 pm
Bepone napisao:treba samao vidjeti taj bias, ako treba doradjivati , treba sad otvorit datasheet PLki i gledat u njega 8-)
Ima jedan mali problem s datasheetom za PL-ke, a to je da nema grafa za triodni spoj.
Da bih izmjerio karakteristike EL519 u triodnom spoju, bio bi to vrlo tvrd orah za opremu kojom raspolažem, budući da se pojavljuju anodne struje reda 1A. Zato sam išao drugim putem.
Pronašao sam spice model za PL509 vezanu kao triodu. Nije tko zna što, ali može poslužiti za približnu procjenu. U simulatoru sam na brzinu povezao tester za takvu triodu i iscrtao odgovarajuće krivulje. Postavio sam grafove za polovicu 6C33C i PL509 jedan preko drugoga i evo što je ispalo:
Vidi se da krivulja za Ug=0V kod PL509 približno odgovara onoj za Ug=-10V kod polovice 6C33C. To bi značilo, da dvije PL509 ne mogu potpuno zamijeniti 6C33C. Ne bi se moglo dobiti jednaku max anodnu struju i max snagu od 25W na 8 Ohma. :( Svejedno bi to moralo biti dovoljno za dobro OTL pojačalo.
Možda ipak ima lijeka i za taj problem. Nastavak slijedi... :think:
Ivor
Postovi: 370
PostPostao/la Bepone » Čet tra 02, 2020 2:21 pm
@ivor,
naponi su ti slicni, obje lampe su ti strujaske i 6C33C i PL519 tako da to prolazi..morat ces se dobro osigurati od oscilacija jer ako ti lampe polude a zvucnik je direktno spojen.. :twisted: sve nacine zastite moras koristiti, grid stoper, anodni stoper..kapaciteti okolo...kao da delas RF amp... milsin da je najbolje krenuti sa 2 samo..i spojiti zvucnik malo vece impedance.. umjesti 6C33C staviti PLku. videt malo ca s desava , mjerit slusat...kasnije mozda dodat jos koju.. ja ne volin nikako takve galvanski direktno spojene lampase..OTL.. to stalno treba nesto stimat, ako zaboravs s vremenom, ode zvucnjak. bolje ne ni mislit :lol:
Postovi: 6044
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet tra 02, 2020 2:33 pm
Bepo dam ti 15kn/kg za onaj tvoj otl kada ga tako ne voliš.
Postovi: 6249
Edison pregledava forum i 2 gostiju
