Rogue Audio Tempest II - popravak
Re: Rogue Audio Tempest II - popravak
PostPostao/la davorin » Sub srp 18, 2020 10:27 pm
Šteta za prigušnicu! Na 100Hz bi tih ~60H predstavljalo reaktivni otpor od ~38 kOhma (uz tih Rdc od ~600 Ohma), a to bi značilo da bi s njom filtracija i potiskivanje brujanja bili bolji ~2,5 puta od ovog filtera sa otpornikom od 15 kOhma.
Postovi: 7252
PostPostao/la Bepone » Sub srp 18, 2020 10:43 pm
to edison to!
Postovi: 6037
PostPostao/la Edison » Sub srp 18, 2020 10:48 pm
davorin napisao:Šteta za prigušnicu! Na 100Hz bi tih ~60H predstavljalo reaktivni otpor od ~38 kOhma (uz tih Rdc od ~600 Ohma), a to bi značilo da bi s njom filtracija i potiskivanje brujanja bili bolji ~2,5 puta od ovog filtera sa otpornikom od 15 kOhma.
Pa u jednu ruku i je steta prigusnice. Ona je dodana naknadno u pojacalo. U shemi je nema, a smjestaj joj je nezgodan. Nalazi se dijagonalno suprotno mjestu regulatora. Njene zice idu ispod cijele ploce, preko kabela signala i povratne veze. A sama montaza tj. lemljenje na plocu bi bilo nezgodno za ponovno skidanje ploce. Dosta sam spojeva "normalizirao" tako da ispod ploce vise nema skoro pa nista. Ostalo je par zica od originalnog preradjivanja sheme. Kondenzatore koji su bili ispod i vecinu zica sam premjestio bez problema na gornju stranu, tako da je plocu sada jednostavno izvaditi. Cak sam i zicama za LED-icu na prednjoj ploci postavio mini konektor.
U originalnoj postavci su bili kondenzatori od 47uF, otpornik od 1k (ili od 3k3), a prigusnica je bila iza regulatora spojena prema anodnim otpornicima (iza nje nije bilo kondenzatora). Mislim da ce s dva kondenzatora od 100uF i otpornikom od 15k + regulatorom biti sasvim dovoljno filtracije za tako malu struju koja se tu trosi.
Samo radi duzine zica prigusnice i jednostavnosti montaze/demontaze glavne ploce sam izbacio prigusnicu. No ostat ce na svom mjestu pa se uvijek moze spojiti, ako se predomislim ja ili netko treci...
Postovi: 5926
PostPostao/la Bepone » Ned srp 19, 2020 7:28 am
nemam shemu ali tako kako si opisao prigusnica je radila kao neki ccs za prvu lanpu 8-) ca je bila jedna ili dvije?
Postovi: 6037
PostPostao/la Edison » Ned srp 19, 2020 9:10 am
Bepone napisao:nemam shemu ali tako kako si opisao prigusnica je radila kao neki ccs za prvu lanpu 8-) ca je bila jedna ili dvije?
Ovako je slozeno: ispravljac, CRC filter, regulator s TIP50 i LM317, nakon toga prigusnica od 62H, iza nje otpornik od 27k i na njega su spojeni anodni otpornici ECC83 od 220k. Za drugi kanal na prigusnicu opet ide otpornik od 27k i na njega anodni otpornici od 220k. Jedna je prigusnica, daleko od svega, spojena dugim zicama...
Postovi: 5926
PostPostao/la Edison » Pon srp 20, 2020 12:19 am
Narucio sam kondenzatore kod Mousera. Platio sam preko Pay pala, nije bilo problema. Naplatili su talijanski PDV (IVA) od 20%, a dostava je besplatna jer je racun nesto veci. Sad je ostalo samo cekati da stigne.
Postovi: 5926
PostPostao/la Bepone » Pon srp 20, 2020 12:49 pm
ali uvijek ide iz Texasa, ugl 4 dana doma je sigurno
Postovi: 6037
PostPostao/la Edison » Pet srp 24, 2020 7:29 pm
Pozitivno sam iznenadjen brzinom Texasana... :clap:
Narucio sam oko ponoci s nedjelje na ponedjeljak. U petak oko 10:30 paket stigao. Isao je iz Texasa u Tennessee pa u Pariz, Bec, Zagreb i onda na Kvarner. Vidio je paket vise svijeta nego ja... :lol:
Narucena roba je sva na broju i u specifikacijama. Zasluzili su fotografiju s reklamom... :)
Postovi: 5926
PostPostao/la Edison » Pet srp 24, 2020 8:04 pm
Posto su kondenzatori tu, steta se odmah ne baciti na posao i zamijeniti ove koji su se naradili... Prvo je trebalo skinuti stare. Odmah moram reci da za ovako velike kondenzatore nije najpametniji nacin montaze snap-in. Koristeno je i malo ljepila, ali preveliki i preteski su to kondenzatori za taj tip montaze. No sto je tu je, tako je konstruktor odlucio, a meni je bio suzen izbor jer je danas puno veci izbor onih na spajanje vijcima. Lem bolje i sigurnije vodi od vijka, ali teze je to mijenjati, a i ploca i vodovi trpe... No kondenzatori su pazljivo skinuti.
U prvom redu su novi, a iza koristeni kondenzatori. One case s pivom su greskom tu, jer je bas naletio jedan prjatelj... ;)
Postovi: 5926
PostPostao/la Edison » Pet srp 24, 2020 8:15 pm
I montirani su novi kondenzatori. Iza su ostali stari, a za ove od 47.000uF u grijanju je i jedan novi par za rezervu, ako ikad zatreba...
I evo napokon cijele ploce. Zamijenjeni su svi elektroliti, sve diode, svi poluvodici, nesto otpornika, ono sto je netko montirao ispod ploce je prebaceno na gornju stranu, dodani su neki novi konektori i stopice. Ploca je ociscena od zaostalg fluksa od lemljenja. Kompletan refresh...
Sad je vrijeme za vracanje ploce u kuciste, spajanje svih zica i testiranje pojacala. To je takodjer dobar dio posla...
Postovi: 5926
