Refreš 'starog' DAC-a
Re: Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la aparatusonitus » Sub lis 24, 2020 8:04 pm
A što nisi stavio LED-icu za Vref...imaju cca. 20x manji šum pri par mA od ADR525? I uvijek moraš biti skeptičan ako ne vidiš sliku izlazne impedance vs frekvencija u datasheetu.
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la grunf » Ned lis 25, 2020 8:52 am
aparatusonitus napisao:A što nisi stavio LED-icu za Vref...imaju cca. 20x manji šum pri par mA od ADR525? I uvijek moraš biti skeptičan ako ne vidiš sliku izlazne impedance vs frekvencija u datasheetu.
LED kao Vref sam koristio u nekim svojim jednostavnim shunt regulatorima ,mana je bila što je svaki imao trimer kojim bi se moralo točno namjestiti 5V i što su imali sitni temperaturni drift
šta se tiče ADR525 istina je da nema grafa izlazne impedance ali se navodi u tablici da je 0,2R max šta je opet bolje od većine shunt ref. ,
moram nabaviti par komada ZTX951 da probam i Jung-ovu 2,5V ref. (GLED431)
https://refsnregs.waltjung.org/GLED431_An%20Ultra%20Low%20Noise%20LED%20Reference%20Cell%20_Walt%27s%20Blog%202014_092418.pdf
PostPostao/la aparatusonitus » Ned lis 25, 2020 11:40 am
grunf napisao:LED kao Vref sam koristio u nekim svojim jednostavnim shunt regulatorima ,mana je bila što je svaki imao trimer kojim bi se moralo točno namjestiti 5V i što su imali sitni temperaturni drift
Mislim da ti u zadanoj aplikaciji temp. drift nema presudnu ulogu...sve se stabilizira nakon nekog vremena.
grunf napisao: se tiče ADR525 istina je da nema grafa izlazne impedance ali se navodi u tablici da je 0,2R max šta je opet bolje od većine shunt ref.
Da ga imaju vjerojatno bi uzletila iza 1kHz kao i kod svih sintetiziranih referenci koje koriste npv.
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la grunf » Ned lis 25, 2020 12:10 pm
u to uopće ne sumnjam, vidi se po ADR5041
PostPostao/la aparatusonitus » Ned lis 25, 2020 12:57 pm
Ok onda, bitno je da znaš s čim imaš posla...također pretpostavljam da imaš i RC filter iza ADR525? Ako stoji onda će isti "progutati" izlaznu Z reference, te će dominirati reaktivne komponente C u RC filteru na frek. od interesa.
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la grunf » Ned lis 25, 2020 6:22 pm
aparatusonitus napisao:Ok onda, bitno je da znaš s čim imaš posla...također pretpostavljam da imaš i RC filter iza ADR525? Ako stoji onda će isti "progutati" izlaznu Z reference, te će dominirati reaktivne komponente C u RC filteru na frek. od interesa.
ima RC filter
PostPostao/la aparatusonitus » Ned lis 25, 2020 7:09 pm
Odlično...kad budeš raspoložen zamjeni R13 s 2-terminalnim CCS-om (J-fet ili komplementarni "ring of 2" Qs u seriji), ako ne bude problema s startanjem.
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la grunf » Ned lis 25, 2020 8:06 pm
aparatusonitus napisao:Odlično...kad budeš raspoložen zamjeni R13 s 2-terminalnim CCS-om (J-fet ili komplementarni "ring of 2" Qs u seriji), ako ne bude problema s startanjem.
to san i mislia napraviti ,kad uvatin vrimena ovaj tjedan
mislin zaminiti i AD817 s nekim niskošumnijim op.ampom kao npr. ADA4897-1
PostPostao/la aparatusonitus » Ned lis 25, 2020 8:28 pm
Ako je cilj što manji šum onda sve trebaš učiniti da ti referenca bude niskošumna, opamp je tu manje važan...G=+2
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la grunf » Pon lis 26, 2020 10:26 pm
aparatusonitus napisao:Ako je cilj što manji šum onda sve trebaš učiniti da ti referenca bude niskošumna, opamp je tu manje važan...G=+2
istina, ali me bode ova Jungova rečenica ;However, do be aware that the final output noise can be limited by the op amp, and the AD817 is not a low noise device.
