sado-mazo seanse se nastavljju!!
od jutros na interkonektima i mjerenjima pikofarada.. duga i poznata prica.. ali evo zasto je kriticno kod gramofona, vezano za visoke.. pisem sebi elaborat za podsjetnik jer cu preksutra vec zaboravit detalje
zvucnica je sama po sebi sa interkonetktima rezonantni krug..sa velikim peakom oko 20kHz i velikim uplivom u audio podrucje evo slike iz simulatora sa podacima zvucnice koju iman :
onaj C1 oznacava kapacitet interkonekta... ako sad to terminiramo sa ulazom phonoa sa 47k, taj peak se dampira i smanjuje.. ovisi o kar. zvucnice koji ce bit load, sve poznato,a evo ih grafi, prvo interkonekt sa 250pF ali tih 250pF daje interkonekt+ milerov kapacitet ulaznog feta sve skupa , kapacitet cijelog ulaznog sistema, vidi se porast visokih..
evo jedan bolji interkonekt sa puno manjim kapacitetom, vidi se lepsi i mirniji roll off
sad doma iman razne, od 90pF do 300pF kablice.. morat cu napravit 2 niskokapacitivna iman neke RF kablice, morat cu njih stavit u pogon pa se onda vracam na phono.
