CCCP PHONO & LINE PreAmp
Re: CCCP PHONO & LINE PreAmp
PostPostao/la Edison » Ned pro 06, 2020 12:11 am
Kaligula, ako s postojecim trafoom ides na 6,3V grijanje bit ce tesko ohladiti to sve sto moras potrositi u toplinu.
Idi na serijsko grijanje od 12,6V, kako si i zamislio. Ja bih ga malo i spustio da na svakoj cijevi imas oko 6,1V. To ti daje 12,2V na izlazu regulatora. Prije regulatora trebas ciljati na oko 15V, a to vec i imas.
Imas tri para cijevi, u prva dva se serijski trosi po 0,3A, a u trecem 0,6A. To nije problem za LM317 s malim hladnjakom. Naravno, ne za jedan LM317. Trebaju ti dva, ili jos bolje 3 LM317. Krenes negdje s ispravljaca gdje imas 16V, onda to razdvojis s tri otpornika da u svakoj grani napon padne za 1V (prema gornjim potrosnjama), prema masi spojis na svaki otpornik kondenzator od oko 2.200uF. Iza toga tri regulatora s LM317. I mali hladnjaci koje nose sami na sebi su dovoljni da to ohlade. S ona tri otpornika podesis da prije svakog regulatora imas 15V. Sve se da izracunati pomocu Ohmovog zakona, a regulatorima pusti oko 3V da imaju s cim raditi. To mi se cini najelegantnije, tj. tako bih ja sebi slozio.
Postovi: 5936
PostPostao/la grunf » Ned pro 06, 2020 2:36 am
nema smisla napraviti grijalicu ,ako se ide na 6,3V bit će tu 30W kako kaže Khadgar a to je za popriličan hladnjak, a s druge strane kako kaže Davorin te lampe nisu za serijsko spajanje pa bi bilo bolje ići na 6,3V i naći trafo s manjim sekundarom,nije dobro termički opterečivati elemente ,brzo im to dođe glave
Postovi: 3015
PostPostao/la kaligula » Ned pro 06, 2020 10:38 am
Edison napisao:Kaligula, ako s postojecim trafoom ides na 6,3V grijanje bit ce tesko ohladiti to sve sto moras potrositi u toplinu.
Uklonija sam izlazne 6N8S.
Struja je sad 600mA.
Nakon 5 minuta rada prstom dotaknem LM338. PEČE!
To znači da će dva komada LM317 na hladnjacima, u utrobi preampa poprilično grijati.
Bepone je dao varijantu da izlazne 6N8S grijem sa AC.
Onda bi svaki LM317 bio opterećen sa 300mA.
Ima još jedna varijanta...
... ovo radi na 150kHz. Ima li smisla to gurati u phono preamp?
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la grunf » Ned pro 06, 2020 11:03 am
Postovi: 3015
PostPostao/la Bepone » Ned pro 06, 2020 12:14 pm
kaligula napisao:Struja je sad 600mA.
ne kuzin, koliko lampi je upaljeno na regulator? samo 2?, 2x6N9S, to je 0.3A ukupno, znaci 0,3A*3V preko reg, oko 1W je na regulatoru.. to je mala toplina, moze se sa malim hladilom..vjerojatno je ulazni napon u regulator sad puno veci , mozda oko 16.5V jer je manja struja pa ce trebat malo vise ubit ulazni napon, vecim otpornikom
Zadnja izmjena: Bepone; Ned pro 06, 2020 12:16 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6052
PostPostao/la Bepone » Ned pro 06, 2020 12:15 pm
ovaj mali svicer je ok, ali ce se grijat i on na 1A
Postovi: 6052
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned pro 06, 2020 12:16 pm
6 lampi...
Postovi: 6251
PostPostao/la Bepone » Ned pro 06, 2020 12:19 pm
4 lampe? zaoba kanala? 4*6n9S? to je 2W topline, + povecani ulazninapon u reg., treba jos malo srusit i malo hladilo, pa xe bit oko 2W topline/mala toplina, trazit ce samo malo hladilo
Zadnja izmjena: Bepone; Ned pro 06, 2020 12:20 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6052
PostPostao/la kaligula » Ned pro 06, 2020 12:19 pm
4 lampe 6N9S, po dvije u seriju, na 12,6V,
To je 12,6V ... 600mA.
2 lampe 6N8S u seriju na 12,6V.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Bepone » Ned pro 06, 2020 12:23 pm
da, ok.. vidi sad ulazni napon u reg.. malo ti je narastao ako si imao C-R-C , otkada si skinuo 6N8.. pa povecaj R da ti napon padne na 15jstak V n aulazu u reg (dodas pokoji om).. i onda samo mont. neki L profil AL 2mm na ovaj TO3 i biti ce ok, probaj ;)
Postovi: 6052
