6C33C CIRCLOTRON
Re: 6C33C CIRCLOTRON
PostPostao/la kaligula » Ned tra 25, 2021 2:34 pm
Na kojoj jezgri i limovima je autotrafo?
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la davorin » Ned tra 25, 2021 2:40 pm
kaligula napisao:Na kojoj jezgri i limovima je autotrafo?
Na istoj, mijenja se samo broj namotaja i način spajanja.
Postovi: 7253
PostPostao/la Master of disaster » Ned tra 25, 2021 8:46 pm
davorin napisao:
Znači generalno ne mjenja koncepciju. Razlika je u tome (koliko ja znam :mrgreen: dakle malo.) Da autotrafo omogućava izlaznim lampama da ne vide šetanje impedancije zvučnika koja koja se mjenja po frekvencijama što omogućuje konstantniju isporuku snage i manja izobličenja. Loša strana autotrafoa je da u slučaju havarije nešto struje može doći do zvučnika. Nakon glupih izjava i glupo pitanje :mrgreen:
Znači za razliku od originalne koncepcije koja je klasični circlotron PP u AB klasi, autotrafo se donekle približava OTL-u ali i dalje postoji imadeance matching?
PostPostao/la davorin » Ned tra 25, 2021 9:01 pm
:lol: I pitaš i odgovaraš! Ima tu još ponešto, ali nisam trenutno u prilici da to tipkanjem objasnim. :mrgreen:
Postovi: 7253
PostPostao/la Master of disaster » Ned tra 25, 2021 9:10 pm
Ovo se razvilo u nepredviđenom smjeru, pa pokušavam prožvakat. Vjerujem da ima još pokoja sitnica :lol: za dodati.
Nije hića. Na žalost.
PostPostao/la kaligula » Uto tra 27, 2021 6:54 am
Malo se zakompliciralo oko smještaja elemenata.
A i za očekivati je kad sam krenija naopako.
Najprije kupija kutije, a onda upa u dilemu kako mrcinu od pojačala smjestiti u nju.
I opet Davorin!!! Dao mi je dva rješenja od čega je slijedeće prihvatljivije jer je moguća upotreba PCB za driverski dio.
E sad...
Namjera mi je podnožja 6S33S montirati ispod šasije makar tako gubim kompletan dio utrobe ispod 6S33S, a potreban za montažu ostalih đinđa.
Visina kutije je samo 5 cm što je stvarno malo.
Prednji dio zauzima PCB drivera površine 18×10 cm.
Ostaje mi slobodno 22×15 cm ispod transformatora.
Letvica sa elementima za bias regulator mi odnosi 22×5 cm.
U ostalu površinu od cca 22×10 cm mora stati 8 elektrolita 1000uF/300V i popratni elementi.
Izvedivo je, ali će morati ići na novi PCB.
Elektroliti su visoki 5 cm, tako da će stršiti ispod dna Ampa, a ako ih uspijem površinski poslagati u ležećem položaju... :?:
Bumo videli!
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la davorin » Uto tra 27, 2021 7:20 am
Kutije su visoke 7,7cm, barem ove kod mene pa bi elektroliti od 5cm trebali bez problema stati.
Postovi: 7253
PostPostao/la kaligula » Uto tra 27, 2021 7:28 am
davorin napisao:Kutije su visoke 7,7cm, barem ove kod mene pa bi elektroliti od 5cm trebali bez problema stati.
Ja sam kupio set od 5cm i set od 7,7cm.
Ove više su u planu za GK-71 monoblokove.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri tra 28, 2021 12:21 am
mogao bis si napravit drveni okvir , nesto slicno ovome... na koje ce ti legnut ta kutija sto imas
Ja sam ga napravio plitkog , ti si das nekih 3 cm visine bocnih i s onih 5 dobijes 8 cm visoku kutiju... vjerujem da bi lampadinama dobro dosla malo veca cirkulacija zraka i nebis imao toliki stiskavac koliko slutimo da ce nastati ;)
bilo bi i ugodno za oko :whistle:
PostPostao/la kaligula » Sri tra 28, 2021 8:59 am
SUPER!
Izvanredna ideja.
Odgovara i tehnički i estetski!!! :D
kaligula
Postovi: 425
