Refreš 'starog' DAC-a
Re: Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la grunf » Uto tra 27, 2021 8:53 pm
umisto ZTX951 nabavia sam SMD verziju ZXTP2027F koja bi trebala odgovarati E -line kučištu , grafovi su im dosta slični ,čak je SMD oznaka 951 ,tako da ću probati složiti koju SMD referencu 2,5V na pločici od 8x10mm, a nekidan na liječničkom za posal mi kažu da moram nabaviti oćale za čitanje :lol: :lol:
isto tako stiga je i LT6202 u kojeg polažem velike nade s šumom od 1.9nV/√Hz , bit će potrebna mala modifikacija u WJ shunt regulatoru zbog ovog
The noise voltage of the LT6202/LT6203/LT6204 is equiva-lent to that of a 225Ω resistor, and for the lowest possible noise it is desirable to keep the source and feedback re-sistance at or below this value, i.e. RS + RG||RFB ≤ 225Ω. With RS + RG||RFB = 225Ω the total noise of the amplifier is: en = √(1.9nV)2+(1.9nV)2 = 2.7nV. Below this resis-tance value, the amplifier dominates the noise, but in the resistance region between 225Ω and approximately 10kΩ, the noise is dominated by the resistor thermal noise.
nabavljen je i BSP149 za novi strujni izvor za WJ shunt
PostPostao/la grunf » Ned svi 09, 2021 1:20 pm
minijature :D
PostPostao/la grunf » Ned svi 09, 2021 9:53 pm
aj, da rečem šta su minijature, prva je CCS s strujom od 130mA,korišten je BSP149, druga je isto CCS s 2SK3557-7 za 6mA , i treće GLED431 2,5V referenca
sve je ugrađeno u walt jung shuntov regulator za 5V koj napaja jezgru filtera PMD100, isti je već imao wj ref. ali s npn-pnp parom koji ima nešto viši šum od , tu ref. je napajao CCS s 2SK246GR koji ne može dati 6mA pa je zamjenjen s 2SK3557-7, veći CCS s BSP149 je eto više iz praktičnosti jer regulator sad može raditi s manjim padom napona(od 3V), u orginalnoj shemi jung koristi DN2540 kojem treba bar 12V Vds-a da bi dobro radio, ja sam tome već doskoćio upotrebom manjeg DN-a 1509 ,ali još bolje riješenje je BSP149 koji ima dosta manji Vgs od DN-ova, kod mene je pad napona oko 3,8V tako da imam samo 0,5W disipacije na mosfetu kojeg sasvim dovoljno hladi poločica 20*30 ,GLED431 se sad može minijaturizirati s smd elementima ,oznake ledice i tran. su dodane na shemi,otpornik nek mude MELF umisto RN60
isto tako je u regulatoru zamjenjen AD8091 s LT6202 koji ima 8 puta manji šum od AD..
scopom san malo mirija jer nisan ima vrimena,samo najosnovnije, zvučno se odma osjeti, zvuk je postao još analogniji ,ugodniji, ne čuje se nikakav prizvuk digitalije, ja zadovoljan ,bitno da ne nazadujemo :D
PostPostao/la grunf » Uto svi 11, 2021 10:21 pm
nakon dva dana slušanja mogu reći da sam prezadovoljan 'novim' regulatorom, :dance: , još jednom gosp. walt jung duboki naklon , mada je on dao ideju s LT6200 ,ali ništa lošiji nije ni LT6202
ako usporedim prvu verziju s jeftinim AD8091 koja je pojela ADM7150 , ova s LT6202 ga je doslovce pomela i poslala 'to oblivion'
scopom sam gledao samo osnove ,tj. da li reg. oscilira jer su korišteni op.amp-ovi s preko 100MHz frek.opsega ,a i nemam opremu za testiranje regulatora s tako niskim šumom, ono što vidim kad sam ga ubacio u DAC da su smetnje u napajanju samog PMD100 postale 'glađe' ,nemam više ošrih rubova HF smetnji i još da pronađem snimku stare verzije :D da usporedim samu vrijednost šuma
jednu dozu poboljšanja je sigurno dala i bolja referenca s ZXTP2027F
zvuk je odličan, apsolutno nikakv upliv digitalije u zvuk se ne čuje ,čista analogija ,divota , a ja imam još par aseva iz rukava za ovaj DAC ;)
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto svi 11, 2021 11:16 pm
Što se tiče testiranja šumova uV i sl. složi si neki mali LNA,ne treba to biti nešto ultra skupo i komplicirano, pogotovo ako se ide do pojačanja x100 to se napravi sa dijelovima iz furde.Za gledati ripple napajanja biti će sasvim dovoljno. Znam da imaš sigurno vrhunskih opampova na lageru pa odaberi neki sa najmanjim šumom,složi pojačalce od x100 sa par okolnih elemenata i strpaš ga u neku kutijicu od vitroplasta, uzmeš dvije 9V baterije i riješeno.
Ja sam si napravio ovaj iz priloga kada sam testirao denoiser i izvukao sam sljedeće brojke. Kao uVmetar sam koristio HP 334A. Šum HP334A na 300uV području sa kratko spojenim ulazom je 5uV,a kada se spoji na njega LNA(kratko spojen ulaz) dobije se ukupan šum od 25uV.
Na šemi su stavljeni filteri koji ograniče područje na 20Hz-20kHz, zaboravio sam zašto sam složio takav filter jer sam mogao ići sve do 500kHz do koliko ide HP334A na 300uV području.
LNA simple.pdf
PostPostao/la grunf » Sri svi 12, 2021 12:06 am
istina moran složiti neki LNA ,to je i jedan od razloga zašto san naručia ZXTP2027F ali se nikako natirati na to ,a fali i slobodnog vrimena
meni je kod regulatora manje bitan njegov šum(mada volim što manje brojeve) , da li će on biti 1.0μV kao kod ADM7150 ili 15μV neće biti toliko bitno kao koliko sam regulator ima prigušenje i izlaznu impendancu ,a to se s amaterskom opremom teško izmjeri ,tj. potrebno je puno više od samog LNA , meni je olakotna okolnost što imam PMD100 koji proizvodi ogromne HF smetnje na napajanju ,tako da tu i s scopom vidim kako stojim i kako regulator radi
po ltspiceu ovaj regulator ima 110db na 10MHz što je ako bi bilo točno u praksi puno bolje od 60db na 1MHz koji ima ADM7150 ,a njega volim uzimati za referencu jer je to uz LT3042 najbolji regulator na tržištu
uz dobar LNA ,trebalo bi imati i jedno ovakvo pojačalo mada može i manje snage i bilo bi lipo nekakv interface da se sva ta mjerenja prebace na komp. i napravi točna analiza
PostPostao/la tom_hifi » Sri svi 12, 2021 6:30 am
Nije baš to ni jeftina oprema, hehe :)
Postovi: 5465
PostPostao/la grunf » Sri svi 12, 2021 8:45 pm
tom_hifi napisao:Nije baš to ni jeftina oprema, hehe :)
i nije :( ,a bilo bi lipo imati
PostPostao/la grunf » Sri svi 12, 2021 9:57 pm
ubacia još dvi minijature GLED431 u wj shunt(+/-5V) koji napaja PCM1702
ovdje sam već imao CCS-ove s 2SK3557 pa sam im samo digao struju na s 4 na 7mA ,oba GLED-a imaju indentičan napon 2,502V i to bez uparivanja ledica i tranzistora,to je koji put prednost poluvodiča s koluta šta su potrebna minimalna uparivanja
i opet prezadovoljan ,zvuk zbilja odličan, nemam teksta ,brzo i efikasno unaprijeđenje :handgestures-thumbupleft:
PostPostao/la grunf » Čet svi 13, 2021 8:51 pm
jedna za bepa s wima-ma u pozadini :D
