809 SE integrirac
ON topic
PostPostao/la stressman » Pon kol 12, 2013 2:09 pm
Sitno, ali dinamitno :)
Tajna je u detaljima, ne u veličini :ugeek:
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la tubeman » Pon kol 12, 2013 2:20 pm
A detalji sitni (zato su valjda detalji) :) :) :)
PostPostao/la elvis » Pon kol 12, 2013 2:43 pm
stressman napisao:Sitno, ali dinamitno :)
Hebiga, ne mogu si pomoći, ako nema dovoljno "gvožđa" na cjevašu, ne spasiše njega nikakvi detalji. Sve mi to onda izgleda manje ozbiljno, mada ne isključujem da sam u krivu, ali nekako mi se čini da nisam. :)
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la davorin » Pon kol 12, 2013 3:57 pm
Izlazni transformatori su proračunati i namotani za izlaznu snagu od 6W na 30Hz (ili 8,1W na 40Hz) i trajnu DC-struju od 100mA na EI-96x36 jezgri (11.52cm2 bruto presjeka). Radna točka je iskalkulirana na Ua-k=320V, Ra=2,4kOhma i Ia=75mA, što daje trajnu disipaciju od 24W. Teoretski faktor iskorištenja za SE-ClassA2 je 50%, ali realan (uračunavši i gubitke izlaznog trafa!) je od 40-45%. Uz konzervativni pogled na cijelo pojačalo i iskorištenje od 40% će izlazna snaga biti 9,6W (uz izobličenja od 5%), ili oko 7W uz izobličenja od 2% (mjerenjem će se dobiti točni podaci nakon završetka). Izlazni trafo je vrlo konzervativno proračunat uz maksimalnu gustoću željezne jezgre od B=0,6T (u trenutku pune izlazne snage od 8W na 40Hz), a namotan je u 9 sekcija (4 primarne i 5 sekundarnih).
Mrežni trafo (toroid) je predviđen za trajni teret od 150W i trajnu struju kroz VN-sekundarni namotaj od 220mA.
Potrošnja pojačala je maksimalno oko 110W (od čega na sva grijanja otpada ~39W, a sve ostalo je potrošnja anodnih napona), pa mrežni trafo neće u niti jednom trenutku biti blizu svoje maksimalne snage.
"Željeza" dakle ne fali, iako zbog skučenog prostora šasije (ali i sniženja ukupne cijene projekta!) nemam klasičnu prigušnicu u visokom naponu (koristit ću "Solid State Choke" sa IRFG820). Filtracija napona je bogata (8 komada od 470uF/450V ukupno za visoke napone i 2 komada od 10000uF/16V za filtraciju istosmjernog grijanja izlaznih elektronki.
Postovi: 7250
PostPostao/la elvis » Pon kol 12, 2013 4:34 pm
Ajde ajde polemi to !! Da malo plahnem uvca DHT-om !! A smisliti ćemo nešto i za želudac i nepce :)
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la elvis » Uto kol 13, 2013 9:44 am
Kako ne bi bio prepušten totalnom zaboravu, evo par slika projeta 809. Mislim da se radi o 2007. godini. Nikada ih nisam dovršio baš do kraja, koristio sam ih neko vrijeme, sve u svemu sada mi je žao što sam ih rastavio, no lampe sam sačuvao, pa nije isključeno da bi to mogao odraditi onako za gušt, ali sa malo više gvožđa od čika Davorina ... he he he he, sada će mi reći da ga kritiziram, a mora neko, na ovom sivom forumu je postao "untouchable" he he he he :)
Komplet lampi je bio ... 809, EL86, i dvije 6J6 u srpp-u, ispravljačica 5U4G.. tako nešto...
Pojačalo je bilo vrlo stabilno u radu, snage od cca 6W. Doživljaj slušanja glazbe po noći je gotovo spektakularan, jer wolfram katoda svijetli kao halogena lampadina, a zvuk iznimno ugodan, pa kada sve zbrojiš pravi DHT/single drive hedonizam. Uglavnom sam to koristio sa Lowtherima.
Evo sličica tog kompleta 809 mono blokova sa dovoljnom količinom gvožđa sa pripadajućim preampom :).
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la davorin » Uto kol 13, 2013 10:02 am
Sjećam se: u ulazu 2 komada 6101 sa paralelno spojenim internim triodama (SRPP-spoj), pobuda sa 6CW5 (EL86; katodno slijedilo), izlaz sa 809 (u A2 klasi sa direktnom pobudom) i ispravljač sa 5U4G (ili možda ruska 5C3S ?). To je vrlo lijepo radilo, unatoč neodgovarajućem izlaznom trafu, ali nikad zapravo i nisi kompletno završio cijeli projekat?! Trebalo je premotati (namotati novi?) izlazni trafo, ali odlutao si s projektima u drugom smjeru. :dance:
Zadnja izmjena: davorin; Čet ruj 12, 2013 8:31 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7250
PostPostao/la Dean » Uto kol 13, 2013 1:11 pm
Dijeluje vrlo zanimljivo, a i lampa je baš fency :P
PostPostao/la deleted user » Uto kol 13, 2013 2:49 pm
Dean napisao:Dijeluje vrlo zanimljivo, a i lampa je baš fency :P
Pa kako nebi bila fancy covjece kad ima kapicu?!?!
PostPostao/la Dean » Uto kol 13, 2013 6:27 pm
LesFaul napisao:
Kapica rules! :lol:
