Dakle...
U početku započeo kao 6N6P line...
Trenutno radi kao 13DR17 line...
Nezavršen još do kraja, ali bit' će...
Dakle, kako sam nagovjestio, spremam se u izradu line stagea sa 6N6P...
Projekt je objavljen na "onom" forumu, ali radi se o "Boris line-u s 6N6P u SRPP konfiguraciji
Naravno, veliko hvala Harkonenu !
Razlika je što sam radio kompletno novo napajanje u diskretnoj tehnici, a kako sam predvidio još neke stvari, na pločici je u principu sve što mi treba... HV napajanje, grijanje, aux napajanje za releje kao i za remote volume kontrol i kašnjenje napona pri uključivanju, koji su na istoj pločici, kao i Mute kontrola.... Sve pločice je odradio s@ki naravno.. Na ovoj za napajanje mu je malo pobjegla pila, al' ćemo mu oprostit... Imam drugu perfektnu u rezervi Pa pošto u Gorskom kotaru sipi kiša i hladnjikavo je vani, eto poticaja za iskoristit' par sati.... Nemam sve dijelove tu, ali polemio sam ono što imam... Imam još nešto nepolemljeno, ali moram proširiti rupe na pločici... Ali prvo treba naći svrdla ( tipa nosači osigurača, neki blok kondenzatori, veći otpornici i tako to )... I naravno nemam trafo, pa će to ići pomalo svojim tijekom....
Main board nije ništa spektakularno, osim što su na njoj mute releji....
