P: Phase Linear pojacala za auto .4kW .8kW 1.2skW+4.8kW
PostPostao/la yoke » Pon stu 01, 2021 10:49 pm
Ajd, iako znam da niste od ovog...
Ali nikad se ne zna...
Prodajem hrpu pojacala za auto...
.4kW 2x75W - 600kn
.8kW 4x75W - 900kn
1.2skW + 4.8kW 4x150W -1200kn
Ako vam je zanimljivo i imate ponudu javite se....
.4 i .8 su na slikama, 1.2+4.8 su jos u autu (to je set pojacala sa odvojenim napajanjem)
Re: P: Phase Linear pojacala za auto .4kW .8kW 1.2skW+4.8kW
PostPostao/la cappucino » Uto stu 02, 2021 9:40 am
Imas i Aliante sub?
Postovi: 1697
PostPostao/la yoke » Uto stu 02, 2021 4:31 pm
imam...ali njega nisam mislio prodavati :lol:
PostPostao/la Zmajz » Uto stu 02, 2021 8:15 pm
Strpit ćemo se mjesec dva, i on će doći na red...
PostPostao/la yoke » Uto stu 02, 2021 9:07 pm
Za sad ne...
Lupa u portapaku...
Pojacala sam povadio, drajvere vec prodao, pojacala mi bilo zao ali nema smisla da stoje u ormaru...
Kad pogledas cijene za koje se to prodaje...ono kikiriki....
Ovo najmanje se kao novo prodavao za cca3000kn (u glavi mi 3750, ali davno je to bilo) a kako se se kretale cijene 4verokanalaca ne znam.
Znam samo da su uvijek bili na glasu kao pojacala dobrog zvuka.
A aliante (mislim da imam 12i) ako ga i kad ga oglasim vjerujem da ce otici u roku par dana...tako da...laganini... :mrgreen:
PostPostao/la yoke » Sri stu 03, 2021 4:14 pm
ev samo malo specifikacija...nisu potpune...samo nešto šta sam našao po netu
Phase Linear .4kW
Output Power at 13.8V:
2 x 70W @ 4 ohms (0.06% THD)
2 x 140W @ 2 ohms
2 x 200W @ 1 ohm
1 x 300W @ 2 ohms bridged
S/N RatioL >98dB Unwtd.
Freq. Response: 12Hz ~ 20kHz (-1dB)
Dimensions: 11.8" x 5.9cm x 2.1" (30cm x 15cm x 5.3cm)
Weight: 5.3 lb (2.4 kg)
Phase Linear .8kW
4 x 70W @ 4 ohms (0.08% THD)
4 x 140W @ 2 ohms
4 x 200W @ 1 ohm
2 x 300W @ 2 ohms bridged (0.2% THD)
Phase Linear 1.2skW + 4.8kW
4 x 150W @ 4 ohms (0.08% THD)
2 x 300W @ 4 ohms bridged (0.2% THD)
PostPostao/la Schultz » Sri stu 03, 2021 8:04 pm
Auuuu koja dobra roba....
Uf, nekada bi slinio o tome ali danas, eto, malo ću nešto napisati i to je to...
Neki dan sam nabasao u garaži na VDO Dayton (Made in Japan) četverokanalac... Sav sam bio sretan i vratio sam ga nazad kamo sam ga i našao... :-)
PostPostao/la yoke » Sri stu 03, 2021 10:07 pm
Ma i meni ovog zao...ali...samo mi stoji u ormaru...
Bezveze...
PostPostao/la yoke » Sri pro 15, 2021 10:39 pm
Otislo i ovo...
Netko kupio cijeli set...navodno da ce ih koristiti kao izlozbene modele...
Vjerojatno ih prethodno malo usminkati....
Uglavnom oslo...malo mi zao....al eto....
Nisam mislio da cu sve prodati....nadao sam se da ce mi ostati bar .4 da mi gura sub u portapaku...
Smislim nesto :think:
Vrati se na: Prodajem
