snimanje frekventne karakteristike zvucnice
PostPostao/la Bepone » Uto tra 05, 2022 3:18 pm
preduga i naporna i skupa sva ta prica i filozofija oko gramofona , zvucnica, koji load pikofarada treba staviti , koji otpor.. teski mazohizam a i jako stetno za novcanik. par godina se proteze ali konacno sam uspio vidjet ono ca cujen. i gdje treba reagirat.
na koji nacin se moze snimiti karakteristika zvucnice i preampa? MM u pitanju. treba neki izor, ploca koja to moze, nabavio random klikanjem - ovu
https://www.juno.co.uk/products/len-gre ... 554220-01/"
kupio na juno i cekao nasu carinu 20tak dana, sve oook! ima strpljenja traje ovaj pokusaj vise godina :P
a koja uz jos 20tak testova ima i pink noise. prvi pokusaji su bili neuspjesni, pokusavao sam sa frekventnim sweepom, artom , osciloskom, ali nis nisam time uspio. malo sam se zamislio i skuzio kako je ustvari tesko. arta ima svoj generator i svoj rekorder. ali ca u slucaju da sve dolazi izvana? tu sve pada u vodu..
pokusao sam i snimiti frekv sweep zvucno vanjskom zvucnom u WAV i onda ga prebaciti u frekv. domenu preko audigy, ima neku opciju import wav to FFT. to je takodjer bila katastrofa.
pustio sam da se kiseli ta ideja jos jedno par sedmica do pred par dana i vidio da neki uspjevaju sa artom .
Postovi: 5971
Re: snimanje frekventne karakteristike zvucnice
PostPostao/la Bepone » Uto tra 05, 2022 3:29 pm
ploca ima na track 4 i track 5 pink noise posebno lijevog i desnog kanala. ok . ali pink noise pada 10dB po dekadi, a meni treba ravna crta. uspio sam artom koja ima SPA - spektralni analizator uhvatiti taj pink noise, on stvarno opada, po frekvenciji, ali gdje sam ja sa time= ne more se to ni pretpostavljat gdje mi grijesi zvucnica i preamp ako sve opada.
mjerim ovako:
GRAMOFON-> MM preamp -> SCARLETT 2i2 -> USB kablic -> komp >ARTA
Zadnja izmjena: Bepone; Uto tra 05, 2022 7:33 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto tra 05, 2022 3:33 pm
i onda skuzin da arta u spektralnom analizatoru ima izbor ulaznog signala : PINK NOISE!
opalim i odusevljenju nema kraja!
:dance: :dance:
cijelo vrijeme sam slusao taj moj gramofon i usporedjivam sa CDima i cujem da ima neke visoke koje me iritiraju, a to ova grba na 10kHz taman neki spicevi koji bockaju uho, ne more se covjek opustit. cak sam napravio malu mikesetu gdje sam na jedan kanal doveo zvuk od ploce a na drugi kanal zvuk te iste ploce zripane u digitaliju i svirao preko kompa i prebacivam A-B .. i cuje se dramaticna razlika, tj ploca ima prevec visokih!
konacno to i vidin izvinjavan se svim prijateljima koje sam davio oko gramofona ovom prilikom, pod parolom bolje se kladit na malo vise sigurno nego na malo manje sigurno !! :lol: :lol:
Postovi: 5971
PostPostao/la vilim » Uto tra 05, 2022 3:49 pm
Bepone imaš jednu dobru test ploču "Za provjeravanje kućnih i profesionalnih uređaja" izdanje PGP Beograd i vidio sam sam da se prodaje na beogradskim portalima gdje se trguje takvim i sličnim stvarima. Ja sam je imao, posudio i nikada vraćena a vrlo je jednostavna za korištenje. Što se tiče frekvencijske karakteristike glas te upozori da kreću s niskim ton zapisom i lagano raste prema višim i visokim frekvencijama. Pogledaj na Guglu "Test ploča za hifi uređaje PGP Beograd i odmah ti se pojavi slika" !!!..
vilim
Postovi: 286
PostPostao/la cappucino » Sri tra 06, 2022 7:11 am
Bepone, ča si na kraju promjenija iglu ili i dalje dereš s onom rasturenom ki si ravna sa pincetama? :D :D :D
Postovi: 1697
PostPostao/la tom_hifi » Sri tra 06, 2022 7:37 am
Bepone napisao:preduga i naporna i skupa sva ta prica i filozofija oko gramofona , zvucnica, koji load pikofarada treba staviti , koji otpor.. teski mazohizam a i jako stetno za novcanik. par godina se proteze ali konacno sam uspio vidjet ono ca cujen. i gdje treba reagirat.
https://www.juno.co.uk/products/len-gre ... 554220-01/" target="_blank"
Istu tu ploču imam i ja, ali nisam se još primio toga da idem na takva 'snimanja'.
Fora, možda i ja to probam.
Postovi: 5468
