GainWire mk3 NGNFB
Re: GainWire mk3 NGNFB
PostPostao/la dadod » Pon stu 21, 2022 11:21 am
tom_hifi napisao:
dadod napisao:
Master of disaster napisao:Ja bi jednu pločicu.
OK jedna za Toma i jedna za dizaster :D
Tome hoces li ti doci po svoju plocicu?
Vjerojatno hoću, javim ti se. ;)
Tome niti se javljas niti dolazis po plocice.
Ja imam jos jednu raspolozivu plocicu ako Tom dodje po dvije kako je obecao.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la tom_hifi » Pon stu 21, 2022 11:24 am
Doći ću kako sam i rekao. Ali u gužvi sam, pa ne mogu baš odmah. Možda sad za vikend koji dolazi.
Postovi: 5471
PostPostao/la dadod » Pon stu 21, 2022 2:20 pm
Htio sam jos nesto objasniti u vezi volume kontrole.
Taj P1 koji je spojen kao reostat(promjenljivi otpornik) ne smanjuje nivo signala prema bafferu tako da se koristi izlaz iz klizaca potenciometra vec, buduci da je ulaz potmetra i klizac spojeni zajedno, odredjuje pojacanje ulaznog dijela, koje je maksimalno 3,7 puta kod vrijednosti P1 od 10k pa do pojacanja nula kas se smanjuje P1 vrijednost. U stavari pojacanje samog ulaznog dijela ne pada na nulu jer ostaje vrijednost R9 od 220R.
Mislim da je ovo jedino pretpojacalo s ovako izvedenom regulacijom pojacanja, bar ja neznam za nesto slicno. :D
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Master of disaster » Pon stu 21, 2022 3:03 pm
dadod napisao:Htio sam jos nesto objasniti u vezi volume kontrole.
Znači signal uopće ne ide kroz taj promjenjivi otpornik/reostat?
PostPostao/la dadod » Pon stu 21, 2022 4:39 pm
Ulazni pojacavacki dio je tako zvani current conveyor, u ovom slucaju ulazna i izlasna struja je jednaka zbog jednakih emiterskih otpornika u current conveyoru. Ulaznu struju odredjuje vrijednost otpornika R19 a izlazna struja koja je jednaka ulaznoj izaziva pad napona na P1 (radi se naravno samo o audio signalu) i odnos P1/R19 odredjuje pojacanje.
Nadam se da je iz ovor jasno da signal ide kroz taj promjenivi otpornik.
Inace bio sam u krivu u vezi ovog principa promjenjivog pojacanja, Ayre KX-5 radi nesto slicno ali nisam siguran da li koristi current conveyor. Usput KX-% kosta preko 18000 $.
Charles Hansen wrote about his KX-R
"We simply use a variable resistance instead of a fixed resistance. Changing the value of the resistance changes the gain of the circuit. With a variable-gain circuit there is no input attenuator, as is normally found in a preamplifier. This brings about several advantages: The input impedance is not restricted by the value of the volume control (input attenuator). I mentioned that with conventional attenuators, the frequency response can vary with volume. In contrast, the KX-R has an input impedance of 1M ohm per phase, and the frequency response goes out past 250kHz regardless of volume setting. Another benefit is that the signal path is simplified, and there are fewer switches in the way. -------
"With VGT, the signal/noise ratio is constant regardless of the volume setting. A typical listening level might be 20dB below full gain, which translates into an effective increase in S/N ratio of 20dB.”
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la dadod » Pon stu 21, 2022 4:41 pm
dadod napisao:
Inace bio sam u krivu u vezi ovog principa promjenjivog pojacanja, Ayre KX-5 radi nesto slicno ali nisam siguran da li koristi current conveyor. Usput KX-5 kosta preko 18000 $.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Master of disaster » Uto stu 22, 2022 7:41 am
Hvala na pojašnjenju.
PostPostao/la ilimzn » Sri stu 23, 2022 1:12 pm
Vrlo sličan volume control je imalo prvo Sony ES intgrirano pojačalo TA-F555ES, samo je tamo pretvarač napon-struja odrađen s jednom vrlo čudnom verzijom NE5532 u SIL kućištu s hladilom (!), a ulogu P1 je odradio crni ALPS pot 10k, spojen kao reostat. Princip je isti kao ovdje.
Jako mi se sviđa, odličan posao!
PostPostao/la dadod » Sri stu 23, 2022 1:17 pm
ilimzn napisao:
:D
Zeljko, ako si zainteresiran imam jos jednu plocicu viska, poklanjam ti ju ako hoces.
Damir
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la ilimzn » Sri stu 23, 2022 7:03 pm
Rado, hvala!
