GainWire mk3 NGNFB
Re: GainWire mk3 NGNFB
PostPostao/la vilim » Čet stu 24, 2022 9:27 pm
dadod !, ako sam dobro shvatio ti si P1 pretvorio u promjenljivi otpornik koji ujedno predstavlja kolektorski teret Q6(PNP) i Q8(NPN) za izmjenični signal a spojna točka oba kolektora i R9 je samopodešavajuća i iznosi 0V u stanju mirovanja tako da kroz P1 kakosi rekao ne teče istosmjerna struja mirovanja Slično push-pul drajvanje Q6 i Q8 samo naponsko imali smo u onom receiveru Sansui G-701 što ga je popravljao Khadgar i o kojem smo dosta raspravljali. Strujna baferirana zrcala (Q2, Q22, Q7) i (Q1, Q21, Q5) isporučuju upravljačku struju za Q6 i Q8 . Uz predpostavku da u gornjoj grani dođe do porasta struje za iznos +dI a u donjoj grani Q8 smanjenje za isti iznos -dI tada kroz teret P1 teče dvostruka struja 2dI jer suma struja u svakom trenutku spojne točke kolektora i otpornika R9 mora biti nula. Dakle ako ti je promjena struje tereta 2dI smjera u desno tada pojačanje mora sigurno u brojniku imati 2xP1/R19 kao u slučaju analize rada kod Sansui G-701 risivera bez obzira što je tamo izravna naponska pobuda. U svakom slučaju interesantan način regulacije glasnoće
vilim
Postovi: 287
PostPostao/la dadod » Pet stu 25, 2022 7:42 am
vilim napisao:dadod !, ako sam dobro shvatio ti si P1 pretvorio u promjenljivi otpornik koji ujedno predstavlja kolektorski teret Q6(PNP) i Q8(NPN) za izmjenični signal a spojna točka oba kolektora i R9 je samopodešavajuća i iznosi 0V u stanju mirovanja tako da kroz P1 kakosi rekao ne teče istosmjerna struja mirovanja Slično push-pul drajvanje Q6 i Q8 samo naponsko imali smo u onom receiveru Sansui G-701 što ga je popravljao Khadgar i o kojem smo dosta raspravljali. Strujna baferirana zrcala (Q2, Q22, Q7) i (Q1, Q21, Q5) isporučuju upravljačku struju za Q6 i Q8 . Uz predpostavku da u gornjoj grani dođe do porasta struje za iznos +dI a u donjoj grani Q8 smanjenje za isti iznos -dI tada kroz teret P1 teče dvostruka struja 2dI jer suma struja u svakom trenutku spojne točke kolektora i otpornika R9 mora biti nula. Dakle ako ti je promjena struje tereta 2dI smjera u desno tada pojačanje mora sigurno u brojniku imati 2xP1/R19 kao u slučaju analize rada kod Sansui G-701 risivera bez obzira što je tamo izravna naponska pobuda. U svakom slučaju interesantan način regulacije glasnoće
Q1 Q5 i Q2 Q7 cine tako zvana strujna ogledala, odnosno struja kroz R14 R16 je jednaka struji kroz R5 R6 ako su ti emiterski otpornici jednake vrijednosti.
Ulaznu struju odredjuje vrijednost R19 a kako se ta struja ogleda kao jednaka na P1 onda je naposko pjacanje sklopa P1/R19, odnosno 4 puta.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la dadod » Pet sij 06, 2023 4:56 pm
tom_hifi napisao:Doći ću kako sam i rekao. Ali u gužvi sam, pa ne mogu baš odmah. Možda sad za vikend koji dolazi.
Vikendi a i godine prolaze a tebe nema. Ako nisi zainteresiran mozda netko drugi je?
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la tom_hifi » Pet sij 06, 2023 5:32 pm
dadod napisao:
Ako je problem, uplatim ti na račun, a kad stignem dođem .. ili pošalješ poštom. Djeca bolesna, gužva na poslu, ne hodam baš nikud previše.
Postovi: 5471
PostPostao/la dadod » Pet sij 06, 2023 5:55 pm
tom_hifi napisao:
dadod napisao:
Ma dobro, mislio sam da si odustao, ne javljas se i zao mi je da stoji neiskoristeno. Kad smognez dodji.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la tom_hifi » Pet sij 06, 2023 6:45 pm
Ma ne, kad kažem da ću uzeti neću odustati sigurno, možeš računati s tim.
Postovi: 5471
PostPostao/la dadod » Sri ožu 01, 2023 5:13 pm
Evo jos jedne varijante GW NGNFB. Ovo je slicno ovom vec prikazanom, razlika je drugaciji izlazni stupanj s pojacanjem 1, tako zvani buffer.
Ovaj buffer koristi izlazni mosfet u spoju CFP (Compound Feedback Pair) or Sziklei par. Nesto je jednostavniji nego prije prikazani koji koristi cascoded izlazne BJTove.
Ovaj buffer moze pogoniti slusalice niske impedance do 16 ohma a naravno i one visoke od 300 ohma ili 600 ohma. Mirna struja je postavljena na oko 150-160 mA i nema temperaturnog bijega jer predriveri Q13 i Q14 se skoro nista ne grije a ulazni tranzistori Q15 i Q18 koji bi trebali biti na jednakoj temperaturi kao predrajveri i jesu tu negdje. Recimo ako bi se islo na izlazni stupanj od nekoliko wata gdje di se predriveri vise zagrijavali onda treba staviti ulazne (baffer) tranzistore na mali hladnjak zajedno s predriverima. Izoblicenje je vrlo malo za pojacalo bez globalnr negativne veze, kao i prva verzija ovdje prikazana ali moze bolje drajvati slusalice niske impedancije.
U ovom slucaju sam koristio ALPS27 10k potenciometar s daljinskim upravljanje spojen kao reostat.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la dadod » Sri ožu 01, 2023 5:21 pm
Ovako izgleda moja izvedba.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la dadod » Sri ožu 01, 2023 5:43 pm
Imam jos cetiri plocice, pa ako je netko zainteresiran, 25 eurica po plocici.
Proslo je nekoliko tjedana kako slusam kombinaciju ovog pretpojacala i pojacala 100W CFA Classa A koje sam pokazao na ovom forumu i jako, jako sam zadovaljan zvukom.
Mislim da je to najbolja kombinacija, sto se tice zvuka, koju sam do sada dizajnirao.
Slusam preko Tidala nekomprimiranu muziku visoke rezolucija, moze se vidjeti na fotografijama, koristim Benchmark DAC2 i mini PC s Windows 10 i moje stare dvostazne zvucnike koji koriste 8 inca Seas bas i kvazi ribbon od kanadskog proizvodjaca NewForm Research.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la dadod » Čet ožu 02, 2023 2:07 pm
Evo malo FFT simulirani i njereni.
Simulirao sam prvo samo buffer s IRF9610/610, nisam imao modele za 9510/510 koje sam koristio u ivedbi. Nebi trebalo biti neke razlike, 510/9510 mislim da su bolji za ovaj buffer.
Pokazujem simulacije za razne slusalice a kao linijsko pretpojacalo ima izoblicenje priblizno kao s 300 ohmskim slusalicama.
slisalice od 300 ohma
slusalice od 32 ohma
slusalice od 16 ohma
mjeren prototip buffera
simulacija cijelog pretpojacala sa slusalicama od 32 ohma
dadod
Postovi: 871
Baidu [Spider] pregledava forum i 5 gostiju
