Gramofon RIZ GM 5010
Re: Gramofon RIZ GM 5010
PostPostao/la Zokonja » Pet sij 06, 2023 9:18 pm
Malo sam se zaigrao sa ove dvije sheme i napravio nekakav hibrid između Unitre i Riz-a , i to embedao u PDF dokument, onako kako je to trebalo od početka izgledati da se Riz malo potrudio oko dokumentacije :-)
https://www.dropbox.com/scl/fo/mdvtdoskcvq6733n668m1/h?dl=0&rlkey=r2wxhh02u6xup6cprpyw4dq3f
Zokonja
Postovi: 10
Pridružen: Pon vel 27, 2017 9:58 pm
PostPostao/la zlatko » Sub sij 07, 2023 9:16 pm
... da to je bio i moj tok misli o problemu, obavio sam sva mehanička podešavanja i čišćenja i ostala mi je sumnja na fototorniku - našao sam nešto što bi trebalo biti odgovarajuće na Ali Expresu, zamijenio i problem je otišao :) - imam ih nekoliko komada pa ako nekom treba nek mi se slobodno javi. Sigurno ne bi škodilo zamijeniti C4 elektrolit kao i sve preostale elektrolite jer to je ipak staro preko 30 godina. Taj sam gramofon nabavio za poklon kćeri, a ovih dana mi je ponovo došaao - prestao je iključivati na kraju ploče. Lampica 12V/50mA je crkla, našao sam u Elmatisu (100mA) i problem je riješen.
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la zlatko » Sub sij 07, 2023 9:38 pm
@zokonja 'Kakvi su vam dojmovi nakon promjene zvučnice (AT3600L vs MF-101)?'
R10 ručka nema nikakvih mogućnosti podešavanja tako da ako se želi staviti AT3600L treba modificirati nosač zvučnice jer je 'duža' oko 2 mmm nego MF101, osim toga treba stavitii odgovarajuću podlošku jer je 'niža' kako bi kut igle bio ispravan. MF101 se može zamijeniti sa AT95E bez preinaka, istina cijena je dupla nego AT3600L... zvučno u odnosu na MF101 obje su uglađenije
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la Zokonja » Ned sij 08, 2023 12:39 pm
zlatko napisao:... da to je bio i moj tok misli o problemu, obavio sam sva mehanička podešavanja i čišćenja i ostala mi je sumnja na fototorniku - našao sam nešto što bi trebalo biti odgovarajuće na Ali Expresu, zamijenio i problem je otišao :) - imam ih nekoliko komada pa ako nekom treba nek mi se slobodno javi. Sigurno ne bi škodilo zamijeniti C4 elektrolit kao i sve preostale elektrolite jer to je ipak staro preko 30 godina. Taj sam gramofon nabavio za poklon kćeri, a ovih dana mi je ponovo došaao - prestao je iključivati na kraju ploče. Lampica 12V/50mA je crkla, našao sam u Elmatisu (100mA) i problem je riješen.
Ja mislim da čak negdje i imam tih originalnih fotootpornika, nabavio sam u Chipoteci dok se još moglo nabaviti, ali trebam potražiti.
Zokonja
Postovi: 10
PostPostao/la Zokonja » Ned sij 08, 2023 12:43 pm
zlatko napisao:@zokonja 'Kakvi su vam dojmovi nakon promjene zvučnice (AT3600L vs MF-101)?'
NIsam ja kupio tu zvučnicu nego norrinraddhr , ja sam mislio uzeti AT95C
Zokonja
Postovi: 10
PostPostao/la zlatko » Pon sij 09, 2023 4:19 pm
... ma sve 5 8-) samo sam htio skrenuti pažnju na promjene u geometriji koje promjena zvučnice može polučiti. AT95C je sigurno optimalan izbor, ja sam imao pri ruci VM95E ( nova verzija AT95E) i koliko se da vidjeti svi modeli AT/VM95x bi trebali odgovarati geometriji R10.
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la mrgud11 » Sri tra 05, 2023 10:41 am
Pozdrav,
vlasnik sam ovog gramafona koji sam u mlađim danima dosta koristio ali zadnjih 20-tak godina stoji na polici.
Nasljednik si je zaželio gramofon i razmišljao sam da mu kupim neki novi ulazni model kao npr. Audio technica AT-LP60X ali nisam siguran koliki je to napredak u odnosu na gm 5010, naravno ako ga uspijem osposobiti da uredno radi.
Za početak trebam informaciju koji remen odgovara i gdje ga nabaviti, te koju zvučnicu mogu staviti gore umjesto postojeće MF-101 a da ne treba nikakvo dodatno podešavanje (vidim da se spominje AT-WM95C).
Hvala
mrgud11
Postovi: 9
Pridružen: Pon tra 03, 2023 8:34 pm
Lokacija: Okolica Koprivnice
PostPostao/la Zmajz » Sri tra 05, 2023 11:41 am
Audio Technica gore spomenuta zasigurno nije bolji gramofon, ovaj RIZ je solidan (i bolji od AT) i bolja ručka itd... samo ga dobro očisti provjeri ležaj i osovinu tanjura, naulji i vozi. Izbor gumica imaš u Tevetronu, Elmatisu i na njuškalu po izboru. Ako nema original onda uzmi radije 1cm kraći od originala a zvučnica može AT-WM95C ili 95EN, ili za poega 3četak AT 3600L (odlična bez obzira na nisku cijenu) ali ne Rega carbon (što je isto 3600m s lošijim performansama).
PostPostao/la mrgud11 » Sri tra 05, 2023 2:35 pm
Ta AT-3600L bi bila dobar izbor s obzirom na cijenu ali me kopka to što je za nju kolega @zlatko napisao da treba modificirati nosač zvučnice pa mi zato nije ušla u izbor.
Na koliko se podešava pritisak igle za AT-3600L i AT-WM95C?
mrgud11
Postovi: 9
PostPostao/la Edison » Sri tra 05, 2023 3:44 pm
mrgud11 napisao:Na koliko se podešava pritisak igle za AT-3600L i AT-WM95C?
Kad kupis zvucnicu, dobijes uputstvo, a imas podatke i na webu proizvodjaca.
Za AT-VM95C to iznosi 1.8 do 2.2 g (2.0 g standardno).
Postovi: 5900
