Problem sa zvucnikom
PostPostao/la Topolino » Čet ožu 09, 2023 6:39 pm
Pozdrav.
Imam problem sa desnim prednjim zvucnikom. Kod starog radija taj zvucnik je slabije radio i stalno krcao kod diranja volume pota. Nakon promjene radija radi isto slabo. Prije instalacije novog radija sam isprobao pistalicom na multimetru da li ima kontakt ili prekida gdje instalacija. Pistalistalica je pistala uvijek. Kada ga pojacas zvucnik svira vez krcanja i distorzije, ali jedno preko 50% slabije od ostalih. Sugestije?
Topolino
Postovi: 130
Re: Problem sa zvucnikom
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 09, 2023 7:07 pm
Kakav je radio u pitanju?
Meni se jednom davno desilo da sam uspio skuriti zvučnik tako da je on i dalje radio ali bio dosta tih. Ajde izmjeri otpor obaju zvučnika pa nam javi rezultat.
PostPostao/la Topolino » Čet ožu 09, 2023 10:00 pm
Bio je oem radio, sada je Kenwood. Nis ovih dana cu se pozabaviti sa time. Opet mi je izgorio osigurac na kojem je radio. Moram opet raskopati pola auta da provjerim sve sta je na tom clasteru. Moze li automatska antena tj. relej povremeno probijati? 4 dana je radila ok i zena mi se vrati sa malom iz igraonice isključi kontakt i ode osigurac.
Topolino
Postovi: 130
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet ožu 10, 2023 12:00 am
Ah tek sam sada vidio da je ova tema u auto akustici. Mislim moja opaska i dalje stoji iako u mome slučaju su to bili kućni zvučnici,ali budući da je radio mali mogao bi ga ga spojiti na neki ispravljač i staviti neke druge zvučnike da vidiš jel sa radiom sve ok ali vjerojatno je kada ti je i na prošlome isti zvučnik zezao. Zna se desiti da se raspadne ovjes ali u tom slučaju zvučnik počne da "prdi" a ne da se slabije čuje.
Ne znam kakve bi veze imala automatska antena sa zvučnicima ali opet rijetko sam se bavio sa takvim antenama dok sam radio u rtv servisu. U 99% slučajeva nitko nije po autima imao takve antene ja je ta žica uvijek bila izolirana.
PostPostao/la Topolino » Pet ožu 10, 2023 12:12 am
Kod japanskih i korejskih auta automatska antena je oem. Pitam za antenu jer mi je ovo sada treci put da mi je pregorio isti osigurac na kojem je radio, antena i jos par stvari.
Topolino
Postovi: 130
PostPostao/la Topolino » Čet tra 06, 2023 7:12 pm
Problem pronaden.
Sumnjao sam na oksidirani spoj, ali nisam ocekivao ovo
Membrana nema tragova vlage
Topolino
Postovi: 130
PostPostao/la Topolino » Ned tra 09, 2023 9:05 am
Može li mi tko pomoći?
Koji je ovo materijal ovjesa? Predpostavljam da je pjena, ali mi je cudno da je izdržala 27g. u autu na polici. U vratima su jos citavi kao sto se vidi na slici iz prijanjeg posta.
Topolino
Postovi: 130
PostPostao/la davorin » Ned tra 09, 2023 12:03 pm
Koji je točno promjer i unutrašni i vanjski samog ovjesa? Možda imam koji novi?
PostPostao/la Topolino » Ned tra 09, 2023 12:59 pm
Izmjerim kada dodem kuci
Topolino
Postovi: 130
PostPostao/la Topolino » Ned tra 09, 2023 9:00 pm
Vanjski: 130mm
Unutarnji: 90mm (nemogu 100% izmjeriti jer je sa unutarnje strane membrane zaljepljen. Membrana je 100mm i oko 5mm je preklop izmedu membrane i ovjesa)
Grba: 12/13mm
Topolino
Postovi: 130
Vrati se na: Zvučnici i instalacije
