PostPostao/la Fantocci » Pet svi 05, 2023 9:44 am
Imam dva modula sa TDA7294, malo sam ih isprobao i rade OK. https://vi.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2vnm
Nemam baš potrebe za još jednim pojačalom za zavučnike pa me zanima da li bi se mogli iskoristiti kao pojačala za slušalice Sennheiser HD599 (50 Ohm)? Ako da, kako ograničiti snagu, da ih se ne sprži (neki L pad otpornicima na izlaz ili tako nešto?) i koliki napon staviti? Sada imam +-24V DC iz 2 komada SMPS.
Fantocci
Postovi: 583
PostPostao/la davorin » Pet svi 05, 2023 11:19 am
Fantocci napisao:Imam dva modula sa TDA7294, malo sam ih isprobao i rade OK. https://vi.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2vnm" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Uz napon napajanja od +/-24V od TDA7294 na opterećenju od 50 Ohma se može očekivati maksimalna snaga ne veća od ~7-8W, ako se i dobije toliko, tako da o nekom "prženju" i pregrijavanju nema govora.
Spajanjem samo jednog otpornika od 47 Ohma u seriju sa slušalicama će snaga pasti na polovinu, a na samim slušalicama u tom slučaju će maksimalna snaga biti manja od 2W. Tako da bi se tu mogao staviti i potenciometar, a signal uzimati sa klizača. Dakle jedan otpornik od, recimo 56 Ohma/2W i u seriju s njime prema masi potenciometar od 50 Ohma/2W. Nakon toga se potenciometar (ili žičani trimer) podesi tako da na slušalicama pri maksimalnoj snazi nema tragova nikakvih izobličenja, a može se i naštimati maksimalni nivo po uputama samog proizvođača slušalica.
Postovi: 7234
PostPostao/la Fantocci » Pet svi 05, 2023 12:36 pm
Hvala na uputama, uradiću tako.
Fantocci
Postovi: 583
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned svi 07, 2023 12:36 pm
Neki dan mi stigao paketić iz Mousera sa nešto dijelova za Solartron 7150.
Kao što već prije napomenuh mrežni filter voli da se zdimi u ovim multimetrima tako da umjesto kupovanja novog(puno puno €€€) ili rezanja ove kombinirane utičnice(utičnica,osigurač i selektor mrežnog napona) pa stavljanje običnog euro ženskog konektora u napravljeno mjesto evo jednog relativno elegantnijeg riješenja. Na starom filteru lijepo pišu vrijednosti elemenata pa sam nešto iskopao po ladicama nešto kupio u mouseru i složio novi filter. Dovoljno je čvrsto povezan sa konektorom tako da se neće uopće pomaknuti kada sve montiram na svoje mjesto.
Inače veoma zanimljivo je riješen refrentni napon za ovaj 6.5 znamenkasti multimetar,obična 6.2V zenerica bez ikakvog kućišta/termostabilizacije i sl.
Postovi: 6191
PostPostao/la Gosha » Ned svi 07, 2023 1:08 pm
Khadgar2007 napisao:
Nije bas obicna zenerica. U pitanju je specijalna temperaturno kompenzovana zenerica, kao na primer ova u prilogu:
LDS-0220_r2.pdf
Gosha
Postovi: 87
Lokacija: Nish
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned svi 07, 2023 1:41 pm
Ah, nisam znao da ima temperaturno kompenziranih elemenata bez dodatnih grijača,kućišta i sličnih dodataka.
Postovi: 6191
PostPostao/la davorin » Ned svi 14, 2023 10:37 pm
Nakon 2 dana posla sam završio renoviranje kutije za gitarsko pojačalo koje imam u planu napraviti. Kutiju sam napravio davno, negdje krajem ~70-ih godina prošlog stoljeća i u njemu je radilo pojačalo od 50W sa parom EL34 u izlazu. Šasija sa pojačalom je izvađena iz kutije početkom ovog stoljeća i ugrađena u zajedničku kutiju sa zvučnicima te tako sve bilo pretvoreno "COMBO"-pojačalo.
Ostala je prazna drvena kutija sa strane koja je skupljala prašinu i vlagu.
Očistio sam sve detaljno, "namazao i "usjajio" tolex, nalijepio novu Al-foliju sa donje unutrašnje strane, ugradio novu ručku, gumene "nožice", natpise i stavio sve nove vijke, zalijepio mjestimično ogreban i odlijepljen tolex pa iako ne izgleda kao nova, ima pristojan izgled i šarm prošlih vremena kada je sve rađeno ručno, pojedinačno i s posebnom pažnjom, a ne strojno, serijski i automatizirano.
Postovi: 7234
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned svi 14, 2023 11:39 pm
A di ti je trafo za to pojačalo? :ugeek:
Postovi: 6191
PostPostao/la Bepone » Pon svi 15, 2023 11:42 pm
motalica mi preskace od starosti na sredini namota i odlucio sam rekonstruirati cijeli dio za posmak zice, a odmah i iskoristiti masu igus linearnih vodilica bas za takve namjene.. vec bi to bilo i gotovo, ali nemam M2 vijke , na srecu ima ih u ' cipoteci :P
Postovi: 5942
PostPostao/la Zmajz » Uto svi 16, 2023 8:03 am
Jesi pitao na placu kod Šarafka?
BTW, ovi ti vijci nisu lijepo sjeli u ferzenkane rupe za njih, strše djeličak milimetra iznad površine metalne šipke
Postovi: 2593
