PostPostao/la Bepone » Uto svi 16, 2023 9:22 am
ni problem
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto svi 16, 2023 9:25 am
zbusen vagonet koji ce klizit po tome od bakelita
Postovi: 5971
PostPostao/la Zmajz » Uto svi 16, 2023 10:12 am
Svejedno ti potraži vijke s cilindričnomm glavom, ovo će ti kad tad zapeti (Marfi nikad ne spava).
Postovi: 2594
PostPostao/la daluka » Uto svi 16, 2023 11:57 am
Zmajz napisao:BTW, ovi ti vijci nisu lijepo sjeli u ferzenkane rupe za njih,
Obično se tu stavljaju inbus vide, mogle bi i ove upuštene ali bi trebalo potokarit glavu da upadne u dosjed. Tu se opet nameće drugo pitanje površine kojom nasjeda vijak u rupu na vodilicu, jedan vrlo mali dio po rubu rupe.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la Bepone » Uto svi 16, 2023 1:42 pm
vodilica s klizacima montirana,
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto svi 16, 2023 1:45 pm
prikaz pozicije
Postovi: 5971
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto svi 16, 2023 11:08 pm
iiiiii funkcionira ?
PostPostao/la Fantocci » Sri svi 17, 2023 11:28 pm
davorin napisao:
Fantocci napisao:Imam dva modula sa TDA7294, malo sam ih isprobao i rade OK. https://vi.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2vnm
Nemam baš potrebe za još jednim pojačalom za zavučnike pa me zanima da li bi se mogli iskoristiti kao pojačala za slušalice Sennheiser HD599 (50 Ohm)? Ako da, kako ograničiti snagu, da ih se ne sprži (neki L pad otpornicima na izlaz ili tako nešto?) i koliki napon staviti? Sada imam +-24V DC iz 2 komada SMPS.
Uz napon napajanja od +/-24V od TDA7294 na opterećenju od 50 Ohma se može očekivati maksimalna snaga ne veća od ~7-8W, ako se i dobije toliko, tako da o nekom "prženju" i pregrijavanju nema govora.
Spajanjem samo jednog otpornika od 47 Ohma u seriju sa slušalicama će snaga pasti na polovinu, a na samim slušalicama u tom slučaju će maksimalna snaga biti manja od 2W. Tako da bi se tu mogao staviti i potenciometar, a signal uzimati sa klizača. Dakle jedan otpornik od, recimo 56 Ohma/2W i u seriju s njime prema masi potenciometar od 50 Ohma/2W. Nakon toga se potenciometar (ili žičani trimer) podesi tako da na slušalicama pri maksimalnoj snazi nema tragova nikakvih izobličenja, a može se i naštimati maksimalni nivo po uputama samog proizvođača slušalica.
Dakle, tu se radi sasvim sigurno o fake čipu, to sam znao i kad sam ga uzimao budući na cijenu od 6€ po modulu. Samo originalan čip bez ostalih elemenata i PCBa je u Conradu oko 15€, a slično i u ostalim renomiranim trgovinama.
Malo sam ga premjerio:
Uz +-24V DC napajanje iz njega mogu izvuči samo nekih 10W na 8 Ohma čiste RMS snage, prije clippinga:
Snaga je mala, ali i izobličenja. Več na osciloskopu se iz FFT analize vidi, da je kod te snage izobličenje največeg harmonika oko 0.016%
... a ako još smanjim signal i izlaznu snagu, THD može biti još niži. Kod 1W ili manje (što je još uvijek dovoljno za pogon slušalica) THD su 0.0017% mjereno sa Holmimpulse, koji je precizniji od USB osciloskopa zahvaljujuči 16bitnom AD konverteru zvučne kartice (večina osciloskopa nižeg i srednjeg ranga, kao što je moj ima samo 8 bitni AD, što ih prilično ograničava kod FFT):
Linearnost je dobra, ima pad od-2.5dB na 20Hz ali tamo ionako nema nikakvih zvučnih informacija. Najniži tonovi u stvarnosti počinju na oko 35Hz a tamo je več praktično na 0dB.
Znači, kao pojačalo slušalica biće sasvim OK. I slušno iskustvo mi to potvrđuje. Sada moram jedino nabaviti neki manji toroid za napajanje, jer mi je bez veze za to potrošiti ona dva 24V SMPS-a na desnoj strani, jednostavno prejaki i preveliki su. Hoću to strpati u neku malu kutiju i neće biti potrebe za tako velikim hladnjacima, jer će snaga biti manje od 1W po kanalu.
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la Bepone » Čet svi 18, 2023 2:25 pm
Davorinovim putevima,
namotan i lakiran mrezni za 2*PL84, od kojih se ocekuje 30w+ (najmanje)!! :P
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Čet svi 18, 2023 3:55 pm
malo toćanja u trafo lak....
Postovi: 5971
