Inače Ukrajinci trebaju para pa nude svašta ovih dana na Ebayu...bacite oko kome kaj treba...
SasaKC83 napisao:
Fantocci napisao:Nastavak iz stranice 702...
Davorin mi je poslao originale TDA7294 pa sam ih stavio umjesto kopija. Znao sam da će biti vruće pa sam se pobrinuo i za optimalno hlađenje, samo još ne znam kako ću ovaj ventilator upakovovati u kučište![]()
Prvo sam ponovio mjerenje THD sa Artom na 2W i 24VDC napajanju. Nekih velikih razlika nije bilo.. THD je opet negdje na oko pola procenta:
Ponovio sam još sa Holmimpulsom, tek toliko da si potvrdim mjerenje. Plava krivulja je kopija, crvena je original a za referencu sam dodao još rezultat mjerenja Rotela RB970BX (zelena). Rotel se očekivano pokazao kao boljim od dvojice pa bih rekao, da su mjerenja OK za sva tri. Da podsjetim, rezultati THD su kod Holmija prikazani u dB, ne u postocima, tako da je razlika veća nego što izgleda.
Onda sam premjerio još izlaznu snagu kod različitih napajanja, sve na 8 Ohma (sa 4 Ohma se nisam zamarao). Signal mi nije baš čist, mislim da je to zasluga PCa, koji mi sa USB karticom Behringer UCA202 i REW programom služi kao ton generator. I kablovinje nije baš po pravilu službe pa i sam SMPS vir ima nešto prljavštine. Mjerio sam tako, da sam išao do klipinga i onda se vratio jedan korak nazad na neizobličen signal.
Snaga kod Ucc +-24VDC je ista kao i kod kopije, oko 10W RMS / 8Ohma
Kod +-32V DC je porasla na dobrih 23W / 8Ohm
.. a kod +-36VDC na 37W
Kod zadnje dvije vrijednosti počela se vidjeti razlika originala prema kopiji, jer kod kopije ove snage nisam mogao dobiti. Kod originala sam na većem napajanju mogao povećati i nivo signala i tako dobio i veću snagu, a to kod kopije nije išlo.
No ipak, ove snage, koje objavljuje ST u datasheetu ja sa 7294 na ovoj pločici (koja možda nije optimalna) ne mogu postići:
Kliping mi je inače prilično nelinearan, prvo počinje na pozitivnoj poluperiodi, ovako izgleda kad ga jako pretjeram:
Vir napajanja je 2x300W i to nije njegova krivnja, ali možda ima neka greška na pločicama (na oba kanala je isto). Što bih mogao provjeriti?
daluka napisao:SasaKC83 napisao:
Kako je sa carinom?
SasaKC83 napisao:daluka napisao:SasaKC83 napisao:
Kako je sa carinom?
Ja platio 130 EUR sveukupno 25 ovih GU50 lampi i prošlo je bez carine...
Mislim da do 150 EUR nema...dalje 2.5 % ili tako nešto...
