Primjeri DIY-a u akciji
Re: Primjeri DIY-a u akciji
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri kol 28, 2013 9:12 am
Elvise, imaš li di šemu od tog Angry birda, ja nešto googlam gledam na linkanoj stranici ali ništa ne mogu naći.
PostPostao/la elvis » Pet kol 30, 2013 9:42 am
Khadgar2007 napisao:Elvise, imaš li di šemu od tog Angry birda, ja nešto googlam gledam na linkanoj stranici ali ništa ne mogu naći.
Na žalost nemam, to sam lemio iz glave, ali radi se o čistom stereotipu kada su takva mala SE gitarska pojačala u pitanju... pa po sjećanju ide ovako...
1/2 ECC83 u standardnim radnim točkama sa Ra 100K, Rk 1,5 k, poslije toga ton kontrola od Marshali 18 (lin), pa gain pot pa sa gain pota na 1/2 ECC83 u istim radnim točkama kao i prva trioda, pa master volume pot (Log) pa direktno sa tog pota na rešetku izlazne lampe 6P1P.
Power trafo je iz cijevnih radija, znači negdje oko 250 V sekundarnog napona, grijanje je DC, a ispravljanje SS, filtracija bez prigušnice, samo CrCRCRC.
Izlazni trafo je također iz cijevnih radija, nekakav malecki za EL84, odlično je legao u čitavu priču.
Prva verzija je bila sa EL84 na izlazu, no zvuk jednostavno nije imao "ono nešto" što te tjera da slušaš zvuk gitare, manja izmjena vrijednosti katodnog otporinia i manja promjena na pinovima podnožja i 6P1P je legla samo tako. Lampa je ruska naravno, ima je na ebayu u tonama, jednostavno zvuk se prisutnom žiriju svidio iz prve i tako je nastalo ukupno tri Angry birda...
Ono gdje smo se malo igrali je vrijednost premosnog konda preko katodnih otpornika prve i druge triode. Vrijednost se ugađa prema vlastitom ukusu i koliko se sjećam bile su izrazito male vrijednosi tih kondova koje smo na kraju odabrali, treba se poigrati .... naštimaš gain sa tim kondovima po svom guštu i eto veselja... U samom ampu koji se vidi na videu ugrađen je stari alnico Rola driver 10", naručen na ebayu.... Probali smo sa jeftinijim rješenjem tj. Celestion Tube 10, smeće samo takvo, tj. ne paše da ne budem baš totalno isključiv kada je Tube 10 u pitanju.
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet kol 30, 2013 10:17 am
Pretpostavljam da je neka "standardna" radna točka za 6n1p. Drugo pitanje je koriste li se obe polovice 6n1p u paraleli ili samo jedna polovica dok je druga neiskorištena?
Jedan moj prijatelj si hoće složiti baš neki mali slatki amp za gitaru za po doma. Dugo nisam niti ja niti on gledali ča ima po netu pa je ova šemica uletila kao salivena. :dance:
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet kol 30, 2013 10:25 am
E da on bi maknuo ton kontrole jer bi si radio baš samo pojačalo bez toga za svirku po kući.
PostPostao/la elvis » Pet kol 30, 2013 10:37 am
Khadgar2007 napisao:Pretpostavljam da je neka "standardna" radna točka za 6n1p. Drugo pitanje je koriste li se obe polovice 6n1p u paraleli ili samo jedna polovica dok je druga neiskorištena?
nisam spominjao lampu 6n1p....... pretpostavljam da si mislio na 6n2p koja se koristi kako zamjena za ECC83. Može se koristiti 6n2p, dapače, pazi na grijanje, drugačije je od ECC83, ostalo je isto što se tiče Ra i Rk. Čitavo pojačalo ima samo dvije lampe i to ECC83 (ili 6n2p) i izlazna 6P1P. Znači nema paralelnog spajanja jedne ECC83, tj. za svaki stupanj prije izlazne lampe koristi se polovina ECC83 (ili polovina 6n2p)
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet kol 30, 2013 10:59 am
Moja greška ča nisam rekao da je pitanje o izlaznoj lampi. Kako se spaja izlazna 6n1p,da li se korisi samo polovica ili cijela i koja je radna točka.
PostPostao/la deleted user » Pet kol 30, 2013 11:09 am
Khadgar2007 napisao:Moja greška ča nisam rekao da je pitanje o izlaznoj lampi. Kako se spaja izlazna 6n1p,da li se korisi samo polovica ili cijela i koja je radna točka.
Nije 6n1p vec je rijec o 6p1p cijevi!
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR3.TRC1.A0.X6p1p&_nkw=6p1p&_sacat=0&_from=R40
Rusi je vole reklamirati kao 6V6 u noval (9-pinskom) podnozju sto (kao uvrijezeno pravilo u opisima selera iz majcice Rusije) nije u potpunosti tocno.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet kol 30, 2013 11:15 am
auuu...izgleda da trebam početi piti kahvu. :oops:
PostPostao/la elvis » Pet kol 30, 2013 11:25 am
U Dalmaciji mi u ovakvim situacijama kažemo... "ja u kupe, a ti u špade" he he he, no važno je da smo se na kraju razumjeli.
Što se tiče Rusa i povezivanja sa 6V6, naravno da 6P1P to nije, no ima šarma u zvuku, pa se isplati raditi sa njom. Mene puca da sa istom napravim nekakav hifi SE od odbačenih dijelova po policama, onako zakačim na nekakav FR tj. WR driver i slušam radio na tomu bla bla, ne treba mi, ali nikada nemam mira... . Ovih lampi je more na ebayu, jeftine su, a vjerujem da su dugotrajne. Zgodan ampić bi to bio, onako "tube universale". Mjerio sam jedno 15-tak komada, šarene su dosta, za upariti quad trebalo bi naručiti bar 12 komada.
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la tubeman » Pet kol 30, 2013 11:28 am
Brkaš pojmove
6n1p = dvostruka trioda
6p1p je pentoda slična (i ne baš) el84.
Najveća je razlika u tome što je 6p1p (12W) beam tetroda dok je el84 (12W) "obična" pentoda
Ruska "zamjena" za el84 je 6p14p (14W) koja može podnijeti i nešto malo više napone.
Khadgar, imaš tisuće i tisuće šema s tim lampama, mada ne znam zašto ih je toliko jer pentodni (SE) spoj bi svatko trebao imati u glavi i nema potrebe "sliniti" za svakom šemom koju nemamo u kompu :) :) :) :)
Ovo nisam mislio na tebe, već nekako generalno, na sve sakupljače "egzotike" :) :) :)
Elvis je sve što je trebao napisao :)
Vrati se na: Ostalo
