PostPostao/la SasaKC83 » Ned srp 23, 2023 4:37 pm
Ma ne, izdašni su hladnjaci, a dno i poklopac imaju više otvora nego cijele površine, plus će bit unutra pregrada da odvoji trafo i kondiće od pločice sa tranzistorima....pa će unutra kroz kutiju biti dimnjak za protok zraka...isrobano i radi već na velikim Alephima...temp kondića 15 tupnjeva niže od pretinca sa tranzistorima i hadnjaka...
Ako će biti problem sa bočnim drvetima stavit ćemo pleh, a prednja će ostat. Ali ne očekujem probleme...ovo je ipak mala A klasa.
Zanima me kak će zvučat ovaj mali, on je "pravi" single ended, gornji tranz ne sudjeluju u izlazu kao kod većih modela pa je i snaga na 4 ohm manja...a i ima To-Šiba bombice na ulazu umjesto onih nevaljalih 9610. :D
PostPostao/la pinco » Ned srp 30, 2023 3:56 pm
Zadnje vrime san radija za kuma EAR834 clone, preamp i izlaz modifikacija S300, od kojega je zapravo malo ostalo, bila je tema ilimzna na plavome forumu, dodana je još i korekcija greške izlaza. Pojačalo je odlično, ima 4 para izlaznih tranzistora, odvojen i stabiliziran naponski dio, snaga je oko 150W na 8R, trafo je za oba kanala 800VA, al su 4 sekundara, tako da su kanali odvojeni. Zaštite su uPC1237 sa mosfetima. Bilo je dosta posla, al kum je sritan, i zadovoljan sa rezultatima.
EAR834 san crta pločicu sa PSU, grijanje je klasik LM317, a za HV je shunt stabizirani ispravljač. Ispod pločice je smd relej, za mute, al ipak mislin da ne triba, nema nikakvih udaraca kod paljenja i gašenja. Dr pločica je bistabil za palit gasit, i relej odgode uključenja HV, dok se cijevi ne ugriju, i timer za mute. Mislin da bez svega može, al kad se več napravilo neka stoji. Dobro je ispalo, napravija san jedan i sebi, još čekamo pridnje ploče, a funcionalno je i bez njih, pa kad bude gotovo. Ostavija san ispod pcb i opciju za SMD COG 100p i 330p 1%, i 10p ako triba ( 110p ). Kažu da je cog još bolji od silver mica, to ću provat.
EAR834 clone.
Preamp
Zadnja izmjena: pinco; Ned srp 30, 2023 4:39 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
pinco
Postovi: 680
PostPostao/la pinco » Ned srp 30, 2023 3:59 pm
Pojačalo
pinco
Postovi: 680
PostPostao/la pinco » Ned srp 30, 2023 4:10 pm
RIAA test
" target="_blank
Preamp test
" target="_blank
Amp test
" target="_blank
U kuma
" target="_blank
pinco
Postovi: 680
PostPostao/la micro » Ned srp 30, 2023 5:11 pm
To su kutije iz modushop za pojacalo snage?
Postovi: 640
PostPostao/la pinco » Ned srp 30, 2023 5:43 pm
Jesu, nisu baš jeftine, izgledaju dobro kad se sastavu, ali su ih uradili kako je njima lakše. A ne da budu praktične za sve situacije.
Kad kupiš imaš komplet kutiju i ne tribaš se zajebavat vamo i tamo, to je velika prednost.
pinco
Postovi: 680
PostPostao/la Boban » Ned srp 30, 2023 7:40 pm
Top :violin:
Pretplatio sam se na kanal :)
Boban
Postovi: 17
Pridružen: Sri tra 10, 2013 6:57 pm
PostPostao/la davorin » Ned srp 30, 2023 8:45 pm
Pinco, oba uređaja su odlično napravljena i svakako zaslužuju da budu predstavljena kao projekti u za to predviđenim rubrikama i pod svojim prepoznatljivim imenima.
Ovako se to jako teško naknadno pronađe u ovoj gigantskoj i općenitoj forumskoj "svaštari" ukoliko bi netko netko htio nešto naučiti i iskoristiti ostvareno praktično iskustvo što je i jedna od svrha postojanja ovog i sličnih foruma.
Postovi: 7234
PostPostao/la Bepone » Pon srp 31, 2023 11:57 am
je ki da napise -2 do -3 klasicnih, cekan :lol:
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Pon srp 31, 2023 12:00 pm
to je ono ca pinco razvija zadnjih par let s ilimznon i rijecanom za kabeli (?)
Postovi: 5942
