Gramofon RIZ-ELAK GM7601
Re: Gramofon RIZ-ELAK GM7601
PostPostao/la Edison » Pet vel 19, 2016 11:18 pm
Dean napisao:Da, unutra je nešto sličnio tome. Ima i nekakva bijela pločica između. No nisam siguran kako to izvaditi van?
Boljsevisticki. Malo sile uvijek dobro dodje... ;)
Ja bih prednji kraj malo podigao malim ostrim odvijacem. A zadnji bi tebao onda isklizati prema naprijed...
Probaj, ali nemoj s previse sile...
Postovi: 4538
PostPostao/la audiophilled » Sub vel 18, 2017 4:31 pm
Ajmee, pa imamo isti! :P
Evo imam video na profilu, pogledajte jel to to'
https://www.facebook.com/karlopusichtheincrediblepart2lmaowtfytlolwhatslife/videos/10209937729777354/
Slikica:
http://prntscr.com/eabll4" target="_blank
(sry na losoj kvaliteti XD)
EDIT:
RIZ je radio samo kutiju, pravo ime gramofona je ELAC 206 AS, oni su samo preljepili u ELAK i neki drugi model.
audiophilled
Postovi: 4
Pridružen: Pet vel 17, 2017 12:19 pm
PostPostao/la tubeman » Sub vel 18, 2017 4:54 pm
Pih, Kad svi imate GM7601 ne bi imalo smisla da ga i ja nemam.
Ovaj je izgleda nekakva deluxe verzija :)
Kako se stvarno zvaoi i što se koristilo za pogon, bojim se da nitko ne zna :) :)
Još nije sređen, ali tu je .... :)
Postovi: 2579
PostPostao/la audiophilled » Sub vel 18, 2017 4:59 pm
Ovaj moj je bio u totalnom rasulu kad sam ga dobio!
Vecinu dijelova sam narucio s stranice https://www.thakker.eu/" target="_blank
Postarina je koju kunu, ali isplati se.
edit: zanimljivo sto su ovi iz RIZ sve navodili pod isti model XD
audiophilled
Postovi: 4
PostPostao/la Zmajz » Sub vel 18, 2017 8:38 pm
Jednostavno, krak puta sila.
Postovi: 2063
PostPostao/la Dean » Sub vel 18, 2017 9:44 pm
Hebeš grebalicu, tabletić je zakon ! :dance:
PostPostao/la pamook » Sub vel 18, 2017 9:46 pm
Dean napisao:Hebeš grebalicu, tabletić je zakon ! :dance:
8-bitni Space invaders miljetic :happy-cheerleadersmileygirl:
Postovi: 5954
PostPostao/la tubeman » Sub vel 18, 2017 9:52 pm
Patuljci, pojma nemate :)
To je dva i pol metra custom ručno vezeni stolnjak na originalnom 100+ godina starom ručno tkanom konopljinom platnu.
Tabletići su puuuno manji :)
Postovi: 2579
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned svi 21, 2017 9:32 am
Sestra je dobila jednu ovakvu vrtilicu pa da prijavim kako se s njom borim
Izgleda u dobrom stanja ali….
Na prvu nije vrtio, razlog je bio zapeceni motor. Klizni lezajevi su ocisceni , podmazani i sad motrcic se vrti da je milina. Tanjur također.
Sad ono ali… dali sam ja nesto pomaknuo tokom skidanja tanjura ili je nesto bilo u kvaru od prije ne znam ali mehanizam koji vraca rucku se pomijerio i ne radi kako treba…
Kad rucica dode na kraj ploce, ona se vrati u prvobitni polozaj, gramofon ugasi i kratko nakon opet uplai. Lift ne radi također kako treba… odnosno kad treba
Sad ako ima tko koji dobar savjet neka puca… ali mislim da do zakljucka cu trebat doci sam…
Dole ima dosta polugica, mozda je neki feder puknuo ili slicno…
Ugl ako izludim znati cete zasto… :D
Postovi: 1729
PostPostao/la tubeman » Ned svi 21, 2017 11:40 am
Ne bi trebalo biti prekomplicirano.
Pomogla bi slika donje strane gramofona.
Auto off uglavnom ima dva sistema.
Jedan je s relativno velikim zupčanikom (najčešće plastičnim) koji na sebi ima spiralno urezan kanal po kojem klizi klin spregnut s prekidačem koji pali/gasi motor.
Ako je tako, najvjerojatnije je taj klin ispao ili se slomio.
Drugi sistem je nešto kompliciraniji i (opet) ima klin koji preko osovine pali/gasi motor. Umjesto zupčanika sastoji se od "škara" više ili manje vidljivih ispod plehnatih nosača. Tu može biti nešto zafrkancije ako je sve nedostupno.
Razlog će biti isti :)
Za lift ne znam koji sistem koristi. Vjerojatno će trebati sve malo podmazati ili ubaciti mast ili provjeriti "dihtanje", sve ovisi o toma na koji način radi.
Trebalo bi biti popravljivo.
Inače, bez ikakve zle namjere, nazivanje gramofona "grembalicama", "grebalicama", "vrtilicama" i sl. pomalo me podsjeća na tepanje šiparica ku*cu".
Mistika i idolatrija mi na ovom forumu nekako ne pašu.
Previše me podsjeća na AFN :) :) :twisted:
Postovi: 2579
