Pretpojačalo s većim pojačanjem
PostPostao/la Edison » Sri svi 16, 2018 12:24 pm
Dakle, radi se o pretpojacalu s vrlo specijaliziranom namjenom. Sluzi za pogon MoFo monoblokova. MoFo je kratica za Mosfet Follower i o njima sam pisao u posebnoj temi:
http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=7&t=3548
U pretpojacalima univerzalne namjene, trazi se pojacanje od 2x do 4x, vise od toga je previse pojacanja za moderna pojacala. No MoFo je u biti buffer, pojacalo bez pojacanja, tj. pojacanje je manje od jedinicnog, 0,97x. MoFo daje struju, a svo naponsko pojacanje mora osigurati pretpojacalo. Potrebno je pretpojacalo s pojacanjem od bar 15x, a bolje i malo vecim, da ne bi stalno bilo odvrnuto do kraja i tako radilo s povecanim izoblicenjima. Iz ovoga se vidi da je potrebno namjensko pretpojacalo, i da se ono nece moci koristiti kao univerzalno.
Sagledavajuci potrebe pojacanja, izlazne impedancije, i ostalih potrebnih karakteristika, izbor je pao na SRPP spoj s ECC88. S kondenzatorom u katodi pojacanje ce biti oko 25x, izlazna impedancija je niska, sklop je jednostavan, a anodni napon nije previsok. Pretpojacalo daje i dovoljno struje, oko 8mA. Evo i izracuna sa svim podacima:
Napravio sam na busenoj plocici prototip i pokazalo se da radi bas kako je i izracunato.
Nakon toga trebalo je smisliti kuciste koje ce se uklopiti s MoFo monoblokovima. Oni su vrlo uski pa bi s pretpojacalom slicnog oblika stali na policu koju zauzma jedno vece pojacalo priblizno standardnih dimenzija. Suzio sam u konstrukciji kuciste koliko sam mogao, a u dubinu se moglo ici jer su i monoblokovi duboki. I evo dva slozena kucista, moje i Schultzovo. Sad kucista treba popuniti.
Postovi: 3920
Re: Pretpojačalo s većim pojačanjem
PostPostao/la Edison » Sri svi 16, 2018 12:31 pm
U Odeonu su naruceni mrezni transformatori. Elementi pretpojacala ce ici direkno na pinove podnozja, a na plocice ce se smjestiti napajanja s regulatorima visokog napona i grijanja. Umjesto otpornika i kondenzatora u donjoj katodi SRPP-a koristena je crvena LE dioda, drzi napon na 2,1V, a izbjegnut je kondenzator.
Evo plocica s napajanjima, na jednoj grijanje, na drugoj visoki napon. Svaki kanal ima regulator grijanja i anodnog napona i smjesteni su sto blize svojoj cijevi...
Plocice s napajanjima su napravljene za oba pretpojacala, ali zbog nedostatka vremena i blizine Triode festivala, uspio sam sloziti samo jedno pretpojacalo. Nazalost, slaganje drugog ici ce iza TF.
Postovi: 3920
PostPostao/la Edison » Sri svi 16, 2018 12:35 pm
Evo i podataka s mjerenjima pretpojacala: struja kroz cijevi je 8,1mA, pojacanje je 23,5x. Maksimalni izlazni napon bez izoblicenja je 37V i za to je potreban ulazni signal od 1.6V. Frekvencijska karakteristika je dobra, pad od -0.5dB je na 50 kHz, na 80 kHz je pad od -1dB, a na 100 kHz je pad od -1,5dB. Pretpojacalo je pusteno u pogon i radi, ali u ova dva dana do TF nece se stici usvirati kako treba...
Postovi: 3920
PostPostao/la zuzi » Sri svi 16, 2018 1:27 pm
prodajem makar je neusvirano provizija koliko i pojačanje - agent zuzi
zuzi
Postovi: 823
