Löwenzahn Loudsprecher
Re: Löwenzahn Loudsprecher
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet sij 04, 2019 8:39 pm
ugrađene i zalijepljene su prednje ploce i gornja pregrada komore. Ta pregrada osim sto cini da je komora sto nepravilnijeg oblika odvaja tlacnu komoru i tweeter.
Ovi visokotonci nisu nikad bili predviđeni za rad u ovim uvjetima . Trebalo ih se odvojiti da ne bi dobili neku vrstu pasivnog radiatora koji bi nosio svoje smetnje i vjerujem skratio zivot driverima . Za zatvorene kutije tog doba radili su se visokotonci sa zatvorenom zadnjom stranom , samo mislim da ih Saba nije radila.
Gornji prazan prostor biti ce zgodan i za smjestit kondenzator i atenuaciju za driver , i filteri za 8cu ako budu neophodni... :? :D
Volumen komore se krece zeljenih 12-12.5 litara i za sad sam je dampirao lagano kako to inace cinim . Kasnije cemo jos malo eksperimentirat...
Postovi: 1251
PostPostao/la Edison » Pet sij 04, 2019 10:44 pm
Bravo, Pao! :clap:
Tko ne zna kako izgleda horna, iz ovih tvojih presjeka sve moze shvatiti.
Postovi: 3911
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri sij 09, 2019 9:11 pm
Edison napisao:Tko ne zna kako izgleda horna, iz ovih tvojih presjeka sve moze shvatiti.
za one ormare :shock: od tannoy-a treba GPS da se skuzi kako ide horna , na ovima i sl. je lako... ;)
napravio sam si plocice za drzat konektore koji ce odmah biti i poklopci
tu trebam jos samo izbusit 4 rupe za vijke
zatvorio sam horne , malo sam bio skeptican da ce ici sve lijepo iz prve... ali je islo
rubove koji vire skinem glodalicom i sad malo finisiranja sa slajfericom
rubovi uvijek bolje da su koji mm duzi lako ih se skrati ,, ako su kraci... to je malo veci problem
Postovi: 1251
PostPostao/la yoke » Sri sij 09, 2019 10:16 pm
Pao, ovo kracenje glodalicom...
Jel to ispadne ok, odnosno dali ispadne savrseno ;)
Planiram tako prilagoditi bocnice...pa...se raspitujem ;)
Postovi: 2707
PostPostao/la Master of disaster » Sri sij 09, 2019 11:13 pm
yoke napisao:Pao, ovo kracenje glodalicom...
Pa naravno... :mrgreen:
Smoke me a kipper, I'll be back for breakfast!
Postovi: 2294
PostPostao/la Bepone » Sri sij 09, 2019 11:39 pm
ispadne odlicno, da
Postovi: 926
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet sij 10, 2019 12:59 am
za rad ove glodalice , znaci ove sa lezajem dole rijec savrseno gotovo da bi se mogla i koristit...
ako kotacic ide po ravnom takvo ce i ostavljat
par savjerta
prvo ako si je moras kupit , uzmi ovu od 25mm sto skida
ako se skida - ravna tanje daske mozes skidat i po 3-4 mm viska
ako skidas tvrde drvo ili deblje tipa ovo skidaj 2-3mm, ako imas vise u 2 prolaza
ako ravnas drvo ili speru koju kasnije mislis samo lakirat frezom ides polako ali nesmijes stat na jednom mjestu , jer ako stanes na sekundu dvije to mjesto ce ti nagorit-ostat crno... kasnije ces imat malo za smirglat...
ako radis s mediapanom kojeg kasnije farbas te boli briga...
pazis i na krajeve jer ako jako pretisces frezu ti ih zna malo zaoblit
nakon ravnanja frezom svejedno se prode malo sa slajfericom ali ugl ostaje jako dobro ;)
P.S.
glodalicu uvijek koristis u klasicnom okomitom polozaju i vuces je prema sebi s desna na ljevo
ne kao sto sam gore slikao ( bocno )
Postovi: 1251
PostPostao/la yoke » Čet sij 10, 2019 7:02 pm
Tnx...
Mdf je u pitanju... :mrgreen:
A vec imam glodalo iz nekog seta...pa cu se s njim poigrati
Postovi: 2707
PostPostao/la Bepone » Sub sij 12, 2019 9:42 pm
mladic, slike slike!! kamo je nestao saund?!! :?
Postovi: 926
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned sij 13, 2019 12:51 am
Bepone napisao:mladic, slike slike!! kamo je nestao saund?!! :?
work in progress bepo , work in progres ... i to dosta monoton
1. ruka laka pa brusenje
2. ruka laka pa brusenje
3. .....
4. .......
5. .......
i jos jedna - dvije i bit ce dosta :mrgreen:
Postovi: 1251
narvall pregledava forum i 0 gostiju
