FM j-pole antena
Re: FM j-pole antena
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri vel 02, 2022 12:45 am
A to, čuj moguće jer masa i gravitacija čine svoje pa se možda malo savinulo,a možda i perspektiva vara. Inače zalotano je poprilično ravno jer smo mjerili pri sastavljanju. Što se tiče prijema jučer sam na brzinu preletio cijelu skalu i sve što sam ulovio(Sansui 771 receiver) je zakucalo kazaljku signala na maksimum i naravno stereo lampica je svijetlila. Tako da meni se čini da je eksperiment uspio. Prije koji tjedan sam ukebao od Kenwooda KT-1000 https://www.aukcije.hr/item/4856020 pa ga trebam dopremiti iz Zagreba da vidimo što će onda on reći.
Ići će neka plastična kutijica preko kontakata. Meni ne moraš govoriti jer mi je stari radioamater već 50+ godina pa sam se nagledao izrade raznih antena(od 2m pa do 13cm bandova) i zaštite kontakata. Moooožda i stavim BNC konektor ili nekakav slični na antenu ali ja mislim da nema potrebe jer bi to samo zakompliciralo ovu jednostavnu situaciju.
Postovi: 6219
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ruj 14, 2026 1:36 pm
Kada Pamoočni printa naveliko sjetio sam se kako riješiti zaštitu spojeva na na anteni. Izmjereno, nacrtano za pola sata i ovaj vikend stiglo isprintano preko boxnow.
Bilo je malo uvjeravanja da sve sjedne na svoje mjesto, ali sjelo je. Malo silikona na gornjem i bočnom spoju da voda ne ulazi, a dolje ga nisam silikonizirao tako da ako nešto i uđe može iskapati sa donje strane. Montirao sam na zid, jedino mi fali par f konektora da spojim sa kabelom koji ide u tuner. To ću sutra.
Koliko je ono prošlo od zadnjeg posta... :lol:
Postovi: 6219
Vrati se na: Pomagala
