6-kanalna kontrola glasnoće
PostPostao/la m a r k o » Uto svi 05, 2015 11:36 pm
Ovo može zanimati još nekoga tko ima aktivnu skretnicu i s njom povezanu problematiku podešavanja glasnoće. Dugo vremena sam lutao, od korištenja softwerske glasnoće :doh: do AV receivera sa pre-outima do kupovine AudioLab 8000AV preampa. Negdje na tom putu sam uzeo sa ebay-a 3 modula sa relejima i otpornicima za podešavanje glasnoće. To rješenje nije ostalo dugo u sistemu zbog izostanka daljinskog i nepouzdanog preklapanja tj. znalo se naći u nedefiniranom položaju i bjesomučno kliktati relejima.
U međuvremenu sam modificirao DCX2496 sa kondenzatorskim izlazima za AKM DAC-ove (u originalu katastrofalno rješeni op-ampovi). Glasnoća koju postiže sa mojim pojačalima je dovoljna pa sam se sjetio mojih modula sa relejima. Nakon proučavanja vodova i komponenti došao sam do zaključka da bi se preklapanje moglo rještit Arduino mikrokontrolerom što onda omogućuje i display i daljinski a možda i wifi ili bluetooth kontrolu glasnoće. Tako sam "nježno" uklonio analogno-digitalni konverter koji je birao releje.
I na njegove bivše izlaze zalemio kabel za povezivanje sa arduinom.
Znači na pločici sam zadržao napajanje, tranzistorsku pobudu releja i same releje. Pobudu tranzistora vrši arduino koji pomoću rotacionog enkodera mijenja glasnoću i prikazuje na displayu. Daljinski tek trebam implementirati kao i isprobati paralelnu pobudu 3 pločice.
Mišje gnjezdo...
Nastavak slijedi...
m a r k o
Postovi: 57
Pridružen: Uto ožu 03, 2015 12:22 pm
Re: 6-kanalna kontrola glasnoće
PostPostao/la audio kutak » Sri svi 06, 2015 12:12 am
zanimljivo, malo odmaka od svega....
koji arduino modul koristiš? program je tvoj?
PostPostao/la m a r k o » Sri svi 06, 2015 12:32 am
Heh, da, radi se o običnom stepped atenuatoru sa kvalitetnim otpornicima što se zvuka tiče a imati će sve potrebne funkcije, što je najvažnije prilagođene mom ukusu.
Arduino može bilo koji što se kompleksnosti projekta tiče, ovdje je "pro mini", kineski jeftinjara klon. Program je, ha, moj ako se copy-paste programiranje može nazvati autorskim radom :D
Sadašnjih 127 koraka je previše za 20- koračni enkoder koji imam, možda napravim veće-manje korake ovisno o brzini okretanja enkodera. I za daljinski će trebati ubrzavanje kod promjene glasnoće, tu se još moram snaći.
Tek trebam vidjeti da li me max glasnoća zadovoljava sa svom glazbom koju imam, možda ću u kutiju ugurati cijevni gain stage koji bi složio uz Davorinovu preporuku i pomoć. O tom potom.
m a r k o
Postovi: 57
PostPostao/la Schultz » Sri svi 06, 2015 10:29 am
Daj malo info oko modifikacije DCX-a...
PostPostao/la m a r k o » Sri svi 06, 2015 12:52 pm
m a r k o
Postovi: 57
PostPostao/la m a r k o » Sub svi 09, 2015 5:45 pm
Posao je pri kraju :dance:
Svira, preklapanje releja je vrlo pouzdano, display fino radi, daljinski također. Za sada ima vol+, vol- i mute.
Zvuk je dosta prozračniji i prag šuma je niži nego na 8000AV. Primjetio sam da sad slušam na nižim glasnoćama, ne trebam odvrnut da izađu detalji, baš suprotno, sve je tu i na niskim glasnoćama.
Pločice sa relejima su na stražnjoj ploči skroz blizu ulazima/izlazima.
Prva proba
Prednja ploča
Cijela priča bi bila ispod 200 usd da se ide kupovati nanovo, iako sam imao većinu toga doma.
m a r k o
Postovi: 57
PostPostao/la m a r k o » Čet svi 14, 2015 12:32 am
Programiranje je gotovo za prvu fazu, dok ne nabavim bolji enkoder, takvi imaju ugrađen i taster pa bi se mogli i menui složit. Kod je od trivijalnog na početku postao dosta kompleksan dok nisam podesio sve da radi kak spada.
Funkcije su i dalje samo vol± i mute ali sam ih doveo do pune funkcionalnosti. Unmute vraća na prethodnu glasnoću bilo okretom enkodera ili tipkama na daljinskom. Zamijenio sam display za plavi na kojem sam nacrtao zgodan zvučnik koristeći custom charactere. Totalno me ulovio diy crv, trese mi se ruka ako ne držim lemilicu :D Sutra okačim sliku displaya.
m a r k o
Postovi: 57
Vrati se na: Pomagala
