Ispravljač 0-20V, 10A
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 11, 2018 4:58 pm
Nakon skoro godinu dana pauze napokon se nešto malo konkretno DIYalo. Prijatelj mi je dao nekoliko rashodovanih ispravljača http://uk.farnell.com/xp-power/dnr240ps ... dp/1550978 koji su u odličnom stanju. Kod mene su stajali nekoliko godina jer nisam znao koji ću đavo sa njima napraviti. Kolega sa posla je stalni gost aliexpressa i naletio je na ovo https://www.aliexpress.com/item/200W-10 ... 0.0.dExbFM ,doduše on si je kupio neki mali koji ide do par ampera i ima voltmetar i ampermetar na sebi. Znajući kineze bio sam siguran da imaju nešto jače da iskoristim svih 240W snage koliko ima ispravljač, tako da sam našao step-down converter sa gore navedenog linka i kupio posebno instrument.
Skinuo sam LED indikaciju i multiturn trimere sa pločice step-down konvertera jer to sve ide na prednju ploču ispravljača. Našao sam nešto vremena i pospojio to ovaj tjedan i onda je nastupilo "veselje" koje sam na svu sreću zapravo relativno brzo otklonio. Radi se naravno o instrumentu kupljenom od kineza. Uputstvo za upotrebu ne postoji te je bilo spajanje odokativnom metodom. Vrlo brzo sam našao di se spaja njegovo napajanje i mjeri napon. Što se tiče mjerenja struje tu je bilo veselje, ima dvije žice jedna ide na ispravljač druga na + buksnu. Spojim ja to a ono izgori osigurač,ajde dobro.
Otpojim ja stepdown konverter i sve šljaka, tako ja pomalo sve spajam, eliminiram postepeno probleme i ostanem na žicama za mjerenje struje. Spojim ja njih a ono crvena lampica za current limit se upali, pa koji sada đavo?!!! :?: Idemo vidjeti jel ima di kratki spoj, a ono + i - buksna u kratkom spoju?!! :?: :?: Odlemim ja neke žice pikam sa zujalicom tražim kratki spoj, sve ok. Otpojim ja kompletno multimetar jer sam skužio da je problem u njemu. Gledam ja di je kratki spoj a ono masa instrumenta i žice za mjerenje struje u "kratkom" spoju. Upali mi se lampica u glavi i naravno ovaj instrument mjeri struju na "low side" tj. poslije trošila iliti u - grani napajanja.
Znači ako kupujete ovakve instrumente pogledati dobro na koji način instrument mjeri struju da ne bi zbrikali kojim slučajem + i - pol napajanja.
Također ovaj step down converter ima jednu manu(ili sam ga ja malo skurio sa nekoliko kratkih spojeva),ako nema spojenog trošila onda mu treba par sekundi da okrečući pot napon sa maksimuma padne na minimum. To sam riješio tako da sam okačio jedan otpornik od 1000R na njegov izlaz i sada sa nekom konstantnom potrošnjom regulacija napona je sasvim ok.
Da se razumijemo ovo mi je onako jedan grubi ispravljač za nimalo fine stvari, recimo da sam ga napravio primarno da služi za grijanje lampi,ali dok ne napravim jedan pošteni laboratorijski ovaj će poslužiti i za sve ostalo. Nisam mjerio koliki mu je ripple na izlazu ali doći će vrijeme i za to.
Postovi: 6272
Re: Ispravljač 0-20V, 10A
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 11, 2018 5:04 pm
Inače imam taman jednu "lampicu" za testiranje mogućnosti ovog ispravljača.Dobio sam ju od Goshe kada je zadnji puta prolazio kroz Hrvatsku. Ako se ne varam rekao mi je da je neispravna ali grijanje radi, tako da vidjeti ćemo što će se prodimiti, lampa ili ispravljač. :ugeek:
Postovi: 6272
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ožu 17, 2018 3:22 pm
Evo malo mutnih slika sa skopa jer držati sondu jednom rukom i fotoaparat drugom je egzibicija. :lol: Naravno riječ je o ripplu napajanja.
Prvo je ispravljač bez opterećenja. Izlazni napon narihtan na maksimum
2ms/5mV
0,5us/5mV
A sada sa opterećenjem od nekih 4A na 6V.
2ms/20mV
0,5us/20mV
Postovi: 6272
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ožu 19, 2018 9:18 pm
Eh da, dodatak ovome.
Na strujama većim od 5A izgleda da vodovi na PCBu nisu dovoljno debeli i počne paljevina. Nije mi se dalo jučer skidati pločicu sa hladnjaka i vidjeti gdje je ta paljevina te probati to zaobići sa stavljanjem deblje žice na postojeći vod. Javim koliko će struje moći "dati" ovaj ispravljač kada napravim taj tweak.
Postovi: 6272
Vrati se na: Pomagala
