Jeftini generator funkcija
Re: Jeftini generator funkcija
PostPostao/la joe dalton » Uto lip 12, 2018 12:33 am
Evo sheme
Nema buffera. Izlaz signala je direktno s pločice. S tim da je izlaz pravokutnog signala SYNCO pin.
Valni oblici su snimani na 10k otporniku. Probat ću se poigrati da vidim da li se stvari mijenjaju sa drugom vrijednošću opteretnog otpornika.
PostPostao/la ilimzn » Uto lip 12, 2018 1:13 am
Skines datasheet XR2206 i sve ce biti jasno. Izlaz je dosta visokoimpedantan i nije DC vezan tako da te s jedne strane limitira na noskim frekvama serijski kond and a visokim kapacitet sonde (provjeri 1:1 u odnosu na 1:10 i naravno ustimaj sondu). Buffer obavezno jer koji put bude ono, posklizne se sonda, odvijac i sl i ode izlaz.
Nesto tipa NE5532 sa 300 ohma u seriju i pojacanje 1 bi trebalo biti dosta do nekoliko stotina kHz. Tu se ujedno moze dodati i offset i amplituda.
PostPostao/la joe dalton » Pet lip 22, 2018 12:25 pm
Ilimzn hvala na odgovoru. Skinuo datasheet. Snimio još par kvadrata sa različitim omjerom sonde i na 1:10 100kHz izgleda skoro pristojno.
Iskopao čak i jedan NE5532 za buffer, imam i ideju kako složiti. Ubacio bi obavezno i master regulaciju amplitude i offset (ispred buffera). Offset bi stavio na neinvertirani, a signal na invertirani ulaz OP-a. Jedino što mi komplicira stvar je dvostruko napajanje. Sada koristim neki 9V adapter, a za buffer bi morao složiti +/-12 V napajanje. Nemam odgovarajućeg trafoa na lageru pa me to usporava. Kad složim postat ću shemu i rezultate. Možda nekome bude korisno. Btw. ako neko ima viška trafo 230/2x12(15)V, što manji to bolji, javljam se za otkup.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet lip 22, 2018 1:40 pm
Ja ti imam bas trafoe za tu namjenu nekih 4-5VA. Ja mislim da su 2x18v i dobijes gratis pcb za napajanje.
Postovi: 6272
PostPostao/la joe dalton » Pet lip 22, 2018 4:43 pm
Khadgar2007 napisao:Ja ti imam bas trafoe za tu namjenu nekih 4-5VA. Ja mislim da su 2x18v i dobijes gratis pcb za napajanje.
Daj koju fotku i cijenu pa se dogovorimo
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lip 24, 2018 6:50 pm
Ovako izmjerio sam trafo. Trafo ti je 4VA i ima odvojene sekundare 2x24V, što prevedeno znači nekih 33VDC. Malo je više ali da se to sa nekoliko RC članova poslije greca skinuti(već sam ih nekoliko iskoristio za napajanje OPampa pa skinuti taj višak napona nije problem). Kupio sam ih prije nekoliko godina da imam na lageru baš tako neke male trafoe za OPampe ali mi je TME greškom poslao umjesto 18V, 24V. Naljepnica na trafou je 18V pa nisam provjeravao napon, kada sam ga stavio u pogon vidim da ima 24V tada je već prošla baba sa kolačima.
Cijena je 30kn, tako nešto sam ih i platio u TMEu. Ako ti trebaju elkosi za 35V ili 50V imam i njih. Uglavnom ako ti "paše" trafo i ako trebaš još nešto možemo preko PMa da ne spammamo temu.
Postovi: 6272
PostPostao/la joe dalton » Ned lip 24, 2018 9:35 pm
Si mjerio napon pod teretom? Ti mali trafoi imaju nesto veci napon sekundara u praznom hodu ali pod punim teretom padne na nazivnu vrijednost. Stavi na sekundar otpornik 220 Ohm, 10 W pa izmjeri napon. Mogu i ja premjeriti kad mi dostavis. Cijena mi je ok Kakve elkose imas (proizvodac, kapacitet)?
