Punjac praznjivac baterije toyota hibridne
Re: Punjac praznjivac baterije toyota hibridne
PostPostao/la Bepone » Pon lis 27, 2025 1:26 am
dio koda kojeg je sastavio AI na moj nagovor i upute, picbasic, privremeno sam odustao od te ideje ali vratit cu se za koji mjesec
Zadnja izmjena: Bepone; Pon lis 27, 2025 2:01 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6027
PostPostao/la Bepone » Pon lis 27, 2025 1:31 am
Kako sam pratio iskustva vidio sam da ljudi to samo spoje na punjac i praznjivac bez ikakvog monitoringa.. i neki javljaju da su unistili neke celije.
Hm tu mi je ta ideja analognog inputa koji prati samo napon cijele baterije postala nedovoljno razradjena.
Mjerit treba svaku celiju, upalit to da se prazni i otic par sati radit nesto drugo, ljudi gube dane i gledaju u bateriju mjereci koliko je pao koji clanak. Preskupo mi je slobodno vrijeme kojeg niti nemam da bi ga trosio gledajuci u bateriju.
To treba automatizirat sve. Pali, gasi, puni prazni, broj ciklusa, alarmi, mjeri celiju, mjeri sve. Prvi uvjet, treba mi 28 analognih inputa.
To je vec pic otpao, makar postoje i sa 14 analognih pa moren sa dva proc. Ali moran i dva displeja jer su svi neki mali ne stanu sva mjerenja na ekran. Treba mi veli monitor. Lagano otpada ideja da bude jednostavno. :lol:
Postovi: 6027
PostPostao/la Bepone » Pon lis 27, 2025 1:52 am
Sa picevima se jako komplicira ali sa PLCóm se jako pojednostavljuje. :P
Zadovoljava sve uvjete, programiranje je lagano a dijelove iman doma, neke kartice ce mi posudit prijatelj taman da se poigram. Moze se dodavati velik broj analognih ulaza, iman dig. ulaze i izlaze. Moren i aplikaciju napravit i stavit si vrijednosti koje zelin na prikaz.
Taman ce posluzit jedan stari S7 315 koji stoji doma i skuplja prasinu
Postovi: 6027
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon lis 27, 2025 1:59 am
Što se tiče displaya, imaš recimo od firme dwin. Ima naravno većih od 3,5" i nisu skupi.Druga je stvar kako ga povezati sa PLCom ako bi htio da to bude zasebna kutija koja se ne spaja na PC. https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... in_prod%3A
Što se tiče MCUova,da to postaje problem jer 28 analognih ulaza je popriličan broj za bilo kakav MCU.
Postovi: 6243
PostPostao/la Bepone » Pon lis 27, 2025 4:17 am
da, tako da je upotreba PLC a to rijesila jer se more na laptopu se pratit,
Postovi: 6027
PostPostao/la Bepone » Pon lis 27, 2025 4:27 am
napravljen HMI preko kojeg se ce pratit situacija , dvije stranice, prva glavna i druga sa alarmima i nastimavanjima, malo je po domocen
:P
Postovi: 6027
PostPostao/la Bepone » Pon lis 27, 2025 7:40 am
alarmi
Postovi: 6027
PostPostao/la Bepone » Pon lis 27, 2025 7:41 am
sad ostaje napravit sklop djelilo izmedju siemensa i baterije, to cu otpornicima srusit 1:20, 1:30 , kako koji clanak- da dovedem napon na 0-10V opseg
Postovi: 6027
PostPostao/la Fantocci » Pon lis 27, 2025 9:59 am
Izgleda OK, ali zar ne postoji za njega neka OBD2 aplikacija koja bi ti preko postojećeg CAN sve to prikazivala? Za moj autić znam da postoji (napon svake od 88 ćelija), pa bi vjerovatno i za tvoj.
Neki onda razmontiraju baterije i prodaju dobre ćelije iz njih: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5614
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Bepone » Pon lis 27, 2025 11:16 am
Iman i to kupio sam 40 eurica, procita dva clanka u seriju (14 citanja) to je za okvirnu dijagnostiku za videt koji clanak krepiva, dobro ce doc.
Vo ca ja mislin dodatno je cijeli servis baterije, vadi se batt van na par dana, ciscenje svih clanaka od praha, zacepljenih kanala kuda prolazi zrak za hladjenje, par puta napunit i ispraznit i mjerit dostupni kapacitet prije i poslije. Od srednjeg punjenja i praznjenja do dubokog praznjenja do ispod 3...4 volta po celiji za razbit kristale koji su se stvorili.
. Usporedjivanje kapaciteta po clancima i vadjenje svih clanka van koji se vise ne mogu "popraviti"i zamjena slicnim kapacitetom.
Postovi: 6027
