JOŠ JEDAN TUBE TESTER....
Re: JOŠ JEDAN TUBE TESTER....
PostPostao/la tubeman » Sub ožu 25, 2017 9:53 pm
Šasija spremna za finalnu obradu.
Naravno, ništa bez duha sa sjeki.. CNC-om :) :)
Zbog žurbe nisam stigao čekati eloksiranje jer bi onda i ovaj vikend prohujao s vihorom, a prvi sljedeći slobodan termin za nastavak je za tjedan dana što se opasno približava probijanju termina :(
Postojeći (originalni) nacrt sam morao donekle korigirati jer imam drugačije dimenzije modula, a i ploča je nešto veća - prilagođena ostatku kutije.
Sve je ispalo bez greške i paše na milimetar :)
Naknadno su dodane još četiri rupe za ručke koje sam nabavio tek danas.
Slijedi gruba obrada (malo šmirglanja) i nanošenje primera za Al, tako da sutra popodne bude spremna za finalno lakiranje.
Eloksiranje bi sigurno bilo trajnije rješenje, ali mislim da će i ovako biti ok jer je "kritični" dio - onaj gdje se priključuju moduli ionako pokriven pleksi podlogom.
Tako se ništa neće habati ili grebati.
Slike nisu baš nešto jer ploča ima jaki odbljesak a slikano je s blicom, i to prije završne obrade brušenjem kada se sve jako sjajilo.
Slijedi obrada hladnjaka...
PostPostao/la tubeman » Ned ožu 26, 2017 12:55 pm
Jučer sam uspio srediti i hladnjak.
Trebalo je urezati desetak navoja M3 i M4.
Nije nešto, ali oduzme i to dosta vremena :)
Zahvaljujući dobrim crtežima autora, opet je sve sjelo na svoje mjesto bez problema.
Moja zasluga u svemu tomu je što sam to odradio relativno precizno :) :)
Koristio sam "standardnu" metodu" s 3 ureznice čime se osigurao precizan i čvrst navoj u aluminiju.
Nakon malo razmišljanja, umjesto vijaka s upuštenim glavama odlučio sam koristiti imbus vijke.
Ove podložne pločice služe za osiguravanje 2-3 mm između hladnjaka i šasije zbog dodatne cirkulacije zraka iz unutrašnjosti.
U finišu dolaze tri komada.
Proba je pokazala da je sve lijepo upalo na svoja mjesta :) :)
Jučer sam tražio Al primer u skladištu, ali bez uspjeha.
Ne bi mi bilo krivo da ih nemam nekoliko komada :(
Jutro je pametnije pa sam ga pronašao od prve.
PostPostao/la tubeman » Pon ožu 27, 2017 9:19 pm
Zaostatak od jučer :)
Noćas sam uspio drugi put prefarbati šasiju i do sada se posušila i spremna je za generalku montaže.
Budući je lak prilično "jak" i čvrst možda tako i ostane.
Dan je bio prilično lud pa sam tek prije sat vremena ugrabio malo vremena da ovo sklopim.
Ovdje još nedostaje pleksi podložak ispod plastične kutije ( i preko onih rupa s desne strane) po kojem će klizati moduli.
Tako se lakirana ploča neće oštećivati.
Ako bude sreće i vremena sljedeći vikend slijedi elektrika :)
PostPostao/la tubeman » Ned tra 02, 2017 2:40 pm
Elektrika će ipak pričekati još dan-dva :(
Nije da se nije ništa radilo, ali malo sam podcijenio sve ono što je trebalo prije toga napraviti.
Puno mehanike, razmještanja i završetka lemljenja.
Prvi problem je bio pronaći M5/80 vijak s upuštenom glavom za pričvršćenje transformatora.
U originalu je bio predviđen M6, ali nije mi se uklapalo jer upuštanje tako velike glave bi dosta pojelo "meso" šasije (3 mm) pa sam ze odlučio na M5.
Tako je ostalo sasvim dosta"mesa" da se ne ugrozi čvrstoća lima.
To sam riješio tako što sam uzeo vijke M5/20 s upušenom glavom i M5/80 s običnom glavom.
Spojio sam ih s odgovarajućim produžetkom.
U konačnici je 60mm vijak trebalo skratiti za 5 mm.
Na taj način je sve ispalo vrlo čvrsto.
Visina transformatora s odgovarajućom elastičnom podloškom prema šasiji i "poklopcem" sa svojom gumenom podloškom ne ispala točno 80 mm - upravo koliko treba :)
Po montaži transformatora sam sve žice upreo što će djelomično pomoći kod smetnji, ali i za smanjivanje "nereda".
Slijedi konačna montaža osnovne ploče, prilagodba i spajanje izvoda transformatora,
spajanje mosfetova, termo senzora:
Mrežni filter i prekidač:
Ostalo je još samo spajanje prekidača na priključnice na glavnoj ploči.
Time je sve pripremljeno za početno opaljenje :) :)
Naravno, ostaje još jaaako puno posla, čak i pod pretpostavkom da je sve do sada napravljeno bez greške.
Prvo ide kontrola pojedinih ispravljača bez priključenih pločica, a tek onda upuštanje u rad svake od njih.
PostPostao/la tubeman » Ned tra 02, 2017 6:14 pm
Kraj ovotjednih radova.
Namontirane LEDice...
Sve skupa ukomponirano u kutiju:
Ispod "terminala" i mjesta za module je stavljen pleksiglas kako se ne bi grebala šasija.
Šasija je lakirana s vrlo kvalitetnim lakom ali bez te zaštite lako bi se mogla pojaviti ogrebotine od klizanja modula.
Zbog tog pleksija mi je trebala mogućnost upuštanja glave vijka kojim je pričvršćen transformator.
On se nalazi upravo ispod njega i upozorenja za visoki napon.
Upozorenje sam isprintao na fotopapir i umetnuo ispod stakla.
Sa strane još dolaze Al. vodilice koje će pokriti vijke s kojima je pričvršćeno staklo.
Namjena vodilica je da učvrsti module kako se u radu ne bi micali ili da ne "ispadnu" iz priključnice.
Kutija je "standardna", iz Bauhausa.
Tu sam isto promišljao što i kako napraviti jer mi je izgledala nekako nježna :)
Nabavio sam još po koju, ali ova je ostala jer mi je dimenzijama najviše odgovarala.
Na kraju, nježna konstrukcija (vrlo tanak sloj aluminija na jednako tankom sloju nekakvog prešpana ili plastike) nisu bili problem.
Čvrstoću sam riješio tako što sam iznutra ušarafio Al profile (one koje sam tražio prije mjesec dana :) ) na koje naliježe šasija.
Ručka je isto dodatno učvršćena na profil.
Na taj način cijela šasija leži isključivo na profilima, i kutija nije nimalo opterećena.
PostPostao/la Schultz » Ned tra 02, 2017 8:23 pm
Odlično je ispalo....
Malo sam proučavao stranice konstruktora (nije da nisam niprije...) ali usudio bi se reći da je to trenutno najjači (barem onako odoka sa interneta) tube tester - tracer na tržištu a uz to je i u kit verziji...
Ima i onaj amerikanac ali košta kao da je pravi.... Stare, profi igrače nisam baš jao proučavao....
Baš bi volio napraviti jednu usporedbu (uTracer) na TF-u da vidim kakva je razlika u rezultatima...
Doduše, pustiti ću Khadgara da to odradi a ja ću se malo podružiti i sa ljudima a govore i da dobrog vina ima tamo i ponešto slanine i koja seka da će biti prisutna....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostPostao/la Dean » Ned tra 02, 2017 9:23 pm
Sad bi trebao ostale priključne kutije sa podnožjima i eventualne kablove nekako montirati na poklopac kofera, pa je onda sve u kompletu. :dance:
PostPostao/la tubeman » Pon tra 03, 2017 7:16 am
Schultz napisao:Odlično je ispalo....
Heh, još ništa nije ispalo. Nadam se da neće bijeli dim biti prvi :) :)
Ako bude koliko-toliko po planu, postoji šansa da nešto "ispadne" za vikend.
Ovaj tjedan će biti dosta gadan (barem jedan Zagreb, Trogir, dosta lokalnog angažmana), pa se neće ne-znam-što raditi prije.
@Dean
U poklopac? Ha Ha Ha... Treba cijeli jedan kofer za to (zajedno s poklopcem :) )
PostPostao/la tubeman » Ned tra 09, 2017 11:24 am
Mali update......
U ovoj fazi se nema što puno slikati pa slijedi tek par rečenica teksta.
Sve (skoro) je došlo do faze finalnog podešavanja.
To će pričekati još koji sat jer vrijeme ručka se neumoljivo približava a ja tek trebam pripaliti roštilj :) :)
Jučer sam se dosta dugo zafrkavao, ali dalo je rezultata :)
U biti, sve je išlo vrlo dobro osim što nikako nisam uspijevao adresirati dva zadnja pina (9 i 10).
Neće pa neće.
Ponovo sam skidao ploču uvjeren da mi je štogod promaklo, da nešto nisam zalemio ili sam "prejako" zalemio ( :) ).
Ali ništa. Sve OK ali ne radi.
I onda mi je blicnulo:
Ovaj puta je zakazala germanska preciznost. Naime Reichelt je poslao dva kriva čipa.
Za I2c komunikaciju (koja se koristi za sve pa i za adresiranje šina i releja) koristi se PCF8574 čipovi.
Lijepo je autor napisao, (a ja sam tako i naručio) da za prvih 8 šina idu pcf8574, a za zadnje dvije PCF8574A čipovi.
Zašto? Zato je "obični" PCF8574 može adresirati samo 8 adresa, a PCF8574A može 16.
U stvari, oba adresiraju 8 ali u PCF8574A ima slave mod koji je malo "pojačan".
Zanimljivo da su čipovi došli u "trakama". Jedna s 8 a druga s 2 komada.
Ja sam uredno polemio onih osam na prvih osam modula, a ona dva u module 9 i 10.
Ali, NISAM GLEDAO !!!
Svaki vražji otpornik i kondenzator su prošli provjeru a u ove prokletinje sam imao povjerenja :) :) :)
No, nije strašno.
Narudžba je pripremljena za popodne (možda još štogod zatreba :) :) ) pa će najvjerojatnije stići tokom tjedna.
Ako i ne stigne, do tada će mjerenja biti ograničena na cijevi s manje od 9 pinova.
Upuštanje pojednih modula je prošlo bez ikakvih problema i svi naponi reagiraju onako kako treba.
Sada ostaje još jedan dosadan komad posla - kalibracija.
Ako štogod drugo ne pođe po zlu, danas bi se možda štogod moglo i premjeriti, mada ne žurim.
Najvjerojatnije će to pričekati blagdane :) :)
Osim ako znatiželja ne prevlada :) :) :)
PostPostao/la fixxxer » Ned tra 09, 2017 4:03 pm
tubeman napisao:Osim ako znatiželja ne prevlada :) :) :)
:mrgreen:
