EMCO UNIMAT SL
EMCO UNIMAT SL
PostPostao/la tubeman » Sub svi 20, 2017 7:09 pm
Budući je na forumu sve vrvi od bezidejnosti, evo jednog moguće potencijalnog projekta :)
Naime, prije kakvih godinu dana sam na buvljaku pronašao neuglednu hrpu željeza koja mi je izgledala nekako poznato a imala je i motor ....
Radi se o maloj tokarilici, vrlo zapuštenoj i prljavoj, pod slojem blata i prljavštine.
"Netko" je skinuo glavu, ali sve ostalo je izgledalo kompletno.
Uzeo to za par kuna, ubacio u hangar i zaboravio :)
Neko dan mi je to slučajno "zapelo za oko" i učinilo mi se da tu ipak ima potencijala.
Kada sam ugrubo maknuo najprljaviji sloj nekako je izgledalo sasvim pristojno.
Ništa nije svinuto (barem ne značajno), sve se kreće bez "lokera" a i motor bome radi :) :)
Strojčić je vrlo mali. Širina je ukupno 40 cm, ali je dosta čvrst i težak.
Malo će biti zabave oko nabavke glave jer osovina ima navoj od samo 12 mm, a promjer glave ne bi trebao biti veći od 50-60 mm.
Daklem, treba nabaviti pripadajuću glavu i sve skupa srediti.
Nekakve glave sam pronašao na Netu pa ćemo vidjeti.
Možda se i to jednom desi mada ne znam čemu bi mogla poslužiti ......
Re: EMCO UNIMAT SL
PostPostao/la Master of disaster » Sub svi 20, 2017 9:42 pm
Prava stvar. :D Godinama po buvljacima škicam za nečim sličnim ali ništa. Nema druge nego improvizirati jednog. :doh:
Postovi: 3355
Re: EMCO UNIMAT SL
PostPostao/la denis_vz » Pon svi 22, 2017 10:11 pm
Tubeman, ako trebaš kakvu pomoć oko spravice, ja imam malo "većeg brata", pa ako treba što istokariti dijelova itd, javi se :)
Evo, baš neki dan napravio ovo (za narezivanje navoja...)
Inače, na tom strojčeku bi se bez problema mogle raditi npr. ovakve olovčice kakve ja radim na svojemu...
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
Re: EMCO UNIMAT SL
PostPostao/la zika » Uto svi 23, 2017 9:19 am
denis_vz napisao:Slika
:clap:
zika
Postovi: 282
Re: EMCO UNIMAT SL
PostPostao/la tubeman » Uto svi 23, 2017 10:50 am
denis_vz napisao:Tubeman, ako trebaš kakvu pomoć oko spravice, ja imam malo "većeg brata", pa ako treba što istokariti dijelova itd, javi se :)
Odlično. Vidim da si značajno napredovao :) :) :clap:
Možda ne bi bilo loše navratiti oko konzultacija za neki pribor.
Ja sam tek nedavno nabavio nešto "galanterije" tipa noževa i sl. za onaj moj Einhell.
On je sasvim OK za ono što trebam, ali problem je što držači deblji od 8 mm ne pašu, a ove manje je već malo teže nabaviti i izbor nije prevelik.
Par držača su mi majstori "stanjili" ali to nije ni izdaleka dosta.
Odavno sam došao do toga da nema kraja potrebnim alatima i priboru.
Na žalost, za veći stroj nemam mjesta, ali tko zna što će se događati u nekom bližem razdoblju.
Morati će dosta starih radija u rashod da se napravi mjesta. Ionako većina od njih neće nikada doći na red za restauraciju.
Ovaj mali EMCO je OK i mislim da bi mogao poslužiti nečemu. Barem kao eksponat :) :)
Re: EMCO UNIMAT SL
PostPostao/la cappucino » Uto svi 23, 2017 2:34 pm
Tubemane...
vidi sličnosti - između tvoje mašine i ove : http://boutailh-tan.pagesperso-orange.f ... /ampli.htm
Postovi: 1694
Re: EMCO UNIMAT SL
PostPostao/la Dean » Uto svi 23, 2017 5:37 pm
To više lići na ovo :
Re: EMCO UNIMAT SL
PostPostao/la tubeman » Uto svi 23, 2017 5:51 pm
cappucino napisao:Tubemane...
Je, sliči. Otprilike kao jaje ključu.
Pogotovi u onom okruglijem dijelu :) :)
Ali....
Neki dijelovi sliče na ovo ispod. Izgleda da su obitelj.
To sam nabavio prije 4-5 godina pun ideja :)
Čeka na red :mrgreen:
Motor radi.....
Primjena: :?: :?: :?: :?:
Re: EMCO UNIMAT SL
PostPostao/la denis_vz » Uto svi 23, 2017 8:04 pm
tubeman napisao:Odlično. Vidim da si značajno napredovao :) :) :clap:
Slobodno se javi, imam ja neke izvore, a možda bi se našlo i štogod potrebnog pribora - ako nema, napravit ćemo :)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
Re: EMCO UNIMAT SL
PostPostao/la tubeman » Ned lip 18, 2017 12:52 pm
Nedavno pristigla glava.
Malo je teže nabaviti manje glave s M12 navojem a da ne koštaju kao "velika", ali uspjelo je.
Mrski nam Kinezi imaju što god zaželiš.
Isprva mi se nije svidjelo na ponudi jer je izgledalo da se radi o "špjateru", ali sam ju svejedno uzeo jer cijena nije bila velika a izbor mali.
Ionako se neće koristiti (ako uopće i hoće :) ) za nešto ozbiljno.
Promjer joj je 4,5 cm tako da može prihvatiti relativno tanje materijale, ali to je cilj,
Najviše što bi išlo je max 6 cm pa ću vjerojatno uzeti još i takvu, ako ju nađem.
Kada je stigla, ustanovio sam da je materijal pravi sjajni čelik i da savršeno odgovara :) :)
Imam nekoliko starih i još starijih "projekata" za dovršiti i nakon toga ide i ovaj stroj na red za osvježavanje :)
