Osobno podržavam ideju, ali postoji par pitanja, uglavnom onih koje je Zmajz sažeo u jedno
Prije svega, o čemu se točno radi a potom što sadrži "rješenje" ?
Radi li se o ideji ili kompletnom rješenju koje treba prištekati s jedne strane na nekakav napon, a s druge strane na nekakav uređaj (pretpojačalo npr.).
Koje bi funkcije sadržavalo? Upravljanje nekakvim ulazima, motorom za potenciometre i sl.
Sadrži li to rješenje (osim potenciometra
) kakvu STVARNU pločicu, procesor, Wi-Fi sklop, releje (ili kakav drugi sklop za preklapanje, konektore ) .....
Ako sadrži sve to (osim potenciometra s motorom
), bojim se da nije izvedivo za 20 Eura ili čega već, odnosno mogu ustvrditi da je procjena vrlo neozbiljna i olaka.
S druge strane, oni-čije-ime-ne-smijem-spomenuti (s istoka i imaju kose oči
), takve naprave doista i prodaju ( + free shipping) za takav novac ( -10 / +10 dolara). Za njih mi je jasno (mada baš i nije) od kud im takve cijene ali ovdje je to malo teže postići.
Nadalje, ne znam radi li se o DIY projektu kojeg autor na određeni način želi podijeliti sa zajednicom ili tek o malo magle i (bez uvrede) navlačenju.
Ako se radi o stvarnom projektu onda bi ga trebalo barem općenito opisati da se vidi "što se nudi".
U suprotnom spada u sekciju PRODAJEM.
Naravno, nitko ne očekuje source kod pri tomu
Ovdje na forumu ( i ne samo ovom) je već bilo više "potencijalnih" projekata vezanih uz mikroprocesore ali sve se završavalo na "može se", "luk i voda" i sl.
Spominjao se čak i dim izvjesnog ženskog organa
Od konkretnih rezultata ostalo je njente, nada, zero, nula.
Čak niti luk i voda.
Daklem, sada za ozbiljno.
Predlažem da se "priča" malo pojača konkretnijim detaljima, opisom i možda kakvim prototipom i sigurno će se naći oni koji će to podržati.
Ako se tako ne napravi, unatoč svoj genijalnosti koja se svodi na 20 Eura, ova tema spada u rubriku PRODAJEM.
Naravno, ako se ima što prodati
Tako nešto znam napraviti i sam, (unatoč opremi, za to nemam vremena) ali bez puno razmišljanja ću u to uložiti 20-30 eura (pdrazumijeva se barem pločica i procesor sa suvislim funkcijama) u "domaću pamet" nego 10-15 u kompletni dalekoistočni proizvod (unatoč free shipping varijanti i tomu što je odmah funkcionalan
Siguran sam da nisam osamljen u takvom razmišljanju.
Osobno mi je antipatična varijanta sa smartphoneima, ali i to bi se "progutalo" ako se dobije ono što se traži.
P.S.
U svakom slučaju cijenim inicijativu oko pokretanja bilo kakve diskusije na polumrtvom forumu
