TESLA 52
Re: TESLA 52
PostPostao/la tubeman » Sub lip 27, 2020 7:17 pm
Finalizirano.....
Lak je prilično "gadan" i treba pričekati tjedan dana za završno poliranje.
Šasija nije bila jako oksidirana, tek s puno patine pa sam samo s temeljitom obradom dobio originalni izgled cinčanja.
Ima malo mrljica koje ne smetaju. U živo izgleda puno bolje.
Boje su ispale prilično prirodne. Originalna boja kutije je mrvicu crvenkastija ali nije mi se dalo miješati novi lak s pigmentom pa je ostalo ovakvo.
Letvice su se mogle još malo bolje obraditi letvice ali original je bio još gori pa nisam inzistirao :)
Originalno staklo je isto bilo malo drukčije jer su svi natpisi bili crni.
"umjetnička sloboda" nije prevelika i vjerujem da se crna i crvena ne svađaju.
Re: TESLA 52
PostPostao/la Schultz » Sub lip 27, 2020 7:44 pm
Odličan...
Re: TESLA 52
PostPostao/la tubeman » Sub srp 04, 2020 7:17 pm
Dojadilo i meni, kako neće ostalima, ali ima još.....
Nekako, kad su na gomili žao m je da ih se ne dovede u neko normalno stanje.
Ovaj je malo drukčijeg "uzorka". Modni detalj je crna umjesto žućkaste boje :)
Kutija je skoro pri kraju, sutra ide zadnje lakiranje a ostalo napreduje pomalo.
Ovaj put je boja točno pogođena.
Re: TESLA 52
PostPostao/la tubeman » Ned srp 05, 2020 10:59 pm
Elektronika isto pri kraju.
Zanimljivost ovog zadnjeg radija je što u ispravljaču umjesto "standardne" EZ40 koristi AZ41 ispravljačicu.
To nisam očekivao i pomislio sam da se radi o nekakvom "krpanju", ali izgleda da je to originalna postava.
To dokazuje i viši AC napon (2 x 300V vs 2 x 250 kod onih s EZ40).
AZ41 se nije baš često koristila i nije previše česta ali što je tu je.
Malko je nezgodno što je direktno grijana i napon se diže jako brzo što ostale cijevi iz E serije ne slijede elegantno pa je visoki napon na početku malko neugodan.
Možda je to i jedan od razloga pregaranja zavojnice elektromagneta u zvučniku ;)
Pronalaženje novog zvučnika ili popravak ovog je još jedan zadatak kod restauracije :(
Re: TESLA 52
PostPostao/la Ivor » Pon srp 06, 2020 7:29 am
tubeman napisao:Malko je nezgodno što je direktno grijana i napon se diže jako brzo što ostale cijevi iz E serije ne slijede elegantno pa je visoki napon na početku malko neugodan.
Prije bih kao razlog pregaranja pretpostavio probijeni elektrolit u filteru anodnog napona.
Ova tema me ponukala da potražim razne sheme radija Tesla 52. Pored ostalih sam pronašao shemu s AZ41 i samo jednom EAF42. Druga shema Tesla 51U ima samo jednu UAF42. :o Da li su se stvarno proizvodili takvi radiji i kako su rješavali pomanjkanje NF pojačanja?
Ivor
Postovi: 369
Re: TESLA 52
PostPostao/la tubeman » Pon srp 06, 2020 9:58 am
Probijeni elektrolit najčešće i bude razlog pregaranja.
U ovom slučaju to nije bilo tako jer je elektrolit originalan i dan-danas živahan a nije ga se mijenjalo. Zato sam i prilijepio smajlića ;)
To se dogodilo dosta prije jer je zavojnica bila zamijenjena s veiikim otpornikom.
E, sad, što se dogodilo prije više desetljeća trebalo bi pozvati Gibbsa ili onu zgodnu plavu koja s lakoćom rastura po kriminalu iz pedesetih :)
Samo jednu EAF42 ima TESLA 51.
Pojačanje kod tih radija i onako nije ne znam kakvo.
Nekad je bilo puno stanica na SV i KV pa onda nije bilo niti značajnih problema s lokalcima ili megavatnim snagatorima.
Re: TESLA 52
PostPostao/la davorin » Pon srp 06, 2020 11:02 am
Dosta korisnika je u to vrijeme imalo rastegnute vanjske ili tavanske antene pristojnih dimenzija koje sa kojih su stizali relativno visoki naponi SV i KV postaja. U to vrijeme je zapravao na SV-u i KV-u vladala "gužva" i dosta često nije bio problem u dovoljnom pojačanju prijema VF signala, već više u selektivnosti.
Druga EAF42 koja je ubačena u NF pojačanje je podigla ukupno pojačanje, ali je omogućila i priključak gramofona sa kristalnom/keramičkom zvučnicom koji je postajao vrlo popularan.
Zadnja izmjena: davorin; Uto srp 07, 2020 9:45 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7250
Re: TESLA 52
PostPostao/la tubeman » Uto srp 07, 2020 9:15 pm
Elektronika je dovršena i podešena.
Danas popodne sam na brzaka nacrtao i izrezao donji i stražnji "karton".
Na žalost, od 6 komada tih Tesli, samo dvije su došle s njima.
Materijal je 3mm MDF.
Vjerujem da niti ovako neće biti preloše.
HDF bi bio bolji jer je manje osjetljiv na "cufanje" i bubrenje.
Ovako ću ih morati fino pobrusiti, utisnuti natpise i lakirati.
Re: TESLA 52
PostPostao/la tubeman » Pet srp 10, 2020 11:20 pm
Ponestaje dijelova pa se moraju napraviti novi.
Dobro, ne baš novi već krpati stari....
Ovaj put se radi o zvučniku.
Već sam napisao da su zvučnici elektrodinamički - s elektromagnetom koji istovremeno glumi prigušnicu.
Često su te zavojnice krepavale pa je zvučnik, a time najčešće i cijeli radio postao neupotrebljiv.
Nisam ih bacio već je ideja bila da se pokušaju popraviti.
Zavojnica ima jako puno namotaja Cul žice 0.12 i namotana je na papirnato tijelo.
Prvo je trebalo zvučnik razmontirati što nije bilo teško:
Nakon toga je trebalo ustanoviti koliko je to i kave žice namotano...
To sam preračunao kroz induktivitet postojeće ali sam ipak išao odmotavati uz brojanje što sam pronašao kao vrlo smirujuću zabavu ;)
Žicu je ionako trebalo skinuti.
Matematika je profulala za kakvih 200 namotaja.
Motanje je išlo brzo...
Sve skupa štima i ništa ne struže...
Sutra ću još malo urediti košaru i zavariti rubove.
Re: TESLA 52
PostPostao/la Master of disaster » Sub srp 11, 2020 9:02 am
Odlično!
