Melodija
Re: Melodija
PostPostao/la phobon » Pon ožu 18, 2024 6:40 pm
Kao što Davorin kaže, možda si krivo pročitao ili je netko uštekao ono što je imao pri ruci.
Ali nema veze, radiće on i sa ECH83.
Ja sam to davno prije probavao iz zajebancije, i funkcioniralo je, samo pišti radio jako.
Ali tu lampu nije problem za pronaći.
EM80 već je teže pronaći da sjaji dobro.
phobon
Postovi: 385
Re: Melodija
PostPostao/la davorin » Pon ožu 18, 2024 8:01 pm
Zamjenom spoja pinova na podnožju 1 i 7 se umjesto ECH81 može ubaciti ECH84 koja je bila jako česta za naći u crno-bijelim televizorima, a radila je bez ikakvih problema i daljnjih podešavanja.
Postovi: 7249
Re: Melodija
PostPostao/la jazzri » Pon ožu 18, 2024 8:51 pm
lampa koja je bila na mjestu ECH81
work hard,make cool shit
jazzri
Postovi: 163
Lokacija: Rijeka/Gorski kotar
Re: Melodija
PostPostao/la davorin » Pon ožu 18, 2024 9:14 pm
Koja je to pokraj ECH83, ne vidi se dobro oznaka?
Postovi: 7249
Re: Melodija
PostPostao/la tubeman » Pon ožu 18, 2024 9:58 pm
EZ80
Alli opet se razvodnjava tema koja je dobro počela.
ECH81 nije toliko rijetka da bi se "tumplala" s ECH84 :)
Ako je čovjek zapeo da to uredi, neka napravi tako.
Srećom, radio je trivijalan pa ne bi trebalo biti teško.
Prvo sve treba dobro očistiti, OBAVEZNO zamijeniti sve kondenzatore, POGOTOVO onaj u filtraciji napona.
Garantirano niti jedan ne valja.
Tek nakon toga idu na red lampe.
Ove koje su se zatekle su u upitnom stanju.
Postoji šansa da je EL84 OK, možda i EZ80.
ECH83 treba izbaciti iz igre, a prema iskustvu bi i postojeća ECH81 mogla biti problematična.
Bez testiranja će se to teško postaviti dobra dijagoza.
Samo "upikavanje" postojećih ili neprovjerenih može dati zavaravajuće rezultate jer cijevi i s 30% emisije mogu dati privid da uređaj radi.
Ali to je samo privid.
Praksa je pokazala da od 10 pullouta ECH81 njih sedam ne valja. Uglavnom triodni dio.
Dakle, lemilicu u ruke i step by step.....
Re: Melodija
PostPostao/la jazzri » Pon ožu 18, 2024 10:30 pm
Komplet lampi iz radija.
Otspojen sekundar mrežnog transformatora od podnožja EZ80, umetnut osigurač i ćorak. :D
Na fotografijama su prikazana mjesta spajanja kabela za napajanje (kleme 2 i 6 )
odlazna linija je na klemama 3 i 5.
Međutim kratki spoj mi je između klema 1 i 2, kleme 4 i 5.
Prespojio bih odlaznu liniju na kleme 1 i 4, ili da spojim kabel napajanja direktno na transformator preko osigurača ?
jazzri
Postovi: 163
Re: Melodija
PostPostao/la phobon » Uto ožu 19, 2024 9:10 am
E je....
Pa to je prekidač, mora biti u kratkom spoju ovisno da li je tipka isključena ili uključena.
Prvo to provjeri da li uključuje ili isključuje kod preklapanja.
Slijedeće provjeri osigurač i one limiće, znaju oksidirati i zbog toga nema prolaza.
phobon
Postovi: 385
Re: Melodija
PostPostao/la jazzri » Uto ožu 19, 2024 9:24 am
Limiće sam provjerio jer nije bilo osigurač pa sam stavio novoga,čini mi se da je prekidač neispravan provjerit ću večeras.
Koja je vrijednost kondenzatora u napajanje.
Hvala na odgovorima.
jazzri
Postovi: 163
Re: Melodija
PostPostao/la daluka » Uto ožu 19, 2024 9:52 am
daluka
Postovi: 194
Re: Melodija
PostPostao/la jazzri » Uto ožu 19, 2024 9:55 am
Hvala na shemi.
jazzri
Postovi: 163
