KOSMAJ PLANINA
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la tubeman » Ned stu 23, 2014 6:17 pm
Palo mi je na pamet :)
Problem je u materijalu kojeg bi se dalo nabaviti ali......
Druga dva prstena i neću farbati jer ću umiješati pigment odgovarajuće boje.
Te cijevi se ne griju značajno, barem ne toliko da bi osjetno omekšale materijal.
Trebalo je to napraviti od epoksida, ali ga trenutno nemam.
Ne isplati mi se kupovati kilu ili više jer ga nemam gdje potrošiti, a i on ima ograničeni rok trajanja.
Inače sam mogao cijelu stvar napraviti i od drveta :)
Pričvršćivanje bi se izvelo malo drugačije ali bi i to bilo sasvim OK.
Inače. nema tu niti posebne nezaustavljivosti niti ludosti ;)
Nemam rokove niti žutrbu pa napravim u nekom trenutku ono što mi je po ćefu :)
BTW, za kalup je trebalo cca 5 minuta a za sve ostalo (osim sušenja) ne više od 10.
Znači, ništa jako pametno niti zahtjevno :)
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la Zmajz » Ned stu 23, 2014 8:00 pm
Od čega radiš kalup??
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la tubeman » Ned stu 23, 2014 9:01 pm
Ovaj je napravljen od zubarskog dvokomponentnog silikona za otiske.
Ima i drugih varijanti poput alginata (opet stomatološke zalihe) koji je OK ali se može koristiti samo jednom jer se brzo skuplja.
Koristim i lateks mlijeko koje je isto OK, ali je pogodn samo za skidanje tankih maski pa ovdje nije primjenjivo.
Imam još jednu vrstu modelarskog silikona (dvokomponentnog) ali ga ne volim :(
Može se nabaviti i modelarska dvokomponentna masa slična ovoj stomatološkoj s kojom sam radio.
Na žalost karakteristika SVIH je da nisu nimalo jeftine (250-500 kuna za cca 10 dkg), pa sad misli kako ćeš to optimalno iskoristiti :) :)
Evo i konačni rezultat:
Lijevo je kopija, desno original.
Kopija je tek mrvicu tamnija od originala.
Mislim da se klasičnim tokarenjem ne bi lako dobio originalni izgled, bar ne lako, zato jer je bakelit koji se može (ako) nabaviti proizveden valjanjem (ljuskast), dok je bakelit koji se koristio u izradi kučišta i "sitne galanterije" kod radija lijevan pod visokim pritiskom pa mu je struktura posve drugačija. Ovaj drugi je puno gušći.
Osim toga bilo bi malo teže od "kupovnog" bakelita u jednom komadu istokariti i unutarnji zub koji je dosta tanak.
Sigurno da je bakelit čvršći i krući od ove "skalamerije", ali biti će dobro za ono za što je namijenjemo.
Moglo bi se to napraviti i drugačije, ali ovo mi je bilo puno jednostavnije.
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la tubeman » Čet sij 29, 2015 8:52 pm
Nakon dulje pauze dovršen još jedan Kosmaj, i to onaj najstariji :)
Predserija bez serijskog broja na kojem se još vide tragovi eksperimentiranja (miks čeličnih USA cijevi, standardnih 20 serije, ispravljačica pet pinska itd)..
Takvih nije bilo puno, ali nađu se tu i tamo :)
Vidio sam ih nekoliko, i svaki je drugačiji :)
Ovaj moj izvana nije bio u lošem stanju, tek je platno bilo dosta uništeno.
Zamijenio sam ga s nekim starim materijalom i sve skupa ne izgleda previše loše :)
Imam osjećaj da je netko kasnije zamijenio skalu. Mislim da tolike stanice (pogotovo YU) ipak nisu emitirale početkom 1947.
Takvih skala i njihovih skenova imam dvadesetak, ali ova izgleda da ipak ne spada u to najranije razdoblje.
Vidjeti ću još hoću li je zamijeniti primjerenijom.
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la pamook » Čet sij 29, 2015 9:14 pm
vrlo, vrlo elegantno izgleda, vrlo umjereno... iako gledajuci onu sliku sa šarenim platnom, ta mi ima više "štiha" :P
svaka cast, kao i obicno :D
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la ziki » Čet sij 29, 2015 10:14 pm
Jako, jako lijepo. Ovakav primjerak bi uvijek rado vidio i kod sebe.
ziki
Postovi: 554
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la mburica » Čet sij 29, 2015 11:46 pm
Predobro, svaka cast! :-)
Jeli ove botune (gumbove) cistis rucno ili ultrazvucnom kadicom?
mburica
Postovi: 25
Pridružen: Pet lis 17, 2014 12:20 pm
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la tubeman » Pet sij 30, 2015 12:02 pm
Ručno.
Kada se sve odmasti, u principu nije potrebna kadica.
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la davorin » Pet sij 30, 2015 12:51 pm
Imaš li sliku za objaviti unutrašnjosti i šasije (gor-dolje) od toga KOSMAJ-a bez serijskog broja?
Postovi: 7250
Re: KOSMAJ PLANINA
PostPostao/la baginana » Pet sij 30, 2015 5:05 pm
Stvarno ti idu fantastično od ruke ovi Kosmaji.
baginana
Postovi: 22
Pridružen: Pet lis 31, 2014 10:17 pm
