alps PAM 5 - mali refresh, pot i ostali dijelovi....
Re: alps PAM 5 - mali refresh, pot i ostali dijelovi....
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 29, 2020 12:46 am
22pf, 4n7, 101=100pf, onaj zadnji keramicki izvadi i izmjeri slabo se vidi, ili ga jednostavno pusti na miru,,kao mozda i onaj 101
Postovi: 6026
PostPostao/la audio kutak » Ned ožu 29, 2020 9:44 am
mali kondenzatori od 22p mogu biti folije ili moraju biti keramike? koje preporučate?
isto tako i za 4n7 koji su na diodama, mogu li folije i kojeg napona?
PostPostao/la tom_hifi » Ned ožu 29, 2020 10:13 am
audio kutak napisao:mali kondenzatori od 22p mogu biti folije ili moraju biti keramike? koje preporučate?
22pF stavi MLCC keramike. NP0.
Ove koju su na diodama, moze i bez njih, a ako vec hoces staviti radi originalnosti, stavi obicne keramike. Makar, ja bi to sve maknuo i stavio schottky diode.
PostPostao/la audio kutak » Ned ožu 29, 2020 11:07 am
tom_hifi napisao:
koje schottky diode preporučaš ?
napajanje je stabilizirano 2* 18 V DC
PostPostao/la tubeman » Ned ožu 29, 2020 11:13 am
Zašto bi "sve to" maknuo ?? ;)
PostPostao/la tom_hifi » Ned ožu 29, 2020 1:04 pm
tubeman napisao:Zašto bi "sve to" maknuo ?? ;)
Nema specifičnog razloga niti nekog "audiofilskog" efekta. Tu sam mislio na bypasseve diodama u graetzovom spoju. Generalno, kada mogu, stavljam schottky diode u ispravljač.
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 29, 2020 1:15 pm
Ta četiri konda preko dioda nisu neko pametno riješenje. Riješenje iz pdfa je bolje samo što treba nešto mjerne opreme da se podesi CRC član koji ide preko sekundara i ako postoji trafo sa više sekundara dovoljan je samo jedan CRC član preko jednog od sekundara.
PostPostao/la audio kutak » Ned ožu 29, 2020 1:18 pm
zato što su skoro svi oštećeni , napuknuti...
samo ona dva smeđa okrugla i 4 plava na ulazu u phono su čitavi
te plave na ulazu u phono sam mislio mijenjati ako bi to što poboljšalo, ako ne onda ostaju....
PostPostao/la audio kutak » Ned ožu 29, 2020 1:20 pm
ah, sad tek vidim da je tubeman pitao tomeka....
PostPostao/la audio kutak » Ned ožu 29, 2020 1:23 pm
nego, novo pitanje glede potenciometara, pošto ih nisam uspio "lagano" rastaviti...
idu novi i ima dvije verzije, sa i bez C na kraju:
RK27112-LIN100KC
i RK27112-LIN100K
jel ima razlike? koji da uzmem?
