STUDER A176
Re: STUDER A176
PostPostao/la tubeman » Čet lis 27, 2022 5:04 pm
Nekoliko rečenica o prijemu i "smetnjama"
Mislim da se može donekle vezati i na već opisano pojačalo i "svičerske" smetnje.
Ne bih više kitio prijem ovog tunera (a moglo bi se :) ) već spomenuo utjecaj smetnji.
Kod korištenja u blizini pojačala za koje se sumnjalo da njegov svičer radi smetnje nije primijećeno apsolutno ništa.
Doduše isprva je bilo neko zujkanje ali se ispostavilo da dolazi od LED žarulja.
Iskreno, one su jedno veliko zlo. Pogotovo one jeftine koje dobro svijetle :)
Ista stvar je i s onim starijim "štednim" žaruljama.
Problem je prvenstveno u lošem oklapanju njihovih malih, primitivnih svičera koji u pravilu nemaju praktički nikakav filter.
I onda se zna kako to izgleda :(
One kvalitetnije imaju dobre i jake oklope i još kad se uzemlje, stvar radi savršeno.
Jeftine imaju neku tanku folijicu, ili napareni metal ili najčešće ništa.
Razlika se odmah vidi po težini.
Tu imamo dva problema. Jedan je cijena budući su one kvalitetnije dosta skuplje a drugi je način uzemljivanja koji je tehnički problematičan ali nije neizvediv.
U pravilu se se već puno dobije s kvalitetnijom žaruljom.
Isto vrijedi i za LED stripove (zamjena za fluo cijevi).
U sobi imam dva rasvjetna tijela od po tri žarulje. Jedno je nakrcano s novim žaruljama a drugo još uvijek "vrti" stare koje se niti nakon deset godina ne daju :)
S novim je zujanje jako izraženo a sa starima je jedva čujno makar su puno bliže tuneru.
Zanimljiva stvar kod ovog tunera je što se to "zujanje" čuje savršeno jasno i čisto. Nekako je odvojeno od ostalog zvuka dok kod ostalih tunera i receivera (barem ono što sam stigao usporediti) je sve nekako spojeno i umiješano u signal.
Jasno da smeta i jedno i drugo ali razlika se očito čuje.
Pravo rješenje je svakako vanjska antena.
Re: STUDER A176
PostPostao/la tubeman » Sub lis 29, 2022 8:08 pm
Dosadni dio posla....
Stvari treba dovršavati :(
Bočnice.
Nakon nešto duljeg vremena sam opet upogonio CNC.
To mi je na kraju bio najjednostavnije.
Na slici je sirova faza, tek s primerom i "prvom rukom" boje.
Trebaju još jedno tri...
Ovako bi trebalo izgledati u radnom položaju:
Napravljene su od 6mm HDF-a,kao i u originalu.
Postoji i furnirana verzija ali se ona radila za "audiofilsku" verziju uređaja (REVOX B760).
Na kraju je "izronio" i poklopac.
Sjetio sam se da imam još jedan praktički isti tuner (REVOX B760).
Kad sam ga pronašao veselje je malo splasnulo jer je poklopac bio u dosta jadnom stanju.
Trenutno je i on u fazi "repariranja"....
U svakom slučaju će trebati smisliti još jedan :(
(Boje na slici nisu dobre jer su slike rađene navečer bez dodatnog svjetla).
Re: STUDER A176
PostPostao/la tubeman » Ned lis 30, 2022 5:59 pm
Malo sam varao ali cilj je ostvaren :)
Poklopac i noge sam "posudio" od drugog uređaja ali i za njega je već pronađeno rješenje.
U suprotno bih imao dva umjesto jednog nedovršenog (petstojednog :) ) projekta.
Par slika.
Nisu nešto pa će se ponoviti ali poslužiti će da priču privedem kraju....
Što reći na kraju....
Predobar uređaj.
Nakon više od godinu dana kako sam FM tuner izbacio iz linije ponovo tražim mjesto na polici gdje ću ga staviti.
Uz iole solidan signal reprodukcija je posve bez šumova, zvrčanja i svega onoga što kod "konzumnih" uređaja dolazi do izražaja.
Na kraju zvuk ispadne bolji, slušljiviji i čišći nego internetski streamovi.
Na žalost, prilično je malo stanica koje vrijede ali nađe se. Uspio sam i s ovakvom (komad žice) antenom napuniti svih 15 memorijskih mjesta :)
Ako sam imao čega u liniji na desetke to su bili tuneri. Radio mi je oduvijek bio jako važan.
Ovo je ipak jaako veliki iskorak. A nije da nije bilo odličnih do vrhunskih uređaja.
Sad ispadam poput onih koje zafrkavam zbog "nebo i zemlja" razlika zbog drukčijeg otpornika ili stabilizatora ali doista se čuje i osjeti.
Ipak, dobra VANJSKA antena se ne smije podcjenjivati. Pogotovo zbog onih svičera i žarulja koje temeljito zagađuju sve oko sebe.
Ostaje još jedna stvar koju ću se potruditi napraviti: DOLBY dodatak.
Danas nema više stanica koje ga koriste ali i takav može malo pomoći.
Ako ništa drugo, onda bar znam da je uređaj maksimalno nabildan :)
Sve je već nabavljeno, pločica je nacrtana i nedostaje samo jedan relej kojeg ću najvjerojatnije morati improvizirati .
Re: STUDER A176
PostPostao/la Master of disaster » Pon lis 31, 2022 7:59 am
Prekrasan uređaj :clap:
Re: STUDER A176
PostPostao/la daluka » Uto stu 01, 2022 2:12 pm
tubeman napisao:Prelakirao sam i dvije lajsne koje su bile malko iskrzane.
Ovaj put s novom vrstom boje koja mi se jako svidjela. "Stručni naziv" je PVC-Akril i odlikuje se dobrim pokrivanjem i čvrstoćom. Zadovoljan.
Kako je trgovački naziv te boje, dali je to ova boja što se prodaje kao "akrilna boja za pvc stolariju"?
daluka
Postovi: 194
Re: STUDER A176
PostPostao/la tubeman » Uto stu 01, 2022 3:13 pm
Nije to.
Trenutno ne bih znao reći kako se točno zove.
To su mi ponudili i smućkali moji majstori u mješaonici.
Mogu drugi put pitati pa napišem.
To zovu "PVC-AKRIL" boja.
Re: STUDER A176
PostPostao/la tubeman » Sri stu 02, 2022 8:51 pm
Update :)
Točni naziv nije PVC-AKRIL nego VINIL-AKRIL pa možda pomogne :)
Re: STUDER A176
PostPostao/la daluka » Čet stu 03, 2022 9:07 am
tubeman napisao:Update :)
Tako da, ovako piše za tu boju:
"Jednokomponentni završni emajl na bazi vinil-akrilnog veziva namijenjen uporabi u najzahtjevnijim uvjetima. Koristi se za zaštitu transportnih i stambenih kontejnera te za zaštitu ostalih metalnih površina u industriji kada je potrebno izuzetno brzo sušenje i kvalitetna antikorozivna zaštita. Vinilni premaz ima bolja mehanička svojstva, veću tvrdoću i otpornost na udarce u usporedbi s alkidom. Može se primijeniti direktno na pocinčane površine ali se preporuča prethodno napraviti test prianjanja zbog nejednakih svojstava cinčanih površina."
Chromosa ju proizvodi pod nazivom "Kemokril VA".
daluka
Postovi: 194
