RAFIMUS TANGO 57
Re: RAFIMUS TANGO 57
PostPostao/la Zmajz » Čet srp 19, 2018 9:49 am
A ja evo već par dana pokušavam doći k sebi i pronaći taj komadić furnira koji toliko nervira Tubemana...
PostPostao/la tubeman » Pet srp 20, 2018 4:54 pm
Još Photoshopa….
Međufaza koju još treba malo srediti.
Problem je što je za centimetar šira od onog što mogu isprintati na A3 što mi je doma raspoloživo.
Dakle, ili malo kemijanja, ili preslikači ili odnijeti nekud na printanje.
Vidjeti ćemo još....
PostPostao/la tubeman » Ned srp 22, 2018 9:43 pm
Počeo sam s ožičavanjem.
Budući nemam šemu i nije baš slično ičemu iz tog vremena što sam vidio, trebalo je napraviti dosta slika za vraćanje u prethodno stanje.
Malo me čudi komplet cijevi koje se koriste (ech42, eaf42 ech42 , el41, az1 i em4) jer nisam susretao takvu kombinaciju.
Postoji čak mogućnost da je "netko" napikao cijevi bez reda :) obično se susreću ech42, eaf42, eaf42, el41, az1 i neka em.
Trebati će "skinuti taj dio šeme (prije EL41). mada nije baš jednostavno jer je sve skupa bilo vrlo ružno i spaljeno i unatoč puno slika teško je napraviti obično vraćanje stanja na staro.
U najgoroj varijanti ću to malo presložiti po svom :)
Uspio sam pronaći sve originalne kondenzatore. Za otpornike nema problema mada ih je nekoliko posve spaljeno pa treba otkrivati prema (nepostojećoj) šemi. No, svi ti sklopovi su poznati pa ne očekujem značajnije probleme.
Uglavnom, biti će nešto zabave sljedećih dana :)
PostPostao/la tubeman » Uto srp 24, 2018 11:30 pm
Danas ( i jučer ) sam pokušao urediti oscilatorsku grupu.
Smještena je na posebnom bakelitnom elementu koji sadrži integrirana tijela za zavojnice.
Sastavni dio je i preklopnik s kojim je bilo poprilično posla.
Kao i preklopnik, cijeli ovaj sklop je bio posve truo, s raspadnutim zavojnicama. Jedna nedostaje.
Zavojnice sam uspio nekako pokrpati ali nisam previše zadovoljan. Isprva sam ih htio zamijeniti s kompletom iz nekog drugog radija ali ne pašu jer su tijela malo izvan dimenzija :( Nije preostalo drugo nego da namotaju nove za što (za sad) nemam tehniku (križno motanje) ili da se zakrpaju.
Krpanje je uspjelo, s tim da je jedna bila progrižena na tri mjesta :)
Ovu nedostajuću (srednji val) ću riješiti već nekako...
Cijeli sistem je nepotrebno (?) kompliciran po pitanju povezivanja pa će to najvjerojatnije doživjeti neke sitne promjene šo će, naravno, oduljiti cijelu restauraciju.
Da bi se skinuo preklopnik trebalo je malo oštetiti dio bakelita jer su vijci i matica bili do kraja oksidirani i raspali su se kod pokušaja skidanja.
Oštećenje nije veliko pa se lako saniralo epoksidom. Na kraju će još sve trebati malo pobrusiti i zamiješati pravu nijansu smeđe boje da se oštećenje pokrije.
To će isto kasnije :)
Veliki cjevasti kondenzator od 500 pF je bio potrgan pa sam ga nadomjestio sa sličnim vršnjakom.
Sklop će sada malo na kiseljenje. S njim ću se baviti na kraju kad pokrenem sve ostalo.
PostPostao/la tubeman » Čet srp 26, 2018 10:36 pm
Lotanje na 2/3 :)
Prilično je nespretno sve to vraćati u originalno stanje jer se na slikama koje sam napravio od zmazanoće ne vidi dobro kud što ide.
Bilo bi najjednostavnije to napraviti "po svom" iznova, ali to onda nije to.
Zato pokušavam sve vratiti na svoje mjesto a onda ću kod puštanja pojedinih sklopova u pogon korigirati pojedine spojeve.
Pokazalo se da je "sumnjiv komplet cijevi" ipak pogrešan jer je poslovični "netko" upiknuo cijev koja uopće ne spada u ovaj radio.
Na kraju je ispala standardna kombinacija ECH42, EAF42, EAF42,EL42, AZ1 I EM4. Nije baš klasičan spoj jer su uz dosta manje komponenti uspjeli funkcionalno napraviti radio napredniji od očekivanog. To ćemo, naravno, još vidjeti :)
Uspio sam pronaći sve originalne dijelove (kakvi su se tada ugrađivali), a dio je bilo ispravnih i upotrebljivih i samo ih je trebalo kozmetički urediti.
Sve žice su zamijenjene s istim bojama. Većina ih je NOS iz odgovarajućeg razdoblja. Raspored je posve isti.
Ostalo je zamijeniti još par otpornika koji su pregorjeli pa se ne vidi vrijednost, ali to sam već "odgonetnuo" prema kompatibilnim šemama pa ih samo treba zamijeniti.
Ako sve bude po planu, za vikend bi se moglo riješiti izlazno pojačalo i međufrekvencija.
S oscilatorskom grupom će biti malo više mehaničkog posla jer treba pronaći zavojnicu za srednji val odgovarajućih dimenzija-
PostPostao/la davorin » Čet srp 26, 2018 11:10 pm
tubeman napisao:Lotanje na 2/3 :)
Na kraju je ispala standardna kombinacija ECH42, EAF42, EAF42,EL42, AZ1 I EM4. Nije baš klasičan spoj jer su uz dosta manje komponenti uspjeli funkcionalno napraviti radio napredniji od očekivanog. ...
Vjerujem da se radi o EL41, a ne o EL42 jer je EL42 nešto slabija i korištena uglavnom u auto-radio prijemnicima!?
Postovi: 7250
PostPostao/la tubeman » Pet srp 27, 2018 7:05 am
Ae.
Jašta da je EL41. To sam već više puta napisao u temi ali dva je na tipkovnici blizu jedan pa pobjegne.... :)
PostPostao/la tubeman » Sub srp 28, 2018 4:32 pm
Vrhunskoj zabavi, naravno, nema kraja :)
Ovaj put je glavni glumac mrežni trafo…
Za danas popodne je bio plan pustiti u pogon NF dio. Ali...
Prvo je "uletio" problem s vijkom koji je ostao zapečen i potrgan u biraču napona.
Nakon više raznih pokušaja nije ostalo drugo nego cijeli taj dio nekako zamijeniti.
Riješeno je s već opisanom "puškicom". Sa suprotne strane sam nabio lemnu ušicu koju sam zalio tinolom što se pokazalo dobro i čvrsto.
Neće se niti vidjeti kad se postavi kratkospojnik (kojeg treba još napraviti jer je originalni napola pojeden i neupotrebljiv.
Ispalo je da je taj dio posla uzaludan.....
Pregorjela je jedna sekcija primara :doh:
Već sam pripremio rezervnu varijantu (praktički identičan trafo iz RIZ Tuškanca 56, čak je i godište isto :))
Ipak, crv mi nije dao mira da barem ne pokušam.
Premotavanje ovdje nije baš dolazilo u obzir (pogotovo jer postoji zamjenski trafo) već sam ga pokušao "popraviti izvana".
Srećom je krepala sekcija za 240V gdje je bila potrgana žica na spoju (obje "?).
To sam uspio pokrpati, doduše 240V segment ne radi, ali ostalo je originalno stanje.
Moguće da je taj problem postojao i prije jer primari nisu bili spojeni kako bi trebalo.
Prije proglašenja "uspjeha" provjerio sam sve napone. Izgleda da je sad sve u redu :)
Šteta što za "visoki" napon nije korišten dvostruki nego samo jednostruki namotaj.
Namotaj za grijanje napravljen za 6,3V s izvodom za 4V.
PostPostao/la tubeman » Ned srp 29, 2018 12:07 pm
It's alive !!!
Doduše, tek kao zombi :)
Transformator je priključen, ispravljačica pokrenuta, cijevi se griju...
Šteta što je dodatni namotaj za 240V krepan jer bi napon bio taman.
Ovako u praznom hodu imam desetak volti previše ( s 238V iz mreže). Nebitno jer se ne očekuje neki trajni i intenzivni pogon.
S opterećenjem od par desetaka mA sve u stvari sjeda na svoje mjesto.
Tako sve raditi će sad sljedećih par sati dok se ne obave životno važnije obaveze (ručak, mogući odmor poslije ručka...)
Postoje sve predispozicije da pojačalo danas proizvede kakav zvuk (nadam se da to neće biti ne BRRRRRRRRRRRR s efektima :) :) ).
Eh, da... Uspio sam pronaći "originalni" Telekomunikacije elektrolit iz 1957. koji je dobio nove iznutrice :)
PostPostao/la fixxxer » Ned srp 29, 2018 1:47 pm
:dance:
