EI TORERO 16
EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Ned kol 11, 2013 9:55 pm
Konačno nešto "za svoju dušu"
Porješavao sam "zaostatke" i nadam se da ću kroz sljedećih desetak dana napraviti rekonstrukciju ovog simpatičnog pojačala.
Rekonstrukciju, zato jer od pojačala imam svega mrežni i izlazni trafo te najveći dio kutije.
Stajalo je to u šupi skoro trideset godina dok kod jednog raščišćavanja nisam pomislio kako ne bi bilo loše to vratiti u život.
Pogotovo jer su ta pojačala izuzetno rijetka.
U stvari, imam dvije kutije, pa možda .....
E, da, imam i šemu kao i sliku s interneta i iz EI prospekta :) :) :)
Pokušavao sam na više mjesta pronaći barem sliku unutrašnjosti, ali nitko se toga više niti ne sjeća :(
Našao sam tek jednu upotrebljivu sliku iz koje će se moći "izvući" prednja ploča.
U to vrijeme su uređaji bili "šareni" tako da je bilo svakakvih varijanti boja prednje ploče i poklopaca.
U međuvremenu sam prikupio preklopnike, gumbe, utičnice i gotovo sav ostali potreban materijal, i to praktički sve u originalu tako da ne bi trebalo biti nekih velikih problema kod sastavljanja.
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Pon kol 12, 2013 7:26 pm
Danas su se planovi poremetili (vidi Lavacol :( ), pa se napravio tek dio planiranog.
Ali, planovi su da se krše :)
Rasturio sam kutiju s namjerom da počistim šasiju i da je prebrusim i eventualno hladno pocinčam budući je dosta ružno i oksidirano izgledala.
Nakon prvog struganja - iznenađenje.
Šasija je napravljena od nekakvog prokroma ili nečeg sličnog (cca 2 mm debelog) , i nakon prvog pripremnog tretmana se već svijetli kao pasja kesa.
Malo su me zbunili ovi dosta duboki otoci oksida. Tko zna od čega su.
Možda od sadržaja iscurenog elektrolita ?
No, to je sada riješeno.
Ostaje samo da to odnesem Stressmanu na završno poliranje :) :) :)
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la stressman » Uto kol 13, 2013 9:18 am
Samo fooraj, ako bum isao za VŽ poslom, pokupim na obradu. Bome, prema početnom izgledu, ovo je vrlo ugodno iznenađenje. Slika
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Uto kol 13, 2013 11:14 am
Hvala na ponudi, ali neće trebati.
Danas će to biti riješeno (imam sa čime :) ), dapače, večeras će šasija već biti nakićena dobrim dijelom.
Osim toga, cilj nije da sve izgleda bolje nego što je bilo :)
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la zuzi » Uto kol 13, 2013 1:30 pm
Jednog Torera u mint stanju ima Aparatus sa audiofil.neta. E sad ...
zuzi
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Uto kol 13, 2013 1:33 pm
Nema.
Čuli smo se :(
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Uto kol 13, 2013 4:19 pm
Nije se niti danas ljenčarilo :)
Još će biti par sitnijih prilagodbi, ali to je tu negdje.
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Uto kol 13, 2013 4:46 pm
Pročistio sam, skinuo patinu i sredio NOS podnožja i DIN-ove
Imam i hrpu "usviranih", ali, neka ga budu nova.
Bitno je da su oriđiđi iz tog vremena :)
Danas ću to "odraditi" i s "originalnim" šarafima :) :)
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Uto kol 13, 2013 5:40 pm
Pronašlo se i nešto dugmići :)
Negdje imam cijelu hrpu NOS koji će već iskočiti, ali to je to :)
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la davorin » Uto kol 13, 2013 6:00 pm
U osmom razredu sam na oproštajnoj zabavi svirao upravo na TORERO-16, i sjećam se da smo pravili adaptere za gitarske JACK-ove na DIN utikače.
Naknadno sam u više navrata popravljao nekoliko TORERA, ali nikada nisam našao njegovu šemu.
Možeš li ju objaviti, ili mi postati na PM, iako sam siguran da više i nije zaštićena?
Postovi: 7250
