GERMANIUM POWER - ITT 4000L RECEIVER (BELCANTO 300)
PostPostao/la tubeman » Ned stu 30, 2014 10:17 pm
Uređaj s kraja šezdesetih, vremena zapadnoeuropske dominacije audio tržištem.
Svi radio aparati s markom ITT-SCHAUB LORENZ su u ono vrijeme bili vrlo poželjni, ali i poprilično skupi.
Ovaj radio je stigao sa Zuzijevog otpada prije par godina i završio ispod radnog stola, a budući se vrši izđubrivanje radione, eto ga na stolu :)
Vrlo lijep i elegantan stereo radio s 2 x 15 W sinusne snage 2/3 germanijski s po parom AD149 u kvazikomplementarnom spoju pogonjenih s AC 127/AC128 :) :)
Godina proizvodnje: 1969.
27 tranzistora i svi bandovi s UKV od 88-104 MHz.
Vrijeme je tu učinilo svoje. Gotovo ništa nije bilo skureno, ali je puno toga bilo na izdisaju.
Prije svega, hrpica malih elektrolita 10 uF koja je odmah izbačena jer su im kapaciteti bilo od 800 pF do 2,4 uF.
Zanimljivo, veliki elektroliti u izlazima su full OK s punim kapacitetom i malim ESR-om.
Isto je s 4700uF elektrolitom u ispravljaču.
Vidjeti ću, možda i njih zamijenim, ali ta odluka će doći malo kasnije.
SVI Međufrekventni transformatori su bili vrlo uredno rašarafljeni, pače potrgani su im feriti.
Feriti nemaju klasičan utor ili šesterokut već "minus" utor - izbočinu za koju je trebalo napraviti poseban alat kako bi se mogli podešavati.
Većinu trafića je trebalo odlemiti i s donje strane izvući ferit i preokrenuti ga kako bi izbočina za podešavanje došla s gornje strane.
Prvo pločica s ratio detektorom (FM) i detektorom (AM):
I tako redom ... :(
Istovremeno je išlo i njihovo podešavanje (FM 10,7 MHz i AM 460 kHz).
Gotovo sve je prošlo bez problema, osim što nikako da proradi stereo i instrument :(
To ću morati ostaviti za kasnije jer danas više ne stignem :(
Stereo dekoder je ispravan i kao takav radi vrlo dobro i uz tuner je praktički jedini sklop sa silicijevim poluvodičima.
Uz put sam prelemio cijelu donju stranu jer su uređaji iz tog vremena bili lemljeni jako "na tanko" pa da ne bude zabune i loših lemova :) :)
Desno od transformatora, u oklopljenoj kutiji je UKV tuner.
Separacija i osjetljivost su mu vrlo dobri, što i ne čudi budući ima četverostruki promjenjivi kondenzator.
Prije lotanja trebalo je srediti skalu za AM kojoj je bila puknuta špaga i promijeniti sve žaruljice.
Standardno čišćenje ne treba spominjati :) :)
Ostaje još sređivanje drvenih bočnica i već spomenuto podešavanje sterea.
Budući stereo ne prolazi već u sklopu ratio detektora mislim da problem neće biti velik.
Što reči o zvuku?
Dok ne proradi stereo, prava ocjena će pričekati, ali ono što se dobije iz ostalih izvora i mono FM-a, mami osmjeh :)
Re: GERMANIUM POWER - ITT 4000L RECEIVER (BELCANTO 300)
PostPostao/la pamook » Ned stu 30, 2014 10:55 pm
...cesto spominjes rasarafljene trafoe kad se uhvatis nekog od uredjaja, da li to samo imas dobru srecu da ti takvi dolaze na stol (nakon sto ih je "majstor" dohvatio) ili se rastimaju (duljim) vremenom?
LOL "izđubrivanje radione", svaka cast na upornosti... ja sam jucer u napadu slijepog bijesa od potepanja, rusenja i prebacivanja sa mjesta na mjesto, bacio u kantu omanju kutiju sa nekim stepperima i jos par sitnica tipa dva pcb-a od nekakvih skretnica (prazni) i valjda modem, pa se danas opirem ideji da idem to vadit van... srecom je kisa i hladno, pa nije nekakva inspirativna atmosfera, jer ne bih garantirao za rezultat :mrgreen:
PostPostao/la deleted user » Ned stu 30, 2014 11:10 pm
O pamuce pamuce, nikad neces naucit. Vec sutra ces trebat nesto od toga sto si bacio. Aj sad vani i vrati to natrag kuci kamo i pripada! :mrgreen:
PostPostao/la tubeman » Ned stu 30, 2014 11:11 pm
Vrlo često su "rašarafljeni".
Naime, nije današnja izmišljotina da se tvornički uređaji mogu "poboljšati".
To se radilo i prije.
Najčešće se majstori "iskazuju" šarafljenjem međufrekvencija jer je su jedino tako "čuli" da se nešto njihovim tvikanjem događa :) :)
Tvornički podešene međufrekvencije se nemaju što podešavati, a bez minimuma opreme i (ili) znanja što se treba napraviti, to sigurno ne vodi sreći :)
Kada se jednom počne, ne može se stati i onda obično stradaju feriti ili špule jer nisu predviđeni da se vrte amo-tamo više od nekoliko puta, a i to s odgovarajućim alatom.
Ali tu nema pomoći.
Srećom, podešavanje nije neki posebno zahtjevan postupak, osim u ovakvim situacijama kada se oštete feriti.
Inače, to s kramom mi je jako poznato, ali od prije nekog vremena sam počeo raščišćavanje jer gomilanje svega toga nema nikakvog smisla.
Puno toga je već završilo u smeću, a selekcija ide dalje.....
Mislio sam ponešto ponuditi zajednici, ali vidim da ništa manje od Alena Bradleya, Caddocka, Panasonica, Alpsa itd... tu ne prolazi ..... :) :) :)
No, još puno toga treba riješiti dok se ne dođe do JAKO pretrpanih hangara :) :) :)
