SAVJETI BABE MILKE
SAVJETI BABE MILKE
PostPostao/la tubeman » Ned sij 25, 2015 3:23 pm
Kod restauracija starijih uređaja vrlo često znaju biti "problem" one sitne sijalice tzv "riže" koje se mogu nabaviti ali ne uvijek, ne svugdje i nisu previše jeftine.
E, sada, to se može nadomjestiti LED ovima, ali ako težimo restauraciji koja je više nego samo funkcionalna, to nije idealno rješenje.
Vjerojatno je trajnije, ali nema onaj pravi, analogni štih :) :)
Prije nego se (j)eBAY(đije) uhvate Pay Pala (razpamećeni free shipping opcijom ( :) ), imam savjet kako to napraviti puno jeftinije.
Naime, svi mi još koristimo one klasične,kineske lampice za bor. Polako crkavaju i mijenjamo ih za LED koje su energetski učinkovitije i trajnije.
Prije nego pobacamo sve ove analogne, pocvikajmo neki broj istih i spremimo ih u "buksu".
Radi se upravo o onakvim, željenim lampicama.
Ovisno o duljini "lanca", koriste se lampice drugačijih nazivnih napona (od 3 - 16 V).
Budući su pogonjene (uglavnom) četverokanalnim prekidačkim sklopovima, koriste se upravo takve lampice koje će po grani u seriji izdržati upravo 230V.
Jasno, postoji i debela margina pa je stvarni napon koji im dolazi na kontakte niži.
Lampice su u bojama, ali ne treba brinuti. boja se lako skida pa osim crvenih, zelenih, žutih i plavih imamo na raspolaganju i obične, bezbojne.
Re: SAVJETI BABE MILKE
PostPostao/la Zmajz » Ned sij 25, 2015 3:48 pm
A ja sam uvijek mislio da su to samo tinjalice, nisam ih nikad zagledao pravo....
PostPostao/la pamook » Ned sij 25, 2015 6:25 pm
:D zivila baba Milka jos sto godina!
i davala jos savjeta, narafski :obscene-drinkingcheers:
PostPostao/la tubeman » Čet vel 19, 2015 9:19 pm
jEDNA OD KORISNIJIH PRIMJENA TISKANIH PLOČICA:
Osim kao neizostavni elemenat kod sklapanje kitova (koneski su uglavnom već sklopljeni) tiskana pločica se u cijevnoj tehnici može iskoristiti i za nešto pametnije :)
Od nje se mogu napraviti prilično upotrebljivi poklopci za transformatore ili štogod već:
Slikopis:
Dijelove treba što bolje preračunati i izrezati kako kasnije ne bi bilo previše posla s brušenjem.
Za spajanje je potrebna obična lemilica i nešto tinol žice.
Sklopljena (zalemljena kutija) se može fino prebrusiti....
Po želji se rubovi mogu zaobliti....
Potom sve tretirati špric kitom...
I na kraju prelakirati kakvim dobrim sprejem.
Posebno dobro djeluje deep black mat lak.
Na kraju ispadne vrlo lijepa i čvrsta i kruta.
Kutija ne treba biti prevelika, ali sve mora komotno stati u nju.
Sve skupa se može po potrebi zaliti sa PE smolom.
PostPostao/la Dean » Čet vel 19, 2015 9:37 pm
Radio sam već takve kutije, ali za male uređaje. Dobra ideja za kutije za trafiće ! :violin:
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet vel 19, 2015 9:39 pm
Kažeš cijevaši rade manje više sve p2p pa onda treba naći primjenu za tiskane pločice. Kod VF tehnike znam da se rade takve stvari(pregrade,kutijice) ali bome mi nije palo na pamet ovakva primjena. Ako mi je uspije "varenje" aluminija možda bi ovo mogla biti dobra alternativa za poklopce za trafoe i sl. malo je skuplje ali je baš dobra ideja. :)
PostPostao/la tubeman » Ned vel 22, 2015 2:12 pm
ONEMOĆALI HARD DISK MOŽE BITI DOBAR I JEFTIN IZVOR VRIJEDNIH DIJELOVA.
Ovo "MOŽE BITI" je zato što nisu svi diskovi podobni.
Npr. 2.5" sigurno nisu (za "cijevne" aplikacije"), a i mnogi 3.5", pogotovo današnji su možda malo preniski da bi poslužili kao kutija :(
Treći pak, nemaju prstenove za distanciranje, ili imaju tek jednu ploču.
Iskoristiti se može puno toga:
Od kvalitetnih šarafa, magneta, preko prstenova za distanciranje diskova do samih kućišta.
Čak se i sami diskovi mogu iskoristiti.
Jedna slika: tisuću riječi :
Dvije slike dvije tisuće riječi :)
Čak se i dio pločice može iskoristiti.
Npr koz ovaj MOLEX se mogu bez problema dovesti svi potrebni naponi iz vanjskog ispravljača.
itd.....
Gornji "projekt" možda dobije posebnu temu. Trenutno se tek pripasuju dijelovi koji još nisu fino obrađeni.
PostPostao/la pamook » Ned vel 22, 2015 6:15 pm
Pls. nemoj dopustit da gornji "projekat" ne dobije svoju zasebnu temu :clap: :clap:
PostPostao/la audio kutak » Ned vel 22, 2015 7:19 pm
već vidim kamo to vodi.... prvo iverice... pa plemenite bambusove daske.... sada hard diskovi...
uskoro vaze i lonci... :mrgreen:
ali, moram priznati, jako mi se sviđa jer je potpuno šik! :clap:
PostPostao/la tubeman » Ned vel 22, 2015 9:46 pm
Ne uskoro, ne uskoro ..... :) :)
